Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
DER Isophon Thread
Anbeck
#401 erstellt: 16. Jan 2007, 15:39
Hallo Don-Pedro
tut mir leid kann ich nichts zu sagen!
Hallo Ralph
Liesse sich aber sicher mit einer Vertigo oder Europa II noch steigern...
mit der Vertigo bestimmt mit der Europa nein!
Das tut aber keinen Abbruch da die Europa Vorzüge hat die die Vertigo betimmt nicht hat und auch die Indigo nicht, den Bass ist nicht alles und schon gar nicht bei dem Preis.
Darf ich mal mehr über deine Anlage erfahren?
Credo ist mir nicht so bekannt!
Vielleicht auch mit Bild.
Welche Farbe sind deine Indigo?
Hast du die mal hinten aufgemacht?
Frage wäre von mir ob die Bässe bei dir von unten auf dem Brett angebracht sind oder von oben? Bei der Stereoplay 4/92 ist auf dem Bild zu sehen das sie von oben festgeschraubt sind, meine aber von unten!
deNaranja
#402 erstellt: 16. Jan 2007, 17:26
guten tach, bin ebenfalls isophon-ls besitzer, allerdings selbstbau und noch längst nicht fertig.
mein problem bzw. der jetzige stand:
chassis die ich verbaut habe bzw. verbauen will sind der PSL300/50/4ohm, der KK10/4ohm und visaton SC13/8ohm (will ich auch noch durch isophon-chassis aus den 70ern ersetzen.
da mein budget klein ist hatte ich mich damals bei meinem ersten ernsthafteren selbstbau-projekt für diese chassis entschieden, da ich die von verwandten abstauben konnte.
die sc13 sind geschlossen in 20litern verbaut und bilden mit dem KK10 sozusagen ein 2wegestandbox (frequenzweiche ist aus einer B3010 von rft).
mir gehts aber mehr um ein oprimales gehäuse für den PSL300. momentan sitz der in geschlossenen ca.65litern (mit ringversteifungen und etwas filz lose im gehäuse). Als f-weiche habe ich eine grob auf 300hz abgestimmte 12dB-weiche.
an den weichen lässt sich noch einiges machen, aber dazu muss ich mich noch mehr belesen bzw. ich überlege nach der vorstufe (NAD 320BEE) zu trennen und die PSL über eine extra endstufe anzusteuern. also den bass digital anzutrennen + eventuelle entzerrung und die mitten und höhen per analoge weiche. vieleicht hat da ja jemand nen rat, aber ist momentan erstmal nicht so wichtig.
ich habe zur zeit nur einen PSL verbaut (so wie oben beschrieben) vom klang ist er ganz ok, ich habe keine möglichkeit mal eine gute referenz-anlage zu hören (wohne in berlin, bietet von euch jemand ne hörsession an?). meine räumlichkeiten lassen auch extrem wenig spielraum, um mit der positionierung zu varieren. es klingt schon ganz gut, etwas weicher, aber trotzdem recht präzise (ist ja immerhin geschlossen verbaut) und tief geht er auch (messen kann ich nicht).
hat hier jemand erfahrungen mit den chassis?
bin hier im forum nicht so richtig fündig geworden, bis auf die äußerung zu einem spätern modell eines PSL.
hier.
ich würde demnächst gern den 2. verbauen und hatte überlegt einen bandbass oder bassreflex zu verbauen. bassreflex gefällt mir klangtechnisch allgemein eher nicht so, aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich bisher keine anständigen bassreflex gehört habe, ich kenne nur den typischen bassreflex-subwoofer-dröhnklang.
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen bzw. grundlegende fehler in meinen betrachtungen berichtigen.
gruß Tino
kawiralph
#403 erstellt: 16. Jan 2007, 18:38
@Andy
meine Indigo waren ursprünglich Schleiflack weiss. Sind übrigens aus der ersten Baureihe also keine MkII. Wie bereits erwähnt wurde die Rückwamd geöffnet und die FW mit Isophon Clearwater komplett verdrahtet. Ich habe dazu alle Chassis markiert und anschliessend demontiert. Die Basschassis sind bei meinen Indigo immer von oben montiert. Macht meiner Meinung nach auch Sinn, da die recht schweren Chassis sonst an den Schrauben "hängen". Bei der Demontage habe ich übrigens festgestellt dass alle Befestigungsschrauben recht locker waren. Zusätzlich habe ich die Rückwand an der oberen und unteren Abtrennung zum "Bassraum" (dort wo das Dämmmaterial drin ist) noch verschraubt. Von den Umbauarbeiten habe ich einige Fotos.
Ich kann noch Fotos der fertigen LS machen und schicke sie dir gerne per Mail.
Zu Credo kannst du dich unter folgendem Link informieren http://www.credo-audio.ch/ Ich verwende die Vor- End Kombination. War seinerzeit (1994) die einzige bezahlbare Elektronik die an der Indigo wirklich Druck machen konnte und zugleich lebendig, räumlich und warm klang.
Eine Anmerkung zur Europa. Ein Freund von mir betreibt die Europa I an der selben Credo Elektronik wie ich. Interessanterweise klingen die Europa und die Indigo recht ähnlich. Ich durfte seine Europa mal für 2 Wochen bei mir zuhause testen und musste feststellen dass sie alles besser kann als meine modifizierte Indigo. Sie hat mehr Tiefgang, mehr Druck, eine präzisere Abbildung und wirkt bei hohen Pegeln deutlich weniger gestresst. Mir war das allerdings im Moment keinen Aufpreis von rund 5000 Euro wert.
Gruss, Ralph
Anbeck
#404 erstellt: 17. Jan 2007, 10:21
Hallo deNaranja
Bei Selbstbau kann ich nicht weiter helfen, vielleicht ein anderer oder du versuchst es im DIY-Bereich.
Hallo Ralph
ich habe auch die erste Baureihe!
Meine würden nachträglich in Klavierlackschwarz lackiert aber das Ergebniss ist so wie aus dem Laden.
Ja macht auch für mich durchaus Sinn die Chassis von oben anzuschrauben, werde ich dann ändern!
Zu den Fotos habe ich dir eine PM geschrieben.
Ja das ist mir auch aufgefallen als ich die Europa II gehört habe aber das ist eben Gauders Handschrift.
Kann sein das es auch daran liegt das ich meinen Raum etwas optimiert habe und die Europa II in einen nicht optimierten Raum gehört habe. Aber du hast bestimmt recht wenn ich die Europa II in meinen Raum daneben stellen würde wäre bestimmt deine Aussage richtig, vor allen was den Pegel angeht, absolut Stressfrei aber Druck und Präzision habe ich sie damals als gleich eingestuft!
Und der Aufpreis ist natürlich zu berücksichtigen, hast du mal die Vieta gehört und konntest die mit der Indigo oder Europa I o. II vergleichen? Der Preis ist für mich noch vertretbar allerdings noch nicht gehört.
Zu der Ier und IIer Version soll sich nochmal was getan haben, habe ich gehört.
BassTrombone
#405 erstellt: 18. Jan 2007, 09:20
es ist bitter wie die preise purzeln
http://highendmarkt.de/selectcard.asp?ID=470397
Anbeck
#406 erstellt: 18. Jan 2007, 17:02
Hallo Heiko
ja da hast du recht, das ist echt bitter.
Ich kann aber nur sagen, zuschlagen!
Don-Pedro
#407 erstellt: 18. Jan 2007, 17:05
So Buben,
neuer Vergleich.
Vertigo oder Europa? Jemand schonmal gegengehört?
Zur Erklärung: glaube nicht, dass mich die Caldera mit den zwei putzigen 20er Bässen glücklich macht.
Anbeck
#408 erstellt: 18. Jan 2007, 17:07
Hallo
Ja EWU!
Don-Pedro
#409 erstellt: 18. Jan 2007, 17:11
Da hab ich jetz bissle gebraucht bis ich gerafft hab was das heißen soll
Na hoffentlich meldet sich EWU hier mal.
Anbeck
#410 erstellt: 18. Jan 2007, 17:15
Ja okay mein Fehler, etwas unklar beschrieben!
BassTrombone
#411 erstellt: 19. Jan 2007, 08:13
Hey Anbeck..
es gab einen weiteren Kaufaspiranten, der wieder absprang, da der verkauf seiner Boxen mit dem er den Kauf der Enigma finanzieren wollte,gescheitert ist, da dessen Käufer angeblich Geld für die Niernoperation seiner Frau bräuchte...alles doch sehr sehr dubios bzw. totaler Blödsinn....
Ich hab dann gestern meine Enigma als Soroundboxen ins Setup genommen, klingt erstaunlich viel besser als kef q1 als Soroundbox...hätte ich nicht gedacht....irggendwie bitter und snobistisch...Enigma als Rearbox...voll bitter....
Anbeck
#412 erstellt: 19. Jan 2007, 15:26
Hallo Heiko
von dem Verkäufer von dem ich meine Indigo habe hat auch bestimmt ein halbes Jahr versucht seine am Mann zu bringen, bis ich kam. Bestimmt gibt es Leute die genau auf der Suche nach der Enigma sind. Hast du es schonmal mit einer Zeitungs-Annonce versucht? Es gibt bestimmt immer noch Leute die kein I-Net haben und das Geld lieber in LS stecken!
EWU
#413 erstellt: 20. Jan 2007, 00:44
die Vertigo ist der Europa im Bass etwas überlegen, dürften so 3 bis 4 Hz sein.Dagegen ist die Europa der Vertigo überlegen in Durchsichtigkeit, Räumlichkeit und Transparenz.Mitten und Höhen sind besser, auch ist der Bass knackiger.
Auch ist die Vertigo viel aufstellungskritischer.
Gruß Uwe
Don-Pedro
#414 erstellt: 20. Jan 2007, 10:18
Kannst Du "überlegen" in etwas andere Worte packen? Reden wir hier von Nuancen oder brutalen Unterschieden?
Ich muss ehrlich sein, ich habe mal eine Vertigo im Vergleich zu einer B&W 800 gehört - der Unterschied war nun nicht so immens, dass es den Aufpreis gerechtfertigt hätte.
Designaspekte natürlich völlig ausser acht gelassen. Die Vertigo ist ein optisch sehr langweiliger Lautsprecher.
[Beitrag von Don-Pedro am 20. Jan 2007, 10:20 bearbeitet]
EWU
#415 erstellt: 20. Jan 2007, 13:13
"überlegen " ist sehr schwer in andere Worte zu fassen, vielleicht so; im Vergleich zur Europa hängt vor der Vertigo ein Vorhang.
Gruß Uwe
goldsignature
#416 erstellt: 20. Jan 2007, 14:54
kann mir aber die gleichzeitige Anschaffung eines Amps nicht leisten und bin nun etwas unsicher, ob mein Vor-End-Kombi Camtech C101/P101 die Indigo stemmen kann.
Der Camtech ist ja Audiolab 8000p und in Räume bis 28qm geht dass wirklich gut mit meinem Vertigo's, so Indigo's müssen keine probleme geben. (Habe nun Audionet Amp I, Dass ist aber wohl besser! )
Don-Pedro
#417 erstellt: 20. Jan 2007, 15:40
@EWU: das klingt aber schon sehr drastisch. Ich sollte mir wohl die Europa bei Gelegenheit mal anhören.
Hattest Du die Möglichkeit eines A/B-Vergleiches?
Anbeck
#418 erstellt: 20. Jan 2007, 18:20
Hallo goldsignature
herzlich Willkommen im Forum
Ein Vertigo Besitzer, schön!
Meiner ist auch 28qm und ich habe mir die Vertigo nicht in einem Raum stellen wollen der 22qm war (bevor ich umgezogen bin)und habe zur Indigo gegriffen. Jetzt wäre die Vertigo wohl die bessere Wahl gewesen, aber bin trotzdem sehr zufrieden!
Kannst du mal einen kleinen Hörbericht schreiben?
EWU
#419 erstellt: 20. Jan 2007, 19:44
als drastisch würde ich das nicht bezeichnen, es gibt ja auch noch ganz dünne Vorhänge.Es ist halt schwer zu erklären.Aber ein Unterschied ist definitiv da.
Vor einigen Jahren habe ich einmal die Vertigo mit einer Europa1 gehört.
Gruß Uwe
Don-Pedro
#420 erstellt: 20. Jan 2007, 21:08
Naja,.. das klingt nun wieder nicht als würde es nen Aufpreis von 1000,- Euro rechtfertigen
Mal sehen... Danke jedenfalls für die Auskünfte
Anbeck
#421 erstellt: 21. Jan 2007, 16:52
Hallo
Rechtfertigen auf keinen Fall da liegen mind. 10-15 Jahre dazwischen, dazu kommt der Euro!
MLuding
#422 erstellt: 21. Jan 2007, 22:56
Nun ja, ich habe die Enigma als Back-Rear (ich hab' sie also noch weiter degradiert , sie ersetzte meine Galileo die ich vorher als Back Rear hatte. Vorteil der Enigma ist, daß sie bei Surround deutlich mehr Bass bringt als "normale" Surround LS. Da dazu auch der Center (Solaris) "bassfähig" ist, ergibt sich bei mir auch ohne zusätzlichen Sub eine eindrucksvolle Bassunterstützung - auch ohne Sub.
Ich habe leider die Vertigo noch nie gehört. Ich habe mal gelesen, daß der Pfeiffer (Chefredakteur der Audio) die Vertigo nie gemocht hatte, da deren Bass zu schwerfällig war und "hinterherhinkte". Im Vergleich dazu fand er die Europa schon deutlich ausgewogener und harmonischer.
Hinzu kommt, daß die Europa deutlich leichter anzusteuern ist.... vom optischen Aspekt mal ganz zu schweigen... ..eine Vertigo hätte mich meine Frau wohl nicht aufstellen lassen!
Martin
Don-Pedro
#423 erstellt: 22. Jan 2007, 08:18
Ja, also dazu muss ich sagen, dass ich den Pfeiffer für voreingenommen halte was Bandpass angeht - das trifft auf viele zu, die die lustigen Bandpassgehäuse diverser Subwoofer kennen.
Bei der Vertigo hinkt nichts nach, soviel kann ich nach jahrelanger Hörerfahrung sagen. Auch frage ich mich warum Herr "Esoterik" Pfeiffer das nicht mit einer schönen Messung belegt hat - was ohne weiteres Problemlos möglich wäre.
Anbeck
#424 erstellt: 22. Jan 2007, 16:21
Hallo Don-Pedro
hast du eigentlich die Möglichkeit beide gegenzuhören?
Das wäre hier bestimmt mal interessant!
Anbeck
#425 erstellt: 22. Jan 2007, 16:49
Hallo nochmal
die Europa II ist für mich das beste was ich bisher je gehört habe! Es lohnt sich wirklich!
EWU
#426 erstellt: 23. Jan 2007, 00:01
für mich auch
Gruß Uwe
Don-Pedro
#427 erstellt: 23. Jan 2007, 11:02
Und leider das teuerste, das bei mir in engerer Wahl ist....
Na mal sehen.
EWU
#428 erstellt: 23. Jan 2007, 13:54
Na mal sehen.
Im Vergleich zu anderen Boxen der gleichen "Leistungsklasse" aber ein regelrechtes Schnäppchen.
Gruß Uwe
Don-Pedro
#429 erstellt: 23. Jan 2007, 14:02
Was wäre denn derzeit für eine Europa I und eine IIer ein fairer Preis?
Ich kann nur von den historischen Anschaffungskosten ausgehen, die in den Zeitschriften abgedruckt werden. Wie es konkret aussah, weiß ich natürlich nicht.
Anbeck
#430 erstellt: 23. Jan 2007, 14:25
Hallo Uwe
für mich auch
Klar und du hast ja einige in der Preisklasse Probe gehört nicht wahr?
Q7
#431 erstellt: 23. Jan 2007, 20:59
Hallo zusammen
Muss Sagen die Europa mk2 ist mega . Habe sie seit etwa 2 Jahren und bin voll zufrieden.
Gruss
Q7
EWU
#432 erstellt: 24. Jan 2007, 08:50
Anbeck schrieb:
Hallo Uwe
für mich auch
ich habe auch Boxen bis ca.20000 EUR gehört, und da war keine dabei, die ich statt der Europa 2 gekauft hätte.
Gruß Uwe
Anbeck
#433 erstellt: 24. Jan 2007, 11:40
Hallo Uwe
ich habe vollstes Verständnis
Q7
#434 erstellt: 25. Jan 2007, 20:50
Hallo Uwe und Andy
Möchte mir einen kleinen Sub zulegen. Er wird mehr für den HK bereich benötigt.
Habe den Sunfire True Subwoofer EQ Signature mal ins Auge gefasst.
Hoffe Ihr könnt mir zustimmen oder einen bessere Sub empfeheln. Preis so ca.2000.- bis 3000.-
Danke und Gruss
Ruedi
[Beitrag von Q7 am 25. Jan 2007, 20:52 bearbeitet]
EWU
#435 erstellt: 25. Jan 2007, 22:31
Hallo Ruedi,
wenn Du einen Sub willst, der die Europa 2 unterstützt, bzw.ein gleichwertiger Partner für diese ist, dann mußt Du schon in die Klasse eines Revel B15 Aktivsub mit 1000 Watt Endstufe.Selbst der Isophon Sub hatte bei meiner Anlage überhaupt nichts gebracht.
Gruß Uwe
goldsignature
#436 erstellt: 26. Jan 2007, 00:36
Hallo Ruedi,
Muss mann Vertigo's nehmen...
goldsignature
#437 erstellt: 26. Jan 2007, 00:41
Für Bass-fans: Stonehenge 4, ich glaube dass 4e track auf CD
Anbeck
#438 erstellt: 26. Jan 2007, 17:25
Hallo Ruedi
ich kann das leider nicht wirklich weiterhelfen da ich selber noch am überlegen bin mir einen Sub. anzuschaffen.
Aber Velodyne DD15-18 wäre vielleicht auch noch eine Empfehlung.
Ja das mag schon sein aber die Europa II hat Vorzüge die die Vertigo bestimmt nicht hat. Bass ist nicht alles.
Anbeck
#439 erstellt: 26. Jan 2007, 17:34
Hallo Ruedi
hier wäre der DD12
http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Jazzy
#440 erstellt: 26. Jan 2007, 19:03
Hi!
In einer der nächsten HobbyHiFi will Timmermanns wohl einen ziemlich amtlichen 15Zoll HiEnd-Subwoofer vorstellen.Das wäre vielleicht was zum Selbstbau.
Q7
#441 erstellt: 27. Jan 2007, 15:25
Danke an alle für die Tips.
Habe mir heute einen Piega P SUB 1 geholt.
Mal schauen wie der ist.
Gruss
Ruedi
Anbeck
#442 erstellt: 27. Jan 2007, 18:34
Hallo Sven
Ja werde mal schauen!
@Q7
ja bitte berichte mal!
und herzlichen Glückwunsch!
Hallo Ralph (kawiralph )
ich habe heute die oberen Bässe umgebaut, war gar nicht so einfach da er von oben schwer erreichbar ist. (die Schrauben)
Dann habe ich heute gleich alles neu abgedichtet und habe die Indigo mal wieder poliert (was ich in der neuen Wohnung noch nicht gemacht hatte), jetzt glänzt alles wieder wie gerade gekauft!
kawiralph
#443 erstellt: 28. Jan 2007, 16:54
@Andy
ist immer wieder schön zu hören dass die Indigos gehegt und gepflegt werden
Gruss, Ralph
Anbeck
#444 erstellt: 28. Jan 2007, 17:08
Ja das wird mein Anlage immer!
ukw
#445 erstellt: 28. Jan 2007, 19:54
In regelmässigen Abständen tauchen hier Neulinge auf und beleben Euer verkrampftes Gespräch.
siehe dazu: http://www.hifi-foru...12536&postID=252#252
Wer hat Interesse an diesem inhaltslosen Isophon Gewäsch?
Wo steckt die treibende Kraft? Ist es so, daß immer wenn ein Aufprall auf den harten Boden der Realität droht Ihr Eure Isophon Indigo, Vertigo, Europa oder Galileo über den grünen Klee loben müsst?
Wer von Euch treibt Handel mit gebrauchten oder neuen Isophon Boxen dieser Generation?
Wirklich traurig
Und das EWU als Moderator beteiligt ist, finde ich noch bedenklicher.
besorgte Grüsse
ukw
Hüb'
Moderator
#446 erstellt: 28. Jan 2007, 20:00
Huch, was ist denn hier los?
Lass' sie sich doch an ihren Isophons freuen!
Den Beteiligten gleich unlautere (pekuniäre) Absichten zu unterstellen finde ich ehrlich gesagt etwas...
Frank
kawiralph
#447 erstellt: 28. Jan 2007, 20:18
Wirklich traurig
besorgte Grüsse
ukw
Sollte ich da etwas verpasst haben? Hat dir Roland mal in einer dunklen Gasse auflauern lassen?
ukw
#448 erstellt: 28. Jan 2007, 20:44
@ kawiralph - Du schreibst genau 4 Beiträge im Jahr. War mein Beitrag so außergewöhnlich, das Du Dich veranlasst siehst Dein Quartalspost zu schreiben? Was machst Du eigentlich in der Zwischenzeit - vielleicht ... schlafen ? Bist Du gewissermaßen ein Schläfer ja?
Hast Du den Link verfolgt?
Ich habe mir das jetzt also ein halbes Jahr angeschaut. Das, was ich im September schon behauptet habe fand dann auch statt.
@ Hüb: Ich bin jetzt auch wieder ruhig und warte nochmal ein halbes Jahr - vielleicht ändert sich ja etwas.
[Beitrag von ukw am 28. Jan 2007, 21:08 bearbeitet]
bukowsky
#449 erstellt: 28. Jan 2007, 20:50
kann man Isophon-Boxen eigentlich nicht an Kenwood-Verstärkern betreiben?
kawiralph
#450 erstellt: 28. Jan 2007, 22:10
@UKW, bin halt eher Leser als Schwätzer....
Egal, wenn du mit Bandpässen deine Mühe hast ist das doch OK. Lass uns doch die Freude und alles wird gut.
Trotz allem schöne Grüsse
Ralph
Anbeck
#455 erstellt: 29. Jan 2007, 18:11
Hallo
Wirklich traurig
besorgte Grüsse
ukw
ich verstehe nicht was du damit rüber bringen willst, ich meine ich lass mich doch auch nicht in anderen Threads darüber aus wie schlecht doch die Marke wäre!
Isophon sind gute LS und man kann sich auch ohne defizite hier unterhalten ohne gleich die Marke schlecht zu machen oder ein Prinzip. Warum muss alles in plus/minus Enden?
Es läßt sich doch auch nimand über Koax mit Bandpass Ascendo C7,Biegewellenstrahler (Manger)oder die Koaxsystem (Spehre) aus, so unterschiedlich die Prinzipien auch sind so unterschiedlich sind doch auch die Geschmäcker.
Und warum brauchen wir eine treibende Kraft die den Thread leitet und Diskussionen hervorruft die für uns keine sind?
Am besten sagst du uns offen was dir am Herzen liegt dann kann man auch drauf eingehen!
Isophon Archiv
realHeineken am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  8 Beiträge
Isophon Indigo
highendnarr am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  5 Beiträge
Isophon Corvara unschlagbar ?
Highender1 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  7 Beiträge
Der Neue Isophon Fertigboxen Thread
MLuding am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  308 Beiträge
Isophon Enigma
Wyat am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  26 Beiträge
Isophon Enigma
Wiesonik am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  43 Beiträge
Großer unbekannter Lautsprecher, Isophon?
Samsu am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  2 Beiträge
Isophon Belina RC7
schlumpf_007 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
Isophon Vertigo
hgisbit am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  40 Beiträge
Isophon Arabba
blackmetla am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedophififorum2025
  • Gesamtzahl an Themen1.557.801
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.934
