HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Problem bei Suche nach Chassis | |
Problem bei Suche nach Chassis+A -A |
holger_j
#1 erstellt: 27. Jul 2006, 22:10 | |
Hallo erstmal, Ich hab ein kleines bis mittelschweres Problem, bei dem ich Eure Hilfe brauchen könnte. Bei meinen Standlautsprechern hat auf einem Kindergeburtstag einer der kleinen Gäste ausprobiert, was passiert, wenn man in die Mitte der schönen großen goldenen "Schüsseln" drückt. Nun bin ich auf der Suche nach neuen Chassis, denn die Gehäuse sind eigentlich ganz gut(Schiffsholz und spitze gedämmt). Hat hier jemand eine Ahnung, wo ich Chassis mit folgenden Einbaudurchmessern finde, die was taugen? Sub: 300mm Tieftöner: 200mm Tiefmitteltöner: 120mm Hochtöner: 80mm Das Hochtonhorn werde ich wohl drinlassen. Gruß holger |
erazor|
#2 erstellt: 27. Jul 2006, 22:26 | |
Kinders und Lautsprecher. Hachja. Auch wenn ich zumindest nicht die große Ahnung davon habe, kann ich mir vorstellen, dass dir Ratgebenden nach mir bestimmt ein paar mehr Informationen brauchen...denn die einzelnen Maße werden da kaum genügen. also: Kannst du uns sagen welche Lautsprechermarke und -typ das ist? Wenn nicht, dann baue den großen Treiber einfach mal aus (da du ja eh vor hast den auszuwechseln) und schaue was auf dem Magneten steht und teile uns das mit. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück und Erfolg bei der Reperatur, sofern man dir hier weiterhelfen kann. |
mülli87
#3 erstellt: 27. Jul 2006, 22:30 | |
Ich glaube du solltest dich mal im DIY- Forum einlesen, vor allem zum Thema TSP (Thiele-Small-Parameter). Dann wirst du feststellen, dass du die Chassis nicht einfach durch andere ersetzen kannst, wenn's gut klingen soll. Natürlich kann es sich trotzdem gut anhören, aber die Wahrscheinlichkeit ist klein. Evtl. kannst du ja mal den Hersteller der Lautsprecher, respektive der Chassis einstellen. Gruß |
holger_j
#4 erstellt: 27. Jul 2006, 22:40 | |
Hi auch und danke für die schnelle Reaktion... Ich war nicht der Meinung, dasß die Marke was zur Sache tut, da ich ja komplett alles (inklusive Weiche) austauschen will. Aber gut - man lernt nie aus. Im DIY Forum schau ich auch schon ein wenig... Verbaut war ein 5 Wege Renkforce System. (Nicht ganz toll, klang aber halbwegs ordentlich) Die genauen Bezeichnungen: Sub: TMC 330 Tieft.: TMC 220 Mitte: MMC 130 Hoch: HMC 90 Horn: da steht nichts drauf Ich denke doch mal, wenn ich einen kompletten Tausch vornehme, sollte sich auch ein guter Klang hinbekommen lassen, oder? [Beitrag von holger_j am 27. Jul 2006, 23:14 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#5 erstellt: 28. Jul 2006, 08:56 | |
das Problem ist: das Gehäuse wurde auf DIESE Chassis angepasst. Wenn man nun irgendwelche anderen einbauen würde, dann würde sich ein schiefes Klangbild einstellen. Entweder du versuchst vom Hersteller neue Chassis zu bekommen, oder du solltest doch lieber nach einer neuen Box umschauen, weil es ist sehr aufwändig, passende zu finden und diese auch noch mit einer neuen Frequenzweiche abzustimmen. |
holger_j
#6 erstellt: 28. Jul 2006, 18:08 | |
Hallo, Tja, sieht so aus, als müsste ich mich von meinen Babys verabschieden... Passenden Ersatz für die Chasis zu finden scheint fast unmöglich. Ich danke erstmal für die Auskünfte und werde dann wohl mal im DIY Bereich weiterlesen. Gruß, Holger |
Badhabits
#7 erstellt: 29. Jul 2006, 01:15 | |
Hallo Holger Wenn das Kind Dein Gast war (also keines Deiner eigenen Kinder), ist die Privathaftpflichtversicherung dessen Eltern zuständig. So erhälst Du wenigsten den Schaden ersetzt. Falls das nicht schon geschehen ist. Gruss Badhabits [Beitrag von Badhabits am 29. Jul 2006, 01:16 bearbeitet] |
Problem Bass-Chassis Marco78 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 2 Beiträge |
polung bei chassis philippspindler am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
Bei Heco Lautsprecher Chassis antippen michl26670 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Suche Chassis für Kugelboxen busi am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 6 Beiträge |
Chassis eingedrückt? erixxx am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
Problem beim Selberbau - Wie die Chassis befestigen ? JeveR am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
welche Chassis?? Dano2000 am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 16 Beiträge |
schwache Chassis an Verstärker klösi am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 6 Beiträge |
Suche Lautsprecher mit guten chassis Vifa,Seas ....! Jonas1 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 3 Beiträge |
Richtig alte LS-Chassis Ohrenschoner am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 11 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.064
