HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Problem Bass-Chassis | |
Problem Bass-Chassis+A -A |
Marco78
#1 erstellt: 27. Sep 2023, 10:25 | |
Hallo zusammen, kurze, vielleicht auch dumme Frage: Seit Kurzem wird mir, wenn ich meine LS mit REW und Mess-Mikro den Freqenzgang messne bei einem LS bei ca. 60 Hz eine schmalbandige Senke von ca. -9DB angezeigt. Wenn ich den Kanal beim Verstärker oder die LS-Kabel tausche, bleibt das Problem genauso bestehen, es muss also am LS liegen. Was könnte das konkrete Problem sein? Wie gesagt, Problem besteht seit Kurzem, die Aufstellung etc. wurde nicht verändert. Irgendetwas an der Weiche defekt? Chassis selbst? Habe mir mal die Weiche angesehen und konnte eigentlich nichts auffälliges entdecken. Beim Chassis selbst auch das selbe, wobei ich das nicht ausbauen konnte. Bin für jeden Tipp dankbar! Marco |
ton-feile
#2 erstellt: 27. Sep 2023, 13:12 | |
Hallo Marco, hattest Du vielleicht bei den älteren REW Messungen stärker geglättet? Eine Senke bei 60Hz klingt nach Raumeffekt und kann aus meiner Sicht nicht von einem Fehler der Weiche verursacht werden. Da müssten ja Bauteile drauf sein, die im Fehlerfall einen Schwingkreis mit dieser Mittenfrequenz bilden können... Um die Raumposition auszuschließen könntest Du mal die Lautsprecher die Plätze tauschen lassen. Wandert der Fehler nicht mit liegt es am Aufstellungsort. Viele Grüße Rainer |
LS-Problem Mercutio am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 90 Beiträge |
LS Kabel Problem RicRom am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 11 Beiträge |
LS-Aufstellung hifi-chris am 11.02.2003 – Letzte Antwort am 11.02.2003 – 4 Beiträge |
LS Aufstellung Frage Richard1965 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 12 Beiträge |
Dumme Frage: Zwei Verstärker an LS-System maius am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
LS-Chassis nachziehen, wie fest? m2catter am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 6 Beiträge |
Richtige Aufstellung Stereo LS - Problem mit Basslöchern BananaDealer am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 10 Beiträge |
Kurze LS-Kabel !? orpheus63 am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 9 Beiträge |
Stand-LS (Jamo 570) - Aufstellung, Problem Katze. wasabi61 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 7 Beiträge |
ls aufstellung / bass hifipurist1 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Lautsprecher
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.064
