Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Der ASW Thread
mitsumotion
#1302 erstellt: 12. Aug 2008, 14:41
Blein schrieb:
Na seit Ihr auch alle noch zufrieden mit euren LS?? Blein
Jepp!
Ich Bin mit meinen ASW echt zufrieden, höre seit einigen Wochen die "kleinen" 4er SE aus der alten Serie.
Fazit:
Das Preis-Leistungsverhältnis von ASW stimmt
Sehr natürlicher, unaufgedickter und insgesamt schöner runder (im positiven Wortsinne) Klang - und das auch noch nach stundenlangem Hören.
Verarbeitung ist, wie allgemein bestätigt, top.
Auf einen Sub kann ich gern verzichten. Die Bassetage wird von den IVern ganz gut bedient
Mag sein, dass die dicken VIer es noch besser können, aber sie sind mir schon aus opt. Gründen zu fett/groß; bei den kleinen IVern kommt es in meinem Falle auch mit dem WAF-Faktor ganz gut hin.
Leider gab/gibts die V-er aus der alten Serie nicht mehr - oder hat die jemand abzugeben (kirschfarben wäre nett ???
Freundlichst
mimo
Blein
#1303 erstellt: 12. Aug 2008, 16:55
Tja, ich habe sie zwar in Kirsche (wie alle anderen ja auch Ier, CS IIIer(sorry der ist ja schwarz) und den Sub) aber neeeeeeee, kriegst Du nicht
@wergel
Kann aber trotzdem gut sein das es daran liegt. Ich kenne Dein Zuhause ja nun nicht (vorallem das Alter Whg.) Kann aber sein, das es daran liegen könnte das kein schwimmender Estrich verlegt ist. Dadurch evtl. geht der Bass dann auch dierekter in die Mauer. Ist nur mal so eine Idee ohne das ich jetzt wüßte wovon ich rede
Falls Du es doch noch mit der Entkopplung versuchen möchtest, mind. 3cm starke Granitplatte mit Gummifüßen darunter und die LS dann auf Spike's stellen.
Gruß Blein
PS: welcher Sommer????????
PPS: weiterhin an alle viel Spaß mit Ihren ASW's
[Beitrag von Blein am 12. Aug 2008, 16:55 bearbeitet]
doctrin
#1304 erstellt: 12. Aug 2008, 17:26
wergel schrieb:
Ach ja, würde es was bringen, die Box nochmals zusätzlich hochzusetzen/ zu entkoppeln (mit ner Platte)? Die fest montierten Gummifüsschen sind ja ne ziemlich aussergewöhnliche Lösung. Das Dröhnen baut sich ja aber wohl eher über die Wände als über den Fussboden auf ??? Dann wäre die Entkopplung nach unten weniger wichtig?
Wergel, das Dröhnproblem kommt daher dass die Schallwellen an Wänden und Boden reflektieren und sich im Raum Auslöschungen("Tal trifft Berg") und Resonanzen("Berg trifft Berg") bilden. Dies ist aber auch von der Wellenlänge der jeweiligen Frequenz abhängig (hohe sind kurzwellig und tiefe langwellig). Also was würde es bringen bei 200Hz(1,7Meter lang) bzw 100Hz (3,4m) die Box um sage und schreibe 20cm hochzusetzen? Richtig praktisch nix...
Servus :o)
wergel
#1305 erstellt: 12. Aug 2008, 18:49
@blein. Bilder der Wohnung gibts ja hier im Beitrag: Alles geplättelt wg. Fussbodenheizung. "Aussegnungshalle".
@doctrin. Jupp, das mit den Wellen hab ich als Laie mir ungefähr so vorgestellt. Entkoppelungsplatten wären vom Aufwand her weniger das Problem (mal abgesehen davon dass die Boxen eh schon ziemlich Raumhöhe einnehmen). Da die Rahmenparameter aber ungünstig sind, befürchte ich auch wenig Linderung.
Dann halt mit weniger Bass betreiben und dennoch zufrieden sein
doctrin
#1306 erstellt: 12. Aug 2008, 23:33
Joa wenn man an Raumakustik nix machen will, hilft halt nur ein Frequenzgangeingriff.
Es ist richtig dass das Zustopfen der Bassreflexröhre schon recht viel hilft, da in den meisten Räumen eh schon zu viel Bass vorhanden ist und den Rest verdeckt...
Auch liegts daran dass der Bassbereich per Imp-Korrektur meist nicht richtig bearbeitet bzw gar keine durchgeführt worden ist.
Windsinger
#1307 erstellt: 13. Aug 2008, 06:43
@doctrin
Oder den Lautsprecher wechseln.
Zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht.
Raum ca. 40 m², L-Form, harte Decke, Boden Steinplatten,
keine Vorhänge oder Teppiche, das einzig weiche Element,
der Eventuell als Schallschlucker dienen könnte,
eine Ledergarnitur.
Die Lautsprecher standen jeweils am gleichen Standort.
Quadral Vulkan V:
Der Bass war ein einziges dröhnen, TL-Tunnel nach oben.
Quadral Aurum 6, schon besser, BR-Tunnel nach hinten,
aber immer noch dröhnen bei bestimmten Liedern.
ASW Canuis VI + VI SE, einwandfreier Bass, Tunnel nach vorne, sehr weit unten angebracht, trotz unmöglichem Raum,
für mich perfekter Bass, ohne jegliches Dröhnen.
Windsinger
doctrin
#1308 erstellt: 13. Aug 2008, 10:48
Das ist richtig, im Hifi-Kauf-Bereich wird dann schnell mal der Lautsprecher gewechselt...was ich aber bei einem Lautsprecher der unnötig einen linearen Freifeld-FGang wie die Alt-Quadraler besitzt auch verstehen kann. Man muss schon sozusagen im Garten Musik hören um davon einen Nutzen haben zu können...ich sach nur Badewannenspaß.
wergel
#1309 erstellt: 13. Aug 2008, 11:20
Hab auch Klo-spass und will ihn gar nicht
Musikhase
#1310 erstellt: 13. Aug 2008, 12:09
hab auch seit 2 Wochen die alten Cantius VI SE.
Da ich es basskräftiger mag und auch mal kräftigere Pegel spiele hab ich mir gedacht da werden sich die großen doch besser machen.
Etwas Angst hatte ich schon, da doch schon die Vorgängerboxen Pilot Fun 100 (2 Wege mit Peerless Chassis und 2 17cm TT in D'Appolito Anordnung) obwohl Sie viel kleiner waren doch einiges an Bass in den Raum brachten der abhängig von der Sitzposition doch sehr dröhnte. Kick war sowieso kaum da, in anderen Räumen wieder massig.
Dazu muss man sagen das ich doch einen recht stark bedämpften Raum habe voll mit Teppich, Vorhängen, Kästen, Stoffcouch und Bett und...
Nachdem ich die riesigen Teile dann allerdings ausgepackt hatte war ich sehr verwundert über den Klang.
Brilliant, super ausgewogene Stimmen, enorme Pegelfestigkeit und vor allem ein straffer, absolut dröhnfreier Bass.
Ironischerweise brauche ich jetzt mit den doppelt so großen Standboxen eher einen SUB als vorher mit den kleineren.
Weiters passt mein Center klanglich überhaupt nicht mehr =(
Gibt es da eine Empfehlung welche Speaker da harmonieren oder hat jemand von euch noch einen originalen Center der alten Serie zu vergeben oder auch alternativ 2 Stück Cantius 1 oder 2?
Gruss Ralf
Windsinger
#1311 erstellt: 13. Aug 2008, 13:08
@Gibt es da eine Empfehlung welche Speaker da harmonieren oder hat jemand von euch noch einen originalen Center der alten Serie zu vergeben oder auch alternativ 2 Stück Cantius 1 oder 2?
Beste Erfahrungen habe ich mit dem Canton CL400
und meinem jetzigen Canton Vento 805 gemacht,
beide (fügten) fügen sich harmonisch in das Klangbild der ASW VI ein,
Vorteil des 805 ist noch, das man diesen auf den Hörplatz ausrichten kann, falls dieser zu niedrig oder zu hoch plaziert sein sollte.
Außerdem hatte ich noch den ASW Cantius III, der mir allerdings vom Klangbild zu klein schien,
bei höheren Lautstärken klang der Center überanstrengt.
Mit dem Canton Chrono 505 Center konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden, auch kein Volumen, Klang blechern und überanstrengt.
Testweise hatte ich natürlich auch 2 ASW Cantius II als Center im Einsatz, hier ist natürlich unbedingt
auf die richtige Verkabelung zu achten, allerdings
gefielen mir die Stimmen überhaupt nicht,
klang irgendwie breiig.
Diese spielen nun bei meiner Frau an einer Yamaha PianoCraft.
Windsinger
Blein
#1312 erstellt: 13. Aug 2008, 15:59
Wie schnell so ein Thread doch wieder auflebt, Grandios
Gruß Blein
mik123
#1313 erstellt: 13. Aug 2008, 16:59
@musikhase
Schau mal unter:
http://www.asw-lautsprecher.at/
dort bei Sonderangebote und dann Abverkauf. Dort sind noch 2 Center und 1 Paar Cantius II drin. Sonst bei Ebay.
L.G.
Michael
majorocks
#1314 erstellt: 24. Aug 2008, 20:14
Hallo ASW-Jünger ,
ich habe eine Frage bezügl. des Membranmaterials der Cantius VI SE.
Weiß jemand von Euch aus welchem Material die MT sind?
Vielen Dank im voraus
majorocks
#1315 erstellt: 27. Aug 2008, 09:48
anscheinend sind alle ASW'ler im Urlaub
Ich habe mich bezüglich des Membranmaterials mal seber schlau gemacht
Falls es jemanden interessiert:
http://www.audiovisi...s%20VI%20(Audio).PDF
Hier steht alles geschrieben was ein Verehrer der VI'er wissen möchte...
Windsinger
#1316 erstellt: 27. Aug 2008, 10:51
Sind übrigens Excel-Chassis.....
http://www.hifisound...1e2fd0285c1.31195490
Windsinger
dharkkum
#1317 erstellt: 27. Aug 2008, 13:22
Windsinger
Die sind ja mal garnicht billig.
Da hat mein Paar gebrauchte Cantius II nur etwas mehr gekostet wie das billigste der Chassis.
Will mal hoffen, dass die noch lange halten und ich keinen Ersatz brauche.
Windsinger
#1318 erstellt: 27. Aug 2008, 13:45
Ja, die kosten richtig Geld,
aber das hört man dann auch.
Windsinger
Blein
#1319 erstellt: 27. Aug 2008, 16:21
majorocks schrieb:
anscheinend sind alle ASWer im Urlaub
Also ich hatte zwar letzte Woche Urlaub, aber ich war nicht weg. Wir mussten Haus streichen. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. "Leider" kann ich wegen unserer 6Monaten alten Tochter meine gar nicht genießen wie ich es gerne machen würde (aber auf meine kleine nehme ich gerne rücksicht). Und das wird schon wieder, dann aber mit Volldampf. Währenddessen lese ich wieder fleißig mit und kümmere mich währenddessen noch um meine Bildseite. Dort bin aber noch vollends unentschlossen.
Also weiterhin viel Spaß euch allen
Gruß Blein
doctrin
#1320 erstellt: 27. Aug 2008, 20:36
Windsinger
Nur waren nie die Teuersten verbaut, was auch nicht nötig ist...wer immer noch glaubt man kommt im HiFi nur mit viel Geld positiv vorran liegt falsch.
Windsinger
#1321 erstellt: 28. Aug 2008, 05:54
@doctrin
Absolut richtig, sonst hätte ich meine Quadral Aurum Vulkan nie verkauft.
Windsinger
dodo82
#1322 erstellt: 08. Sep 2008, 16:36
Ich will mal wieder den asw thread aufleben lassen!!!
Ich habe mir ja vor 2 Monaten die cantius VI in ahorn zugelegt und muß sagen das ich immer wieder von den lautsprechern fasziniert bin. Es gibt bei mir fast keinen abend an dem ich mir die lautsprecher nicht anhöre.
Komme zur zeit auch kaum an einem saturn oder cd laden vorbei ohne eine cd mitzunehmen.
nebenbei habe ich unter suche noch einen neuen thread geöffnet "suche cantius center und rear in ahorn" und darauf hat sich letzte woche auch jemand gemeldet und mit großer wahrscheinlichkeit bin ich in dieser woche noch im besitz des catius III cs in ahorn und cantius II in ahorn , womit ein großer wunsch von mir in erfüllung geht. (komplette dolby digital anlage der alten cantius serie in ahorn)
Das mußte ich jetzt hier erst mal loswerden.
gruß dodo82
[Beitrag von dodo82 am 08. Sep 2008, 16:37 bearbeitet]
Tricoboleros
#1323 erstellt: 08. Sep 2008, 16:48
Glückwunsch, die Zusammenstellung hatte ich auch. Aber erwarte dir auch von diesem Center nicht zuviel. Mir hat er nicht gereicht. Deswegen habe ich ihn wieder vertickert und die Cantius VI ein wenig näher zusammengerückt und siehe da, ohne Center ist besser als mit
dodo82
#1324 erstellt: 08. Sep 2008, 17:20
stoffels-freetime schrieb:
Glückwunsch, die Zusammenstellung hatte ich auch. Aber erwarte dir auch von diesem Center nicht zuviel. Mir hat er nicht gereicht. Deswegen habe ich ihn wieder vertickert und die Cantius VI ein wenig näher zusammengerückt und siehe da, ohne Center ist besser als mit ;)
Jetzt habe ich noch nicht mal die lautsprecher und du willst es mir jetzt schon schlecht reden!!! "spaß beiseite"
Ich werde es mir anhören und hoffe mal das mir der center reicht, ansonsten muß irgendwann mal ein neuer center her. du bist jetzt schon der zweite der mir sagt das der center nicht das wahre ist. Ich werde es mir anhören und berichten was ich perönlich von der kombination halte.
gruß
Windsinger
#1325 erstellt: 08. Sep 2008, 17:23
Ich habe die Cantius VI in Buche,
die hört sich noch besser an.
Ne, mal im Ernst, kann ich alles nachvollziehen.
Der Center ASW Cantius III CS war mir etwas zu schmalbrüstig, mein Canton Vento 805 harmoniert aber auch gut mit den ASW´s,
obwohl es immer heißt, das der Center in der gleichen Art wie die Frontboxen sein sollen.
Du kannst ja berichten, wenn dieser integriert ist.
Windsinger
kai_san
#1326 erstellt: 09. Sep 2008, 06:10
Stellt doch auch mal ein paar Bider rein.
Gruß, Kai
wolle01
#1327 erstellt: 20. Sep 2008, 11:39
Moin!
Ich betreibe meine Fronts mit den großen Cantius VI SE,
werden gefüttert vom Onkyo 905 Receiver. Nun habe ich endlich mir ein zweites gutes Kabelpaar gönnen können und betreibe die Boxen mit Bi-Amping (der Onkyo 905 stellt dafür die Surround-Back-Endstufen zur Verfügung)! Wow! Keine Ahnung, ob es nun eher am Receiver oder an den Cantius VI liegt, aber der Sound ist noch kontrollierter, leichter und Details lassen sich noch einen Tick besser raushören nach meinem Empfinden.
Am Wochenende werden wieder viele CDs gehört
longi_56
#1328 erstellt: 28. Sep 2008, 11:54
Hallo wolle 01,
da ich die Cantius VI SE für Musik ebenfalls im Bi-Amping Betrieb nutze und mit meinen derzeitigen LS-Kabeln nicht so ganz zufrieden bin, würde mich interessieren, für welche LS-Kabel du dich entschieden hast.
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
Gruß,
longi_56
Tricoboleros
#1329 erstellt: 28. Sep 2008, 15:55
kennt von euch noch jemand die alte Sonus DC 120er Reihe von ASW und kann mir etwas zu den LS erzählen? Ich hatte auch mal die Cantius VI gehabt und das war bisher mein bester Lautsprecher.
Gruß Guido
dk850
#1330 erstellt: 03. Okt 2008, 06:33
longi_56 schrieb:
Hallo wolle 01,
Gruß,
longi_56
Hallo longi 56,
ich betreibe meine Cantius VI SE auch mittels zwei Audiolab 8000 P im Bi-Amping Betrieb als LS- Kabel habe ich mich für das Supra Ply 3.4S entschieden. Gefällt mir persönlich am Besten.
http://www.your-hifi...recherkabelsupra.php
Und zum Center ASW Cantius III CS muss ich auch sagen, dass er etwas "unterdimensioniert" gegenüber den VI SE ist, aufgrund dessen habe ich in meinen Vorstufe, auch Audiolab 8000 AV, den Center auf "small" eingestellt, dabei übernehmen die VI SE einen Teil der Arbeit des Center`s.
borland123
#1331 erstellt: 07. Okt 2008, 05:03
hallo zusammen,
ich liebäugle mit den genius 100, die ich neu in hochglanz weis, inkl. original ständern für einen relativ guten preis bekommen kann.
diese würde ich dann als haupt/stereolautsprecher an meinem cambridge 540r v3 bereiben.
leider hatte ich noch nicht die gelegenheit und zeit, diese probe zu hören.
hat schon mal jemand die genius 100 in verbindung mit einem cambridge gehört?
thx&gruss
b.
dk850
#1332 erstellt: 09. Okt 2008, 15:56
Hallo ASW`ler,
ist jemand auf der Suche nach einem Center Cantius III CS in Kirsche? Es wäre noch einer übrig!
sascha696
#1333 erstellt: 07. Nov 2008, 21:13
Soo.. hier auch mal meinen Senf dazugeb..
Ich habe schon seit ca. 7 Jahren die Cantius VI und habe sie bis vor einem Jahr an einem sony VA8 ES betrieben. ich war schon ganz angetan von der Leistung.
Ein bekannter von mir hat Ls von IQ. Jedesmal wenn ich bei ihm war dachte ich mir.. irgendetwas fehlt bei dir.
Anfang des Jahres habe ich mich von Sony getrennt.
Googbye Sony.
und mir einen Denon AVR 3808 gegönnt.
Angeschlossen - angeschmissen - gehört.. hmm.. naja.. schon nicht schlecht.
Vor kurzem habe ich mir versehentlich eine Endstufe aus dem Hause Rotel ersteigert.
BOAH... der absolute Wahnsinn... ich will die Dinger nicht wieder her geben.
Ein toller Hörgenuss, einfach herrlich.
Ich hätte nie gedacht das die Boxen in der Lage sind so einen tollen klang rüber zu bringen.
Das so mal eben von meiner Seite aus zu ASW.
Sascha
[Beitrag von sascha696 am 07. Nov 2008, 21:14 bearbeitet]
kai_san
#1334 erstellt: 08. Nov 2008, 09:38
Gratulation zu deinem AHA Erlebnis. Ist es nicht schön, immer wieder neue Klangerlebnisse zu erfahren. Leider sind Sie meißtens mit einen nicht unwesentlichen Kostenanteil verbunden.
Gruß, Kai
wergel
#1335 erstellt: 08. Nov 2008, 10:01
Von mir ebenfalls Glückwunsch. Du hörst jetzt 5.1 über den Denon und Stereo über den Rotel? (Betreibe die 604er am 4306).
sascha696
#1336 erstellt: 08. Nov 2008, 11:19
Moin,
ich höre Stereo über den Rotel und im 5.1 bedient er dann eben die front Ls.
Hatte hier im Forum schon einiges drüber gelesen das die AV-Receiver im Stereo nicht unbedingt der Brüller sein sollen. Kann es jetzt nur bestätigen. Habe jetzt das Gefühl mir wachsen Flügel:angel beim hören. Man wird richtig mitgerissen.. aber sanft
kai_san
#1337 erstellt: 08. Nov 2008, 14:07
Hatte damals genau das gleiche Gefühl.
Na Denn,
[Beitrag von kai_san am 08. Nov 2008, 14:08 bearbeitet]
Klangnix
#1338 erstellt: 09. Nov 2008, 20:49
Zur Cantius 204:
hatte sie neulich zum Probehören über's Wochenende. Meine Meinung:
+ erstaunlich druckvoller Baß für die Größe...
+ ... der nie dröhnt, aber immer gut fühlbar und knackig ist
+ sehr gute räumliche Darstellung
+ gut zum leise-Hören
+ laut-Hören nervt nicht gleich
- bei klassischen Gesangsstimmen etwas eng (deswegen mein Nicht-Kauf-Kriterium)
kai_san
#1339 erstellt: 10. Nov 2008, 15:42
@Klangnix
Als reinen Front Ls hätte ich Sie auch nicht genommen, aber für Surround völlig ausreichend. Hör Dir mal die Canton Ref 9 oder 9.2 an oder welche aus der Karat Serie, die sollen auch sehr klingen.
Gruß, Kai
Blein
#1340 erstellt: 10. Nov 2008, 18:54
@sascha969
Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Da kann man doch sehen das selbst 7 Jahre "alte" LS noch gut oder sogar perfekt klingen können.
PS: Seit letztes WO sind wir fast fertig mit renovieren und ich bin froh das ich den Center in Schwarz habe.
@KaiSan
Schade das wir es in meinem Urlaub doch nicht geschafft haben, aber 2 Wochen waren irgendwie mind. 3 Wochen zu wenig
Gruß Blein
mik123
#1341 erstellt: 11. Nov 2008, 00:34
Hallo ASW Gemeinde!
Bin jetzt mal endlich zu den versprochenen Photos gekommen.
Die Vorderseite:
Leider habe ich vergesen, die leinwand runter zu fahren.
Rückseite:
Das Chaos mit den Fernbedienungen bitte übersehen *gg*
L.G.
Michael
Blein
#1342 erstellt: 11. Nov 2008, 18:05
@mik123
Stimmt dann hätte man die Kabel nicht gesehen . Im Thread mit den Bildern von euren Wohn und Heimkinos hättest Du bestimmt dafür gehörige Schelte bekommen !!
Gruß Blein
PS: Wenn wir meine kommen wenn die Arbeiten komplett abgeschlossen sind
mik123
#1343 erstellt: 13. Nov 2008, 17:53
Wenn ich wieder Zeit habe, werde ich mich um die Kabel über den Plasma kümmern
L.G.
Michael
kai_san
#1344 erstellt: 18. Nov 2008, 10:58
Hat jemand von Euch zufällig Rotel Amps oder Endstufen in Verbindung mit ASW Speakern und kann vielleicht mal grob beschreiben, wie das Klangverhaltn ist.
Gruß, Kai
tomwip
#1345 erstellt: 24. Nov 2008, 12:57
Hallo Leute,
in den nächsten 8 Wochen ist es soweit. Ich trenne mich von meinen 2007er ASW Cantius IV.
Bei Interesse bitte melden !!!
wergel
#1346 erstellt: 24. Nov 2008, 16:03
[quote="kai_san"]Hat jemand von Euch zufällig Rotel Amps oder Endstufen in Verbindung mit ASW Speakern und kann vielleicht mal grob beschreiben, wie das Klangverhaltn ist.
Du hast doch ebenfalls die Kombi AA+ASW. Nicht zufrieden? Im Vergleich zum Denon Reciever heben die 604er am AMP ja fast ab.
Tricoboleros
#1347 erstellt: 24. Nov 2008, 18:04
@ tomwip,
hattest du die Babys an der Röhre betrieben, weil ich seit heute stolzer Besitzer eines Destiny EL34 bin und was passendes suche. Ich hatte mal die VIer und ich glaube , dass ich mir auch wieder welche hole, da das wirklich die besten LS waren, die ich je hatte. Aber vielleicht sind die kleinen ja auch was?
Gruß Guido
tomwip
#1348 erstellt: 25. Nov 2008, 00:10
@ tomwip,
Gruß Guido
ja, ich betreibe die Guten an einer getunten Dynavox VR70E2.
Das ist eine EL34 PP Röhrenendstufe.
Die ASW Cantius IV ist echt sehr geil. Aber ich werde nicht glücklich, wenn ich nicht wieder endlich ein paar Selbstgebaute LS bekomme. Ist so ein Tick.
Windsinger
#1349 erstellt: 25. Nov 2008, 07:39
@stoffels-freetime
Ja, ist mir genau so gegangen.
Erst ASW Cantius VI
Danach Quadral Aurum Vulkan
Nun, seit ca. einem Jahr wieder ASW Cantius VI SE.
Mir kommt nix anderes mehr ins Haus.
Windsinger
Tricoboleros
#1350 erstellt: 25. Nov 2008, 08:32
Wenn die VIer bloß nicht so riesig wären.
Ich befürchte nur wenn ich jetzt 2 Nummern kleiner gehe, also die IV ausprobiere, dass mir da im Bassfundament einfach zuviel verloren geht. Die VIer spielt so herrlich erwachsen und trocken auf, da können Nubert-Besitzer nur von träumen.
Tricoboleros
#1351 erstellt: 25. Nov 2008, 09:21
Hier im Forum bietet jemand seine Klipsch RF5 an. Hat von euch schonmal jemand diese Box gehört, gerade im Vergleich zur Cantius VI?
kai_san
#1352 erstellt: 25. Nov 2008, 11:51
@wergel
doch, doch, zufrieden bin ich schon, nur möchte ich eigentlich wieder zu einem etwas leereren Rack zurück, d.h., ich stelle Mir da vielleicht eine große Mehrkanal Vor/Endstufen Kombi ( marantz 8003'er Serie oder Rotel )plus einem hochwertigem Multiplayer incl. SACD vor. Dann wäre evtl. auch ein kleineres Rack möglich und auch dieser schreckliche Kabelsalat hinter dem Rack würde dann verschwinden. Aber diese Gedanken spielen sich zurzeit mehr im Kopf ab als das ich Sie so schnell realisieren könnte.
Ausserdem fehlt da momentan auch noch 'ne Menge an Taschengeld. Aber nichts desto trotz kann man ja schon mal verschieden gedanken durchspielen.
Gruß, Kai
Ach so, die 604 bleiben auf jeden Fall.
Der ASW Thread
kaiserburg am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  2 Beiträge
ASW ?
schnitzzel am 07.03.2003  –  Letzte Antwort am 13.05.2003  –  4 Beiträge
ASW Loudspeaker - Betrieb eingestellt??
MasterKenobi am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  8 Beiträge
ASW Genius 400
gary_glitter1 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  15 Beiträge
ASW Genius
HAK am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  2 Beiträge
ASW Chelys!
dervredener am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit ASW Lautsprecher?
drunkmike am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
ASW Cantius IV SE
Duisburger am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  8 Beiträge
ASW Magalis
gary_glitter1 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
ASW Cantius Frage
horstf am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
