HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Sinuslleistung von Lausprechern testen? | |
Sinuslleistung von Lausprechern testen?+A -A |
Lubu
#1 erstellt: 22. Dez 2006, 13:44 | |||||
Hallo zusammen, Ich habe hier zu hause zwei alte Lautsprecher, von denen ich aber keine Ahnung habe was für eine Leistung sie haben! Nun meine Frage: Kann man die Sinusleistung der Lausprecher messen?? Wenn ja dann würde ich mich über eine Antwort freuen!! Danke, danke Lucas |
_axel_
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 14:43 | |||||
Lautsprecher *haben* keine Leistung. Sie vertragen Leistung bis zu einem gewissen Grad. Wieviel sie max. vertragen kann man mit einem leistungsfähigen Verstärker ausprobieren. Wenn's raucht, war's zuviel. Gruß [Beitrag von _axel_ am 22. Dez 2006, 14:45 bearbeitet] |
Lubu
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 17:02 | |||||
Sorry, ja meinte ich ja..... Aber das mit dem ausprobieren ist immer so eine sache. Ich habe keine lust meine Boxen zu zerstören, und wenn die Boxen doch stärker sind als der Verstärker es hergibt geht der kaputt. Kann man nicht irgendwie was messen??? Lucas |
Amperlite
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 17:06 | |||||
Da geht nix kaputt. Das hörst du schon, wenn was nicht passt. |
UweM
Moderator |
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 17:10 | |||||
Der Verstärker geht nicht kaputt, höchstens die Boxen, wenn einzelne Chassis überbelastet werden. Ohne einen (teueren) Messpark kan man das nicht messen. Ohnehin ist der Wert akademischer Natur, da man mit einem kleinen Verstärker an seiner Leistungsgrenze eine Box leichter kaputt kriegt als mit einem kräftigen. Grüße, Uwe |
armindercherusker
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 17:24 | |||||
Hallo Lucas ! Kennst Du denn den Hersteller oder gar die Typenbezeichnung ? Oder kannst ein Bild einstellen ? Ansonsten muß ich mich meinen Vorrednern anschließen : Man merkt schon, wenn die LS an ihre Grenzen stoßen. Meist durch aufmerksames Hören ( Verzerrungen / mechanische Anschläge der Membrane . . . ) Oder aber auch durch das betrachten der ( Tieftöner - ) Membrane. Gruß |
Fhtagn!
#7 erstellt: 23. Dez 2006, 21:09 | |||||
Auf das Anschlagen der Membrane folgt meistens ganz schnell Stille . Du brauchst das gar nicht testen. Wenns im Tiefton klötert, sind die Boxen an ihrer Leistungsgrenze. Verzerrt der Hochton, ist der Verstärker am Ende seiner Leistung und die Hochtöner ganz schnell beim Herrn. Du hast nicht geschrieben, was für LS das sind. Kompaktboxen oder Stand-LS. Am besten du schraubst die Boxen auf und schaust auf den Chassis nach, da steht eigentlich immer eine Leistungsangabe. Gruß HB |
armindercherusker
#8 erstellt: 23. Dez 2006, 23:42 | |||||
Nicht, wenn die Chassis vernünftig konstruiert sind Gruß |
Lubu
#9 erstellt: 24. Dez 2006, 04:51 | |||||
Hallo... Ich bedanke mich schon einmal, dass so viele mir helfen. Ich werde im laufe der Woche mal die Photos rein stellen. Soviel kann ich schon sagen. Auf dem Tieftöner steht nur, dass der Wiederstand 8Ohm beträgt. Soweit ich weiß sind das zwei passive Full-Range Lautsprecher von der Hausmarke von Conrad Electronik und sind eigentlich für den Außenbereich gemacht worden. Ich hoffe die bald kommenden Photos bringen etwas mehr!! Danke schon einmal!!! Lucas |
polodriver88
#10 erstellt: 24. Dez 2006, 11:38 | |||||
Moin, Wie siehts denn mit alten DDR-Lautsprechern von RFT aus? Wir haben noch 2 Stück davon in der Garage in einem Regal liegen. Kann jemand dazu ne Leistung sagen, die die vertragen? Weil die ja auch schon beim normalen Radio hören (Was anderes ging ja mit dem Originalgerät nicht ) nen beachtlichen Klang hatten. gruß, [Beitrag von polodriver88 am 24. Dez 2006, 11:39 bearbeitet] |
Don-Pedro
#11 erstellt: 24. Dez 2006, 13:07 | |||||
Mal ne andere Frage.. was macht Ihr denn mit dem Wert dann? Wenn es keine monumentale 4 Wege Box ist, dann werden wohl normale Leistungen ausreichen und wenns nicht mehr reicht, dann hört man das. Wäre mir alles bissle viel Aufwand für einen Wert, der mich bislang noch nie interessiert hat, ausser bei nem Verstärker. |
armindercherusker
#12 erstellt: 24. Dez 2006, 13:15 | |||||
Hallo Lucas ! Offenbar gibt´s etliche verschiedene Modelle. Hier findest Du ein paar Info´s ( Suchkriterien hier im Forum : rft ddr leistung watt ) : http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-2509.html Gruß |
Lubu
#13 erstellt: 24. Dez 2006, 14:16 | |||||
Zu der Frage was ich mit dem Wert mache: Und zwar ist mir meine Endstufe kaputt gegangen und mir wurde gesagt, dass wohl die Lautsprecher daran schuld seien! Damit mir das nicht nochmal passiert würde ich gern wissen was für eine Leistungsaufnahme die LS haben!! |
armindercherusker
#14 erstellt: 24. Dez 2006, 14:25 | |||||
Welche Endstufe hast Du denn ? Der LS hat Deiner Angabe zufolge 8 Ohm. Damit sollte jede Endstufe klarkommen. Außerdem nimmt der LS so viel Leistung auf, wie Du ihm "reinpumpst" - und nicht umgekehrt. Wie hoch drehst Du den Amp auf ? Hast Du noch mehr LS gleichzeitig angeschlossen ? Gruß |
Don-Pedro
#15 erstellt: 24. Dez 2006, 14:26 | |||||
Da hat man Dir insofern Unfug erzählt. Wenn, dann geht die Endstufe wegen thermischer Überlast kaputt oder aufgrund Kurzschluss. Das hat aber dann nichts mit der Leistungsaufnahme der LS zu tun sondern eher mit deren Widerstand. |
Lubu
#16 erstellt: 24. Dez 2006, 15:18 | |||||
So um mal die ganze Geschichte zu erzählen. Ich habe mir eine Endstufe für die LS gekauft mit einer Leistung von 2x 350 watt an 8Ohm. eigentlikch dachte ich das wird kein problem geben. Nach drei Jahren ist sie dann kaputt gegangen. die Transistoren haben sich verabschiedet. Mir wurde gesagt, dass die Endstufe zu warm geworden ist weil sie zu stark belastet wurde. Okey kein Problem, dann wurde mir gesagt, dass es an den LS liegt. Da ich diesen Fehler nicht nochmal machen will würde ich gern meine neue endstufe genau auf die LS abstimmen!! Soweit dazu was mir gesagt wurde und was mein gesunder Verstand mir rät!! |
Lubu
#17 erstellt: 24. Dez 2006, 15:20 | |||||
Habe vergessen noch auf eine Frage zu antworten. An der Enstufe ist jeweils ein Lautsprecher pro Kanal angeschlossen. Die Endstufe ist max zu etwas halb bis drei viertel aufgedreht. Ich hoffe es hilft weiter!! |
armindercherusker
#18 erstellt: 24. Dez 2006, 15:23 | |||||
Das ist nicht wirklich sehr sinnhaftig ( da sehr vage zu betrachten - erst recht bei 2*350 Watt ! )
Also Discolautstärke ? Einen 350Watt-Amp zu Hause halb aufgedreht halte ich für recht abwegig. Deshalb :
Gruß |
Fhtagn!
#19 erstellt: 26. Dez 2006, 18:48 | |||||
Meine ich auch: 700 Watt halb auf=Fensterscheiben ade. Hast du das Ding draussen betrieben? Ist die vielleicht feucht geworden? "Passive full range für draussen von Conrad" klingt mir nach billiger PA Technik, ebenso wie eine 2x350 Watt Endstufe. ISt das eine kleine PA Anlage? |
leistungsaufnahme testen arvidflow* am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 6 Beiträge |
Spulenfiepen bei neuen Lausprechern, umtauschen oder sein lassen? ichmagmusikhaha am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 18.06.2021 – 15 Beiträge |
Frequenzen testen HIGH_END_NEWBIE am 03.06.2003 – Letzte Antwort am 03.06.2003 – 2 Beiträge |
Boxen testen Blutgraf am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 11 Beiträge |
LS testen? yomogi am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 5 Beiträge |
Wie Lautsprecher testen? NAD_Stereo am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 7 Beiträge |
Frequenzverlauf testen aber wie? haifai am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 6 Beiträge |
Gehör testen mit Software? classic70s am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 12 Beiträge |
Boxen gezielt testen? ChromeBeauty am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher auf Alterung testen *Jimmy* am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 5 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlexFFM1973
- Gesamtzahl an Themen1.554.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.225
