Bassmembran bei Vento R7
gecko911
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 14:11
Hallo zusammen,
nachdem ich ja seit ca. 4 Wochen glücklicher Besitzer eines neuen Paares Vento R7 bin und mir mittlerweile auch den Creek Evo IA und CD geleistet habe (spar, spar!!) hab ich nun festgestellt, dass bei einem meiner Ventos eine der beiden Bassmembrane anscheinend nicht richtig funktioniert. Es ist a bissl schwer zu beschreiben, aber ich versuchs mal: Beim rechten Lautsprecher laufen alle Membrane "gleichmäßig". Sie "vibrieren" also gleichmäßig mit der Musik. Beim linken Lautsprecher "vibriert" das untere Bass-Chassis nur ganz leicht, im Vergleich zum oberen und zu den rechten. Ich habe auch schon den linken und rechten Lautsprecher getauscht. Es liegt also nicht am Amp, da die Box das Problem dann auf der anderen Seite hat.
Kann es sein, dass die Frequenzweiche kaputt ist??
Vielen Dank im Voraus.
Christian
Bajo4ME
#2 erstellt: 03. Jan 2007, 14:48
Wandert der "Fehler" also mit, wenn Du die LS vertauschst? Wenn nicht, liegts wohl einfach daran, dass ein Kanal mehr Bassanteil enthält als der andere und daher nur ein Basstreiber benötigt wird.
gecko911
#3 erstellt: 03. Jan 2007, 14:50
erstmal danke für die Antwort. Der Fehler wandert mit. Wenn ich also die Box von links nach rechts stelle, ändert sich bei der Box nichts.
Bajo4ME
#4 erstellt: 03. Jan 2007, 15:05
Es ändert sich an der Box nichts? Also bleibt die eine Membran IMMER stumm? Dann ist ja wohl klar, dass da ein Problem am Treiber vorliegt. Hast Du noch Garantie, ruf den Händler an, kannst Du die transportieren? Sonst müsste das der Händler machen.
gecko911
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 15:19
Na stumm bleibt sie nicht, aber wenn man die Sicke berührt, rührt sich im Vergleich zur rechten Box fast gar nichts...Schwer zu beschreiben. Hab die Box neu online gekauft. Wohl einfacher, wenn ich mich direkt an Canton wende. Garantie hab ich noch...
Andi1987
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 20:03
ich wuerde mich auch direkt an den canton service melden .
die waren zu mir bis jetzt meines wissens immer ganz freundlich und gerade bei der Ref 7 werden sie denke ich mal auch schnell handeln
gecko911
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 20:14
Hallo Andi,
denk auch, dass es die beste Lösung ist. Das hat man nun davon, wenn man im Netz bestellt....Naja, mal schauen was die bei Canton sagen.
Denk eher, dass die Frequenzweiche kaputt ist, da man das Chassis ja noch hört. Nur ganz dumpf und ohne Druck. Kann man so eine Weiche selbst tauschen oder ist das ein Aufwand?
Christian
Andi1987
#8 erstellt: 03. Jan 2007, 20:32
ich nehme an dass die eine Box einschicken musst, da die box ja noch auf garantie läuft
Röhrender_Hirsch
#9 erstellt: 03. Jan 2007, 20:40
Vermutlich wird der defekte Treiber durch den Druck des 2. Teibers leicht mitbewegt. Vielleicht ist nur ein Kabelschuh abgerutscht. Wenn du dir es zutraust, kannst du den defekten Treiber ausbauen und die Anschlüsse kontrollieren.
Da die Lautsprecher fast neu sind ist es aber besser, wenn du dich an deinen Händler wendest.
gecko911
#10 erstellt: 03. Jan 2007, 20:41
Befürchte ich auch. Aber so lange das gute Stück dann wieder läuft....Hast du gut Erfahrungen mit dem Canton Service gemacht?
Christian
gecko911
#11 erstellt: 04. Jan 2007, 10:07
Christian
Guten Morgen,
der Servicemitarbeiter bei Canton war total nett. Wird wohl Schwingspule des Chassis defekt sein. Werde heute noch das Chassis ausbauen und zu Canton schicken. Hoffentlich bekomm ich das neue Chassis bald zurück.....wart, wart
Gruß aus München
gecko911
#12 erstellt: 04. Jan 2007, 13:01
gecko911 schrieb:
Christian
Guten Morgen,
Gruß aus München
So nun ist das Problem doch ganz einfach gelöst worden. Es war nur ein Kabel des Chassis abgegangen. War nicht wirklich gut angelötet. Also gleich zum Baumarkt und Lötkolben gekauft. Das hab sogar ich als Anti-Elektroniker geschafft
Und man höre und staune!!! Die R7 gehen ab wie der Teufel. In Verbindung mit den Creek Evo wirklich ein Traum. Darauf ein
insoman
#13 erstellt: 04. Jan 2007, 13:04
Welche Verstärker/CD-Kombi für Canton Vento R7?
gecko911 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  2 Beiträge
Ls mit hartaufgehangener Bassmembran
LPfan04 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  7 Beiträge
Qualitätsunterschiede bei Canton Vento
marco.franke am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  12 Beiträge
Canton Vento
stesen1 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  2 Beiträge
VENTO 9
RÜHMANN am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Datakustik vento
hifigunter am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  3 Beiträge
Welcher Unterschied bei Canton Vento 809 + Vento Reference 7
kollwenz am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  2 Beiträge
Klangprobleme bei Canton Vento 870DC
SReis am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  17 Beiträge
Canton Vento 809 DC
housemeister04 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  5 Beiträge
Canton Vento 802
Marion am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAußen_border
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.368
