HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker | |
4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker+A -A |
Jeffst
03:09
erstellt: 13. Jan 2007, |
Hallo, kann ich 4 Ohm Mc Crypt Lautsprecher an einen 6 Ohm sony verstärker anschließen?? Oder kann es passieren das die Boxen oder Verstärker kaputt gehen? Danke schonmaa im voraus jeff |
armindercherusker
11:13
Hallo jeff . . . und Willkommen im Forum ! Welchen Sony hast Du denn ? Was steht in der Anleitung ? Im Normalfall passiert nix. Nur solltest Du den Verstärker nicht zu weit aufdrehen, um ihn vor Überlastung zu schützen. Ich sag mal : 50% ist kein Problem. 2/3 sollte auch unbedenklich sein. Aber so hoch drehe ich eh´ keinen Verstärker auf. ![]() Gruß |
Jeffst
14:48
hallo, das ist eigentlich eine stereoanlage. es ist die sony mhc-rg 220. ich komme nämlich auf die frage, weil einer der lautsprecher surrt. meinst du das kann damit zusammen hängen weil der verstärker zuviel power gibt? mfg jeff |
armindercherusker
15:13
Surrt er immer ( und nur der eine ? ) ? Wird das Surren lauter, wenn Du mehr aufdrehst ? Kommt es bei Radio und CD ? Tausche ma die LS rechts <-> links. Wandert der Fehler auf die andere Seite mit ? Gruß |
Jeffst
01:34
erstellt: 14. Jan 2007, |
hi, ich habe jetzt festgesetllt, dass etwas im lautsprecher selber lose sein muss, was durch den bass dann immer durch die gegend fliegt. aber trotzdem, es kann also nicht passieren weil ich ja einen 6 Ohm verstärker und nur 4 Ohm lautsprechr habe!?!? es ist also nicht möglich,dass die latsprecher oder der verstärker durchbrennen bzw.. kaputt gehen, oder? danke jeff |
Hifi-Tom
03:20
Halo Jeff, wichtig ist zu wissen, welches Impedanzminimum Deine Boxen haben u. ob Dein Verstärker dann damit klar kommt. ![]() |
armindercherusker
14:35
Und wenn Du diese Daten nicht hast, würde ich gemäß meiner ersten Antwort bei 50% ( 12 Uhr ) aufhören. Gruß |
haagi
02:15
erstellt: 09. Jan 2008, |
möchte auch einen Subwoofer mit 4 Ohm an eine komplettanlage von phillips anschließen. der sub: Nennbelastbarkeit 300 Watt Max. Belastbarkeit 1000 Watt Impedanz 4 Ohm Untere Grenzfrequenz 19 Hz Obere Grenzfrequenz 200 Hz Empfindlichkeit 95 dB Empfohlene Verstärkerleistung 300 Watt der verstärker: 2 mal 140w RMS störabstand:<75 dBA frequenzgang :50-18000Hz eingangaempfindlichkeit AUX In: 640 mv |
6 ohm lautsprecher an 8 ohm verstärker? didihehle am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm? wüstegernmehr am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
4 od 6 ohm skull8 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
onkyo 6 ohm + magnat 4-8 ohm Spyrm am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
8 ohm Lautsprecher an 6 ohm verstärker anschliessen? rommel1 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Anlage? Greaseball am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
8 Ohm Passivlautsprecher an 4 Ohm Verstärker paesce13 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 12 Beiträge |
4 ohm und 6 ohm boxen an einem verstärker? Düssi am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit 4 Ohm an Receiver mit min 6 Ohm? Marty1982 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.354
