HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » onkyo 6 ohm + magnat 4-8 ohm | |
onkyo 6 ohm + magnat 4-8 ohm+A -A |
Spyrm
19:25
erstellt: 02. Jul 2013, |
Hi, kann meine 3 wege 6 ohm onkyo Lautsprecher mit meinen 4-8 ohm magnat lausprechern laufen lassen ohne den receiver ( yamaha 473) zu schrotten? Ich weiss gar nicht ob ich beim receiver die ohm zahl ändern kann..wenn doch was müsste ich einstellen wenns machbar ist? MfG Spyrm |
RocknRollCowboy
22:58
Was willst Du genau machen? Du meinst den Yamaha RX -V473 AVR Receiver? Falls JA: Das geht, wenn du für jeden Lautsprecher einen eigenen Kanal wählst. Also zum Beispiel: Onkyo LS an Front. Magnat an Rear. Alle LS parallel an einen Ausgang anzuschließen (alle z. Bsp. an Front) ist nicht gut. ![]() Schönen Gruß Georg |
Spyrm
16:21
erstellt: 03. Jul 2013, |
Servus! Ja den Yamaha RX-V473 mein ich. Ich wollte die Okyos als Frontlautsprecher nutzen, den Center von Magnat und Rear die 2 Magnat Cubes. Muss ich bei dem Reciever was umstellen? Hab nur was von Werkseinstellung 8 Ohm gelesen, ich weiss auch gar net ob ich das überhaupt regeln kann. MfG <edit: Hab grad mal in der Anleitung geguckt. Wählen der Impedanz nur bei Modellen aus USA & Kanada. Also sind die 8 Ohm beim Reciever fest. [Beitrag von Spyrm am 03. Jul 2013, 16:27 bearbeitet] |
Spyrm
12:36
erstellt: 08. Jul 2013, |
Keiner ne Antwort auf meinen letzten Post? |
RocknRollCowboy
12:48
Wenn Du nichts umstellen kannst, bleibt Dir sowieso nichts anderes übrig. ![]() Bei normalen Abhörpegel, die können auch durchaus mal sehr laut werden, habe ich keine Befürchtung. Bei dauernden Partypegeln über einen längeren Abend wäre ich vorsichtig. Schönen Gruß Georg |
Captain_Oregano
12:52
Du kannst ohne Bedenken 4 Ohm Lautsprecher anschließen. |
Spyrm
10:31
erstellt: 13. Jul 2013, |
kurze und klare antwort danke ![]() ![]() ich hab noch nen thread am laufen wo ich allerdings keine antwort bekomme. Zwar hab ich das problem wenn mein Sub zu wenig angesteuert wird geht er in den standby, ist auch ok. nur kommt so 10-20 sek nachdem er in den standby gewechselt ist ein kurzes hupgeräusch, so änlich wie diese alten fahrradhupen damals. woran kann das liegen? [Beitrag von Spyrm am 13. Jul 2013, 10:33 bearbeitet] |
6 Ohm oder 8 Ohm khfranzen am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 4 Beiträge |
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm? wüstegernmehr am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
6 oder 8 Ohm QuinterX1 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
4 ohm nach 8 ohm jim-ki am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 10 Beiträge |
4 Ohm oder 8 OHM rainer_ge am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 8 Beiträge |
4-8 Ohm oder 8 Ohm michi.g. am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm morpheus27 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
4 ohm oder 8 ohm Lautsprecher Vincenzo87 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
6 Ohm LS an 8 Ohm Vertärker sonymaster am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 24.04.2003 – 5 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.164
