Dynamikerhöhung bei Stereo-Lautsprechern
fhs
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 20:54
Ist es möglich durch spezielle Anschlussvarianten (z.B. Verbindung der Pluspole) eine Dynamikerhöhung zu erzielen?
Oder nimmt hierdurch der Verstärker sogar Schaden?
Gruß, FHS
Towny
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 21:07
NEIN ... der Dynamikumfang ist durch die Aufnahme selbst vorgegeben
du meinst nicht zufällig Lautstärke oder etwas anderes?
selbst dann heißt die Antwort: NEIN
fhs
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 21:13
Ja, ich meine die Lautstärke.
Kann der Verstärker durch solche Verdrahtungsexperimente Schaden nehmen?
Towny
#4 erstellt: 15. Jan 2007, 21:21
es gibt KEINE Verdrahtungsexperimente... weil ganz einfach eine Strippe von minus nach minus und eine von plus nach plus... was will man da anders machen?
vielleicht kannst du erklären was genau du vorhast (mehrere Lautsprecher an ein und dieselbe Klemme am Verstärker oder was?)
!!!die erzielbare Lautstärke eines Lautsprechers hängt NUR von dessen Wirkungsgrad und der ihm zuführbaren Leistung vom Verstärker ab!!!
fhs
#5 erstellt: 15. Jan 2007, 21:45
Wenn beide Lautsprecher jeweils mit den Plus-(oder Minus)Polen vom linken und rechten Ausgang verbunden sind bekommt ein Lautsprecher doch die doppelte Signalstärke (falls linker und rechter Kanal gerade gleich hoch ausgesteuer sind), oder nicht?
armindercherusker
#6 erstellt: 15. Jan 2007, 21:48
oder der Verstärker macht Knall Funk Stink _ _
Im Ernst : ich würd´s nicht probieren.
Towny
#7 erstellt: 15. Jan 2007, 21:51
mit ein bißchen Glück gehen die LS gleich mit über den Jordan
im Ernst: die beiden Kanäle vom Verstärker in Berührung kommen
zu lassen ist ungesund für den Verstärker
fhs
#8 erstellt: 15. Jan 2007, 21:58
Okay, die Warnungen sind angekommen und ich werde meine besseren Geräte lieber verschonen. Aber wenn mir mal ne ausgediente Anlage unterkommt, probiere ichs aus.
Gruß, FHS
Towny
#9 erstellt: 15. Jan 2007, 22:00
dann schenk mir lieber die Komponenten bevor du es machst
Amperlite
#10 erstellt: 16. Jan 2007, 02:15
Ich glaube, er meint das Brücken zweier Kanäle zu einem!
storchi07
#11 erstellt: 16. Jan 2007, 10:46
dann ist es aber in jedem fall kein stereo mehr
Towny
#12 erstellt: 16. Jan 2007, 10:53
und der Verstärker nimmt das auch krumm... es wäre ja dann das gleiche wenn man 2 Verstärker an einen LS anschließt...außerst ungesund für die Technik
der_yeti
#13 erstellt: 16. Jan 2007, 11:05
nicht ganz, wenn man von Bi-Amping spricht, d.h. die einzelnen Chassis einzeln angesteuert werden können und man die Vorstufe an mehrere Endstufen anschliessen kann. Ist soetwas wie ausgelagerter Aktivbetrieb - Klugsch****ermodus AUS
[Beitrag von der_yeti am 16. Jan 2007, 11:06 bearbeitet]
Towny
#14 erstellt: 16. Jan 2007, 11:10
nicht ganz, wenn man von Bi-Amping spricht, d.h. die einzelnen Chassis einzeln angesteuert werden können und man die Vorstufe an mehrere Endstufen anschliessen kann. Ist soetwas wie ausgelagerter Aktivbetrieb - Klugsch****ermodus AUS ;)
von Bi-Amping, ob vertikal oder horizontal, war hier aber nie die Rede. Es ging hier lediglich darum durch irgendwelche Anschlussexperimente (+ und - drehen, 2 Ausgänge auf einen LS-Eingang etc.) die Lautstärke zu erhöhen...was natürlich nicht funktioniert...
armindercherusker
#15 erstellt: 16. Jan 2007, 12:31
Und vor allem :
Eine in der Ursprungsfrage gewünschte Dynamikerhöhung tritt damit ja nicht zwangsläufig ein - oder
Towny
#16 erstellt: 16. Jan 2007, 12:39
armindercherusker schrieb:
Und vor allem :
Nein - wie sollte das denn auch funktionieren?
die Dynamik ist grob gesagt definiert als die Lautstärkeunterschiede innerhalb einer Aufnahme...
[Beitrag von Towny am 16. Jan 2007, 13:21 bearbeitet]
_axel_
#17 erstellt: 16. Jan 2007, 13:21
Towny schrieb:
die Dynamik ist (...)
Ist schon richtig ...
Alle, die sich sicher sind, dass der Threadstarter mit diesem Begriff auch das gemeint hat: Hände hoch!
(nanu, ich sehe ja gar nichts ...)
Im Ernst: Viele verwenden den Beriff "Dynamik" nicht im sinne der eigentlichen Bedeutung.
fhs
#18 erstellt: 17. Jan 2007, 20:02
Also, da meine Frage dann doch zu einer regen Teilnahme geführt hat, noch ein paar Erläuterungen meinerseits.
Meine Annahme bezieht sich aus einer Info von vor ganz langer Zeit von einem Hobby-Boxenbauer, der mir relativ kompetent erschien. Dehalb weiß ich auch nicht mehr genau wie es ging. Ich meinte das Überbrücken des ?Pluspols? beider Lautsprecher. Hierdurch geht sicherlich der reine Stereoeffekt verloren, da man ja auf beiden Lautsprechern jeweils das linke und rechte Signal hört. Diese Verschaltung erhöht aber angeblich die Gesamtlautstärke. Da mein ausgedienter Verstärker zudem linkslastig ist und keine Balance-Einstellung bietet, erhoffte ich mir eine ausgewogenere Links-Rechts-Verteilung.
armindercherusker
#19 erstellt: 17. Jan 2007, 20:24
fhs schrieb:
...Diese Verschaltung erhöht aber angeblich die Gesamtlautstärke. ...
Nicht wirklich.
fhs schrieb:
...Da mein ausgedienter Verstärker zudem linkslastig ist und keine Balance-Einstellung bietet, erhoffte ich mir eine ausgewogenere Links-Rechts-Verteilung.
Ich würde empfehlen, das Gerät reparieren zu lassen
oder
einen neuen / gebrauchten Amp zu kaufen.
Wenn Du die Ausgänge zusammenschaltest, befürchte ich _
Schaden für LS durch Rückkopplung
synesis am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  2 Beiträge
Schaden durch ein paar Knackser?
e.g.a. am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit Stereo-Lautsprechern
alpinefjell am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
Kef Q Serie mit was für Verstärker -- Endstufe nimmt man ?
kaufengehtauch am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  2 Beiträge
Hilfe Lautsprecher Gleitton Schaden
volldepp1 am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  12 Beiträge
genaue bezeichnung für spezielle lautsprecher
qji8 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  3 Beiträge
Frage zu Magnepan Lautsprechern
udokarl am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  3 Beiträge
Können Lautsprecher durch Töne außerhalb des Frequenzganges Schaden nehmen?
alexboohu am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  16 Beiträge
Schaden starke Boxen dem Verstärker?
Rolman am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  42 Beiträge
Frage zu Lautsprechern/Verstärker
Veroc am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.415
