Frage zu Dynaudio / Variovent
kw
#1 erstellt: 23. Sep 2003, 11:08
als "Neuling" habe ich die folgenden Fragen zu Dynaudio:
1) Kennt noch jemand die "Variovent´s" von Dynaudio und kann mit etwas über die Fonktionsweise sagen !?
2) Gibt es noch eine Bezugsquelle für diese Teile ?
3) Kann man die Teile "nachbauen" ?
4) Was ist bei der Dämmung zu Beachten ?
Hintergrund: Ich habe noch aus den 80er Jahren ein paar Dynaudio Twynn (Bausatz mit sehr schönem Gehäuse / weiß-Klavierlack) wiederbelebt, aufgebaut mit der org. Frequenzweiche aus den Bauplänen von Dynaudio. Die Variovent´s waren allerdings nie eingebaut und sind auch nicht mehr aufzufinden. Die Boxen klingen eigenlich sehr gut, mit dem Bass bin ich allerding nicht so zufrieden.
Die Anlage besteht aus
- Nakamichi CA-5 E II Vorverstärker
- ALBS DAC-MOS Endstufe 300
- Philips CD-Player CD 824
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen!
KW
Oliver67
#2 erstellt: 23. Sep 2003, 11:41
Soweit ich weiß, waren das Gitter mit Fließstoff beklebt, die die Baßreflexrohre bedämpften. Kannst Du also auch locker Watte reingeben.
Oliver
Herbert
#3 erstellt: 23. Sep 2003, 21:59
Variovents dienen als Fliesswiderstände bzw. bedämpfte Öffnungen bei Lautsprechern, ein weiterer Name ist "Kontrollierte Undichtigkeit" (KU). Es waren Öffnungen, die mit Dämmstoff gefüllt wurden.
KU werden heute von Boxenentwicklern bei Chassis eingesetzt, deren schlechte Parameter keine saubere Abstimmung in einem üblichen Gehäuse erlauben. Meist sind dies Chassis mit zu schwachem Antrieb.
Gruss
Herbert
kw
#4 erstellt: 24. Sep 2003, 15:48
Zuerstmal Danke für die Reaktionen!
Meine Frage ist aber leider noch nicht so richtig beantwortet.
Machen die Variovents in der Dynaudio Twynn Sinn oder nicht ?
Wenn ja, kann ich dann einfach "Löcher mit Watte ausstopfen" ?
KW
Herbert
#5 erstellt: 24. Sep 2003, 21:56
Hallo kw,
selbstverständlich machen die Variovents bei der Konstruktion "Twynn" Sinn. Sie sind Bestandteil der Abstimmung im Bassbereich.
Der Ansatz "mit Watte stopfen" ist ok, mit etwas Experimentieren dürfte ein identisches pneumatisches Verhalten wie beim Original zu finden sein. Die Basswiedergabe dürfte besser werden.
Gruss
Herbert
Stefan
Gesperrt
#6 erstellt: 24. Sep 2003, 22:16
Hallo Herbert,
Was ist ein übliches Gehäuse? -> Und ein unübliches?
Was ist eine saubere Abstimmung?
Schlechte Chassis gibts reichlich, bei Dynaudio musst du allerdings danach nicht suchen, weils dort keine solchen gibt. Schon garnicht, was den Antrieb betrifft. Wenn man Dynaudio Chassis kennt, kommt man an und für sich garnicht auf diese Idee.
@ kw : Wenn die Sicken der Tieftöner noch o.K. sind hast du verdammtes Glück. Dyn.-Chassis mit dem wahrscheinlichen Alter der deinen bröseln an der Stelle gerne.
Mal in der Selbstbauszene bzgl. Variovents nachfragen -> audiotreff.de. Sind allerdings zumeist Leute, die´s hinter sich haben.
MfG Stefan
[Beitrag von Stefan am 24. Sep 2003, 22:17 bearbeitet]
Herbert
#7 erstellt: 24. Sep 2003, 23:51
Hallo Stefan,
zu Deinen Fragen:
Übliches Gehäuse: Heute im Allgemeinen Geschlossen oder Bassreflex. Sonderformen wie Horn, Transmissionline und Offene Schallwand existieren selten. Unüblich: Der Entwickler baut bewusst Verluste ein, um Überhöhungen und/oder ein schlechtes Ausschwingverhalten zu mildern.
Saubere Abstimmung: Linearer Amplitudenverlauf, sauberes Ausschwingen.
Gruss
Herbert
kw
#8 erstellt: 25. Sep 2003, 09:19
... also ich werde dann die Variovent´s durch Reflexrohre ersetzen bzw. nachbilden. Dies fülle ich dann mit Steinwolle (?) und experimentiere mit der Länge - bis eine saubere Bassabstimmung erfolgt (!?).
Die Sicken sind 100% OK - ist denn zu erwarten, dass sich dies ändert?
Bei der Inbetriebnahme der Twynn ist mir noch aufgefallen, dass die Hochtöner (D28-AF) unterschiedliche Impedanzen aufweisen (8,3 Ohm und 5,6 Ohm)! Dies macht sich natürlich bei der Hochtonwiedergabe bemerkbar. Der mit 5,6 Ohm ist wesentlich "lauter". Ich kann mir das eigentlich nicht erklären, da die D28-AF eigentlich mit 8 Ohm angegeben sind.
Hat da jemand eine Erklärung dafür ???
Ich behelfe mir im Moment mit einem zusätzlichen Widerstand von 3,3 Ohm in der Zuleitung zum Hochtöner. Damit stimmt das Klangbild wieder.
Ich würde die Twynn gerne Klanglich "hinbekommen" - die Dinger sehen einfach schön aus.
Noch mal vielen Dank für die rege Beteiligung!
KW
jdm
#9 erstellt: 10. Jan 2004, 22:31
Hab zufällig gerade eine Versteigerung des genannten Dynaudios entdeckt in der Schweiz. Vielleicht hilft ja deren Besitzer noch weiter... (läuft bis 18.1.04)
Es scheint, als seien diese tatsächlich noch sehr lebendig. Vielleicht interessierts ja jemanden:
http://www.ricardo.ch/cgi-bin/auk?lng=de;cmd=viewlot;lotid=308380598
wolfi
#10 erstellt: 12. Jan 2004, 10:22
die Ausführungen von Herbert sind völlig korrekt. Leider waren früher viele Chassis von Dynaudio mit schwachem Antrieb versehen. Die Dynaudio - Marketingabteilung machte daraus den sinnigen Spruch " Intelligenz statt dicker Magnete ".
Derartige LS haben tendenziell einen zu dröhnigen Bass, den man durch Fliesswiderstände bekämpfen konnte. Heute bietet auch Dynaudio LS mit angemessenem Antrieb an, so dass derartige Kunstgriffe nur noch selten nötig sind. Dies erklärt auch, warum die KUs kaum mehr anzutreffen sind.
impact99999
#11 erstellt: 14. Mai 2004, 14:06
Hallo !
Sorry für das späte Einklinken - aber dieser Thread betrifft genau meine Frage.
Folgende Situation:
Ich möchte zwei Xetec G6 in meine Auto-Doorboards einsetzen.
Die T/S Parameter ergeben für geschlossene Gehäuse ungefähr 15 Liter pro Chassis als ideal.
Momentan spielen meine G6 allerdings auf das ganze Türvolumen. Da dieses sehr undicht ist, spiele ich mit dem Gedanken meine Doorboard hinten "zu" zu machen. So enstünde ein geschlossenes Volumen von ca. 10 Litern.
Leider ist das zu wenig. Durch den Einsatz von dicht gepacktem Sonofil komm ich auf ca. 14 Liter (virtuelle Volumenvergrößerung). Immernoch nicht ideal.
Könnte ich das Volumen durch die Variovents oder KUs nicht weiter "virtuell" vergrößern ?
Hier wurden die Variovents oder KUs mit Reflexrohren verglichen.... Ist das korrekt ? Das Einsatzgebiet ist doch eigentlich ein anders ? Sie bewirken ja keine Wirkungsgradsteigerung in ihrem Resonanzbereich, oder ?
der grübelnde Impact
micha_D.
#12 erstellt: 14. Mai 2004, 22:50
Hallo zusammen
Bei vorhandenen geschlossenen Gehäusen und Chassis ist der Umbau auf BR immer problematisch da meistens im BR-betrieb die Gehäuseparameter nicht mehr passen....Die Variovents sind auch nur eine Notlösung und nicht das gelbe vom Ei.
Anders siehts mit einer Passivmembran aus und das wäre wohl die bessere Alternative.Ohne die Nachteile der vorhergenannten Systeme.Ansonsten das übliche..Aktivsub.
Gruß Micha
[Beitrag von micha_D. am 15. Mai 2004, 08:21 bearbeitet]
impact99999
#13 erstellt: 24. Mai 2004, 15:52
Hallo Micha !
Hmm - sind KUs dann also mit Bassreflexgehäusen vergleichbar ?
Bisher dachte ich eher nein, da ja in dem Sinn keine Reflexrohre vorhanden sind. Bzw. müßte man die Wandstärke als Reflexrohrlänge nehmen, was dann wohl zu einer ziemlich hohen Resonanzfrequenz führen würde.......
Ist es nicht viel eher so, daß KUs einfach die Gesamtgüte senken ? Ich hab mal einen alten Beitrag aus Klang+Ton rausgekramt (90ger). Dort wurde ein Cheap Trick (Satelittenlautspr) mit Visaton-Chassis vorgestellt.
Die Einbaugüte sank von 1,6 auf 1,0 ab.
Wenn dazu auchnoch die Resonanzfrequenz sinkt dann wäre die virtuelle Volumenvergrößerung doch perfekt, oder ?`
Physikalisch stell ich mir das so vor. Die Luft in einem KU-Gehäuse stellt der Membran einfach einen geringeren Widerstand entgegen. Ähnlich wie in einem größeren Gehäuse...
Doof das es keine Grundlagenartikel zu dem Thema KUs gibt..
Zumindest hab ich keine gefunden
micha_D.
#14 erstellt: 24. Mai 2004, 16:41
Die Passivmembran bringt die gleichen Vorteile wie die normale BR-Abstimmung..nur fehlt der Nachteil eventuell auftretender Strömungsgeräusche und Resonanzen innerhalb des Gehäuses werden Wirkungsvoll unterdrückt..
Micha
Bernd
#15 erstellt: 24. Mai 2004, 19:22
Die Dynaudio-Chassis waren für geschlossene Gehäuse konstruiert (daher auch der vergleichsweise schwache Antrieb). Das Impulsverhalten geschlossener Boxen ist prinzipiell besser als bei Bassreflex.
Da die Dynaudios aber - wie sehr viele geschlossene Boxen - eine kräftige Überhöhung des oberen Bassbereichs hatten, behalf sich der Hersteller mit dem Fließwiderstand. Es muss übrigens kein Variovent sein. Bei Infinity hat man das mit einer Schaumstoffmatte gelöst, die von einer Metallplatte auf die mit Schaumstoff belegte Öffnung gepresst wird. Der "Überdruck" konnte so zur Seite hin entweichen.
Andere Hersteller machen das heute noch mit gestopften Bassreflexrohren. Als Ersatz für die Variovents empfehle ich ein 10 cm langes Kunststoffrohr mit etwa 8 cm Durchmesser, welches mit Dämm-Material (vorzugsweise offenporiger Schaumstoff)gestopft wird. Die Menge gehörmäßig ermitteln. Aber bitte keine Steinwolle oder Glaswolle nehmen. Mit jedem Membranhub würden kleine Partikel in die Raumluft abgegeben, was nicht gesund sein soll....
GrOOv3
#16 erstellt: 24. Jan 2006, 11:01
Hallo !
Ich habe jetzt schon einige Sachen über kontrolliert undichte Gehäuse gelesen, aber noch nie einen Aufbau einer solchen ich nenne es mal Membran gefunden.
Wäre es für Euch ein Problem mal so ein Bild hier ins Forum zu stellen?
Dafür wäre ich Euch sehr dankbar!
Ich habe vor den Hertz ML 1600 in meinem Auto zu verbauen.
Steven Sailer hat bei diesem LS im Astra H auch eine Aperidiodische Bedämpfung angewant.
Nun möchte ich mich damit befassen, um zu wissen, ob ich diese Situation nachbauen kann, oder besser einen anderen TMT verbauen sollte.
Hier mal die Daten:
D= 128mm
Xmax 6mm
Re 3,1 Ohm
Fs 71 Hz
Le 0,67 mH@1kHz
Le 0,11 mH@10kHz
Vas 6,82 l
Mms 17,1 gr
Cms 0,29mm/N
BL 7,23 T-m
Qts 0,41
Qes 0,44
Qms 5,46
SPL (1m/2,83V) 93 dB
125W RMS
Frequenzgang 40Hz-7kHz
Falls noch Fragen sind, findet ihr die Daten noch mal hier
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ml1600_web.pdf
Ich würde mich darüber freuen, wenn mir Leute mit mehr Erfahrung weiter helfen könnten.
Viele Grüße
Patrick
quadral amun phonologue Variovent?
drroman am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  4 Beiträge
Quadral Amun MK? Variovent
drroman am 25.01.2023  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  14 Beiträge
Dynaudio Excite 16 Frage
Föcke am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  2 Beiträge
frage an dynaudio experten!
misswhite am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  6 Beiträge
Dynaudio Confidence 20 Hochtöner Frage
Otis_Sloan am 02.05.2024  –  Letzte Antwort am 02.05.2024  –  5 Beiträge
Puccini & Dynaudio
Suede35 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  6 Beiträge
dynaudio 82
jmes am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  6 Beiträge
Hochtöner ausbauen Dynaudio
bastelhose am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  12 Beiträge
Dynaudio Bausätze gesucht
Quarks am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  3 Beiträge
neupreis dynaudio msp300
fratz am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.601
