HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Control-unit | |
Canton Control-unit+A -A |
akai
#1 erstellt: 18. Feb 2007, 03:38 | |||
Hallo,ich möchte mir die CantonRCL zulegen. Diese wird mit der sog.Control unit geliefert. Nun,ich besitze als Verstärker,den Harman-Kardon HK970,soweit ich gesehen habe,lässt sich die Endstufe bei diesem Gerät nicht auftrennen,es ist auch kein Tape Monitor vorhanden! Kann ich diese Control unit dann überhaupt benutzen Bitte um Info! Gruss Arno |
stephanem
#2 erstellt: 18. Feb 2007, 06:35 | |||
geht imho nur, wenn man die unit zwischen einer Quelle (z.B. CDP) und dem betreffenden Amp-Eingang hängt. Aber was wissen die unit-user an Tipps+Tricks zu berichten...?!? Man möchte ja nicht an jede Quelle eine eigene unit hängen bzw. jedesmal umstecken [Beitrag von stephanem am 18. Feb 2007, 06:37 bearbeitet] |
Toni78
#3 erstellt: 18. Feb 2007, 11:22 | |||
Es ginge auch an den Tape Monitor anzuschliessen, dann kann man sie für alle Quellen nutzen muss halt zum Umschalten den "Rec Out" Schalter nutzen. |
sakly
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 11:47 | |||
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich kann allerdings nicht bestätigen, ob so eine tapeschleife nicht vielleicht doch enthalten ist. Wenn nicht, bleibt nur die Möglichkeit des direkten Einschleifens. |
cohibamann
#5 erstellt: 18. Feb 2007, 14:34 | |||
Hallo, an der Controlunit lassen sich zwei Geräte einschleifen. Eines in den normalen Input das andere in den Tape Input anschließen. Mit dem kleinen Schalter an der Front der Controlunit kann dann zwischen Main und Tape umgeschaltet werden. Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben... Gruß Uwe |
Toni78
#6 erstellt: 18. Feb 2007, 20:05 | |||
Ja war mein Fehler, ich bitte gnädigst um Entschuldigung. Vielleicht sollte ich in Zukunft hier nichts mehr schreiben. Bin manchmal etwas hastig mitm Antworten. Die Control Unit hat aber noch einen separaten Tape Eingang, wie hier schon richtig geschrieben wurde. |
akai
#7 erstellt: 18. Feb 2007, 21:24 | |||
Hallo,Danke für die Antworten Ich hab jetzt mal in der Bedienungsanleitung des HK970 geschaut. Das Gerät ,hat def.keinen Tape Monitor,und auch keine auftrennbare Endstufe Es ist nur ein Pre-Out Ausgang vorhanden(für eine zus.Endstufe Gruss Arno |
akai
#8 erstellt: 24. Feb 2007, 18:12 | |||
Hallo,ich habe mir folgendes überlegt: Es gibt ja sog.Y-Kabel(1Stecker/2Buchsen)! Mit diesem Kabel,könnte ich alle meine Geräte an die Control-Unit anschliessen Ist diese Idee gut,oder würde der Klang darunter leiden Für Tipps währe ich echt dankbar Ich habe die RC-L schon bestellt,und freue mich schon sehr,auf dessen ankunft Nur dieses Anschlussproblem stört mich noch Gruss Arno |
Master_J
#9 erstellt: 24. Feb 2007, 18:15 | |||
Du solltest besser einen externen Cinch-Umschalter dafür anschaffen. Alternative wäre noch eine externe Endstufe, wenn die interne des Verstärkers nicht stark genug ist. Gruss Jochen |
akai
#10 erstellt: 24. Feb 2007, 21:29 | |||
Halt,eine alternative habe ich noch. Ich habe noch einen Luxman A-377,leider weiss ich nichts über die Leistung des Gerätes (War ein Geschenk) Ich weiss nur,das an diesem Gerät die Vor-Endstufe auftrennbar ist Es wäre schön,wenn mir jemand Infos zu dem Verstärker geben könnte Eigendlich bin ich,mit dem HK-970 sehr zufrieden,wenn er nur auftrennbar wäre Für Infos würde ich mich freuen Gruss Arno |
Shadow-HH
#11 erstellt: 25. Feb 2007, 01:21 | |||
Alternative wäre, sich ein Schaltbild zu besorgen und die fehlenden Buchsen nachzurüsten - so man denn mit nem Lötkolben umgehen kann. Mir blieb bei meinem Receiver Onkyo TX-DS 575 auch keine andere Wahl, allerdings verwende ich zusätzlich noch eine separate Endstufe. Prinzipiell ist so ein Umbau ganz easy und meistens sogar ohne Schaltbild durchführbar, wenn man sich etwas mit der Materie auskennt. Gruß Olaf |
akai
#12 erstellt: 25. Feb 2007, 20:11 | |||
@Shadow-HH Leider habe ich null ahnung,von der Materie Aber,die Idee ist gut,aber selber bekomme ich das nicht hin Habe nicht mal einen Lötkolben Gruss Arno |
FeG*|_N@irolF
#13 erstellt: 25. Feb 2007, 20:44 | |||
hi, auch wenn du es selbst nicht kannst, willst du dir doch trotzdem vllt. mal ansehen wie andere Leute das Problem gelöst haben. Denn:
Also der Link: *klick* Hier ist Übrigens der Umbau eines HK 675 beschrieben, vom Aufbau her sidn aber 970 und 675/670 sehr ähnlich wenn nicht sogar gleich mfg |
Shadow-HH
#14 erstellt: 25. Feb 2007, 22:27 | |||
Mhmmm, wärst du hier aus der Nähe, würde ich dir den Umbau eben durchführen, aber vielleicht gibts ja in deinem Bekanntenkreis auch jamanden, der das hinkriegt. Der Link aus Beitrag #13 zeigt es ganz gut. Ich kenne nun den HK 970 nicht persönlich, aber wenn der ebenso modular wie der HK 675 aufgebaut ist, gehts fast nicht mehr einfacher. Sollte da alles auf einem Hauptboard sein, müßten eben Leiterbahnen getrennt werden, aber auch das ist kein großer Aufwand. Gruß Olaf |
akai
#15 erstellt: 01. Mrz 2007, 01:18 | |||
Hallo,wie schon gesagt hat der HK 970 ,keinen Tape-Monitor. Das Gerät hat aber einen Aufnahme-Wahlschalter,könnte man die Control-Unit nicht vielleicht dort einschleifen Ich kenne leider niemand, der mir das Gerät umbauen kann Gruss Arno |
FeG*|_N@irolF
#16 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:47 | |||
hi, Wieviele Quellen benutzt du denn (also CD-PLayer, Radio, PC, DVD-PLayer, usw)? mfg |
Master_J
#17 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:52 | |||
Ausprobieren. Und zwar ganz einfach, indem Du statt der CU eine "Seite" eines normalen Cinch-Kabels (also nur rot oder weiss) einsteckst. Kommt nur Ton aus einem Lautsprecher, wird dieser "Simulator" durchlaufen. Gruss Jochen |
akai
#18 erstellt: 03. Mrz 2007, 02:45 | |||
Hallo @Master J Klappt leider nicht @all Ich haber mir mal die Technischen Daten ,des Luxman A-377 besorgt. Das Gerät hat folgende Leistungen: Nennausgangsleistung(DIN) 2 mal 130W(4Ohm)-95(8Ohm) Dynamische Nennleistung 2 mal 170W(4Ohm)-120(8Ohm) Würde die Leistung des Gerätes ausreichen,die RCL anzutreiben Gruss Arno |
Shadow-HH
#19 erstellt: 03. Mrz 2007, 02:49 | |||
Das langt dank des relativ guten Wirkungsgrades der RC-L völlig. Ich habe an meiner M 5060 die VU-Meter auf 4 Ohm justiert und wenn da 100 Watt pro Kanal rausgeschoben werden, tanzt schon der Bär |
akai
#20 erstellt: 03. Mrz 2007, 03:03 | |||
@Shadow-HH Na dann,werde ich die sache mal testen! Wenn die RCL nur schon hier wären (Warte leider immer noch darauf ) Gruss Arno |
FeG*|_N@irolF
#21 erstellt: 05. Mrz 2007, 21:50 | |||
Vorfreude ist die schönste Freude Sag mal hab ich etwas verpasst oder hat sich das Problem mit der Control Unit gelöst? mfg und viel Spaß mit deinen RC-L! [Beitrag von FeG*|_N@irolF am 05. Mrz 2007, 21:50 bearbeitet] |
akai
#22 erstellt: 07. Mrz 2007, 01:16 | |||
Hallo. Also,das problem mit der Control-Unit ist noch nicht ganz gelöst,aber das werde ich schon irgendwie hinbekommen! Ein anderes Problem ist aber im moment akut: Ich werde jetzt schon seit 3 Wochen vertröstet,immer heisst es beim Händler:Die RC-L kommt nächste Woche So langsam bin ich es leid Gruss Arno |
stephanem
#23 erstellt: 07. Mrz 2007, 01:27 | |||
welcher Händler ist es denn ? Nur, damit wir informiert sind... [Beitrag von stephanem am 07. Mrz 2007, 01:28 bearbeitet] |
akai
#24 erstellt: 07. Mrz 2007, 01:41 | |||
Hmm,ich weiss nicht Darf man Händlernamen hier nennen Ich möchte keinen Stress bekommen |
akai
#25 erstellt: 08. Mrz 2007, 01:43 | |||
Hallo,mein heutiges Gespräch mit dem Händler ergab folgendes: Die Rcl kommt nächste Woche,also die 4 Vertröstung Nun bitte ich mal um Euren Rat Wie würdet Ihr weiter vorgehen? Jetzt mächtig auf die Kacke zu hauen,bringt ja wohl nichts(ist auch nicht so mein ding Um keinen Irrtum aufkommen zu lassen,ich habe die Boxen noch nicht bezahlt(Selbstabholer) Wäre für einen Tipp dankbar,ich kenne mich mit rechtlichen dingen,nicht so aus Gruss Arno P.S. Eigendlich möchte ich die RCL von diesem Händler bekommen. Denn der Preis von 600EUR(Paar),finde ich eigendlich recht günstig. [Beitrag von akai am 08. Mrz 2007, 01:48 bearbeitet] |
stephanem
#26 erstellt: 08. Mrz 2007, 02:23 | |||
na gut, wenn du noch nicht voraus bezahlt hast, isses nicht so interessant welcher Dealer es nun ist Du hast im Vertrag wahrscheinlich keinen verbindlichen Liefertermin festgesetzt ?!? In diesem Fall kannst du im Moment nix machen, außer eine schriftlichen Nachfrist -sagen wir Freitag nächster Woche- zu setzen. Du weißt aber schon, dass die RCL nur ordentlich mit der Unit spielt, ohne spielt die imho wie eine kleine Kompakt-Box. |
akai
#27 erstellt: 08. Mrz 2007, 02:40 | |||
@stephanem Nee,das hast Du falsch verstanden . Die Boxen sind neu,und OVP. Die Control-Unit ist nat.dabei (kauf über Ebay) Nur das warten,und das ständige vertrösten,geht mir mächtig auf den senkel Gruss Arno |
stephanem
#28 erstellt: 08. Mrz 2007, 03:02 | |||
das war schon klar, ich meinte, um die RCL richtig aufpielen lassen zu können, musst du die Unit auch benutzen. Aber für den Anfang kannst du die ja mal lediglich am CD-Eingang zwischenschalten. Wie gesagt, um Dampf zu machen, würd ich schriftlich eine Nachfrist setzen, das wirkt manchmal Wunder |
akai
#29 erstellt: 08. Mrz 2007, 03:10 | |||
Als 2.Lösung habe ich ja noch den Luxman 377,dieser ist auftrennbar! Und im Net habe ich gelesen,das die Geräte von Luxman nicht übel sind. Aber,reicht es wenn ich die Nachfrist per E-Mail schicke(über ebay) Gruss arno |
stephanem
#30 erstellt: 08. Mrz 2007, 04:39 | |||
ja, reicht erstmal... du willst ja nicht wirklich vom Vertrag zurücktreten ?!? ( 600EUR neu sind o.k., wenn man bedenkt, dass bei ebay teilweise 5jährige RCL mit 400-450EUR ersteigert werden...) |
akai
#31 erstellt: 15. Mrz 2007, 17:44 | |||
Yes,ich hab sie Ich konnte,heute meine neuen RC-L abholen Es war ein ganz schöner Akt,die Kisten in meinen Kleinwagen zu bekommen(Ford Fiesta) Gegen die LE109,sind die RC-L richtige schränke,und machen auch opt.einiges her. Ich habe sie in Kirsche genommen,sieht absolut edel aus. Nun,ich habe im Forum schon so einiges über die RC-L gelesen,die meinungen gingen von bis . Ich kann nur sagen,das ich vom Klang sehr begeistert bin,ich denke sie sind jeden Euro wert Gruss Arno |
sakly
#32 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:53 | |||
Also ich fand die RCL auch nciht schlecht, als ich die gehört habe. Wobei man da sicher noch ein bisschen an der Aufstellung hätte werkeln können. Aber wie gesagt, war schon gut. Dann mal viel Spaß damit |
Canton Control Unit Tony-Montana am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 17 Beiträge |
Canton Control Unit & PS3? Tony-Montana am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Canton Control-unit mattesm am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
Canton Control Unit zerstört Verstärker vinbeeh am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 3 Beiträge |
Control Unit RC-L chromlazi am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 14 Beiträge |
Control Unit zerstört Bass??? locke am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Canton RC-L - Control Unit jok am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 3 Beiträge |
Funktion Canton Control Unit 2 im_ich am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 2 Beiträge |
Canton Control-Unit - was ist das? Old-Stager am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 14 Beiträge |
Canton RCL Control-Unit Netzstecker an Verstärker Cantöner am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.064
