Control Unit RC-L
chromlazi
#1 erstellt: 21. Jan 2005, 16:19
Hallo
Ich hätte eine nervige Frage bezüglich der Control Unit.
Ich habe die CU soweit auf meine Raumakustik angepasst, natürlich alles rein subjektiv, dabei stellte sich heraus, dass die Einstellung in der Nullposition ist, also beide Regler auf neutral.
Meine Frage dazu wäre, kann ich ergo auf die CU verzichten, oder bewirkt diese Neutralstellung auch eine Klangbeeinflussung?
Das problem ist nämlich seit die CU angeschlossen ist, es oft aus den LS knackst. Das stört ungemein.
Wäre dies der evtl der Grund, dann könnte ich auf die CU verzichten.
Würde evtl eine andere Netzsteckerleiste sowas beheben können?
Für sachliche antwprten immer dankbar.
analoge Grüsse
Towny
#2 erstellt: 21. Jan 2005, 22:12
ich kann nur immer wieder sagen: RC-L ohne RC-Unit ist schlecht...Canton hat die RC-Unit doch nicht zum Spaß konstruiert
Außer der Raumanpassung hat die RC-Unit noch 2 weitere Funktionen:
1. subsonische Frequenzen unter 30hz werden weggefiltert um die Tieftöner vor übermäßiger Hubarbeit zu befreien.
2. der Frequenzgang wird durch die Unit erheblich linearisiert
In der RC-Unit ist ein großer Teil der LS-Elektronik integriert, deswegen sind die Bauteile in den LS nicht sonderlich "begeisternd"
das mit dem Knacken ist allerdings nicht normal...evtl. RC-Unit umtauschen...
Letztendlich kannst du die RC-L auch ohne Unit betreiben..ist denke ich aber nicht sinnvoll.
mfg Towny
[Beitrag von Towny am 21. Jan 2005, 22:15 bearbeitet]
Thiuda
#3 erstellt: 22. Jan 2005, 19:30
Du wirst sie höchstwarscheinlich nicht umtauschen müssen!
Kann es sein, das sie vorallem bei stärkeren Bässen knackst, das hat folgende Ursache:
Die Blackbox ist für eine Ausgangsspannung von 2Volt ausgelegt, leider gibt es aber CD/DVD-Player mit Ausgangsspannungen von bis zu 3V, dadurch tritt das Knacksen auf und es ist nicht gut für die Komponenten.
Die Ausgangsspannung muss nur minimal über 2V liegen und schon knackst es... das gleiche Problem habe ich auch, mein DVD-Player hat laut Anleitung 2V ausgangsspannung, tatsächlich aber minimal drüber...
Ich habe ein Mischpult zwischen geschaltet und den Pegel minimal reduziert, seit dem knackst nichts mehr!
M.f.G. Draic-Kin
Towny
#4 erstellt: 22. Jan 2005, 20:56
man lernt doch nie aus...
mfg towny
Belzebub69
#5 erstellt: 06. Apr 2005, 17:11
Hallo
Hat einer bitte mal ein gutes Detailfoto der geöffneten RC-Unit das er hier posten könnte???
Meine Digi ist natürlich gerade zickig und meckert über leere Battereien Wer schön wenn mir da einer aushelfen könnte
Belzebub69
#6 erstellt: 06. Apr 2005, 17:42
Hallo nochmal
Hat hier einer vielleicht nen Schaltplan der RC-Unit Dann bitte posten
Hab schon sooft gefragt hat denn niemand so´n Schaltplan
Smixx
#7 erstellt: 06. Apr 2005, 17:50
Nein, nen Schaltplan hab ich nicht *g*. Nen Foto vom Innenleben würd' mich aber auch mal interessieren...(soll doch mal einer das Ding aufschrauben :-)...
Smixx
#8 erstellt: 06. Apr 2005, 17:56
Ich hoffe doch, dass ihr immer die BB vor dem Verstärker einschaltet und nach dem Verstärker wieder ausschaltet? Damit kann man zumindest das Knacksen am Anfang wegbekommen.
@chromlazi:
An deiner Stelle würde ich mal nen anderen CD-Player ausprobieren, mach dir die BB nicht kaputt...
Belzebub69
#9 erstellt: 06. Apr 2005, 17:59
Hi
An der Reihenfolge des Ein-/Ausschalten ist definitiv was dran!!!
Am aufschrauben liegts ja auch nicht, da kann ich Dir helfen:
Schade das hier echt keiner nen Schaltplan hat
wn-slk
#10 erstellt: 06. Apr 2005, 18:42
vielleicht könnte es auch an den verwendeten Kabeln liegen: bei mir war zunächst nur ein Kanal zu hören. Die beigelegten Kabel hatten schlicht einen Wackelkontakt (der Stecker ist nur sehr schlecht ans Kabel geklemmt), wenn ich die auch nur minimal bewegt habe, waren plötzlich beide Kanäle weg oder auch beide wieder zu hören. Wenn die beigefügten Kabel alle so mies sind wie bei mir, kann das auch eine Ursache sein.
sakly
#11 erstellt: 07. Apr 2005, 06:43
ICh denke ebenfall, dass das Knacken durch eine Übersteuerung hervorgerufen wird.
Bei meinem Vorverstärker und DVD-Player kann ich ein ähnliches (eigentlich gleiches) Verhalten feststellen. Der DVD-P hat einen regelbaren Ausgang. Wenn ich diesen voll aufdrehe und an meinem Vorverstärker über -10dB aufdrehe, bekomme ich diese Knackser auch. Regele ich nun den DVD-P-Ausgang etwas runter sind die Knackser sofort weg. Wenn ich die Endstufen hochdrehe bleibt alles unverzerrt, so dass es auf keinen Fall am Endverstärker oder Vorverstärker selbst liegt, sondern definitiv eine Übersteuerung ist.
Bei der RC-Unit hat man eben nur keine Möglichkeit diese Übersteuerung zu umgehen.
Smixx
#12 erstellt: 08. Apr 2005, 17:05
@Belzebub69:
Endlich mal jemand der hier Fotos reinsetzt. Danke dafür!
Wie man sieht, ist da ja auch mal ein bisschen drin, also nicht nur ne leere Hülle, wie einige vielleicht vermuten...
Belzebub69
#13 erstellt: 08. Apr 2005, 17:40
Hi Smixx
kein Problem wie wär´s im gegenzug mit nem Schaltplan he-hee
Smixx
#14 erstellt: 08. Apr 2005, 20:17
Da kann ich mir ja mal was ausdenken *g*. Zeichnen kann ich ja auch...
Canton Ergo RC-L / Control Unit Knacken
dpl2000 am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  9 Beiträge
Canton Ergo SC-L: welche Control Unit?
fkaiser am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  3 Beiträge
Canton RC-L - Control Unit
jok am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  3 Beiträge
Canton Control Unit & PS3?
Tony-Montana am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
Canton RC-L ohne Control Unit ?
DomJohnson am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  5 Beiträge
Canton Control Unit zerstört Verstärker
vinbeeh am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  3 Beiträge
Canton Ergo RC-L, Control Unit, Yamaha AX892
rainey am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  15 Beiträge
Canton Control-unit
akai am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  32 Beiträge
Canton Control-unit
mattesm am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  14 Beiträge
canton ergo rc-l
Hannibalor am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.748
