HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Zu schwacher Verstärker? | |
Zu schwacher Verstärker?+A -A |
dibia
00:31
erstellt: 12. Mrz 2007, |||
Hallo Ich habe da mal eine Frage an die Profis. Ich besitze einen Yamaha RXV 540 Verstärker und habe mir einen neuen Subwoofer gekauft. Nun das Problem: Wenn der Bass kommt hört es sich irgendwie an wie wenn es den Subwoofer überschlagen würde, was es aber nicht tut. Speziell im Stereo Betrieb fällt mir das am meisten auf oder wenn der Bass länger anhalten soll. Der Subwoofer ist ein Heco Vitas 30sub A. Meine Frontboxn sind Heco Mythos 500 und ebenfalls der Center. Der Bass hört sich komisch an und nur wenn der Gain nahezu auf 0 gestellt ist hört man nichts mehr, aber eben auch nicht vom Bass. Hat da wer eine Lösung. Aja Kabel benutze ich von Oehlbach. lg Dibia |
Amperlite
01:21
Der Subwoofer ist aktiv, also hat er mit der Leistungsstufe des Verstärkers davor nichts zu schaffen, er belastet sie nämlich nicht. Kannst du näher umschreiben, wie es sich anhört? Wird es an manchen Stellen besser, wenn du im Zimmer umhergehst? |
Mc_N00b
12:03
Wie ist der Subwoofer denn an den Stereo Verstärker engeschlossen ? |
Marco_Frentzen
12:30
Kann es sein, das du mit den Lautsprecherkabeln an den Subwoofer Chincheingang gegangen bist? Ich kenne jetzt den Yamaha nicht genau, aber er sollte zwei Chinch Ausgnge haben, die an den Sub angeschlossen werden. (Sub out) steht an den Anschlüssen des Yamahas. Und (sub in) an deinem Subwoofer. Diese beiden Anschlüsse sollten stimmen. Sonst kann das schon sein, das dein Sub nur - ich nenne es mal - brüllt! Check das mal als erstes. |
Amperlite
14:29
Dazu müsste man ein Adapterkabel löten - ich bezweifle, dass sich jemand diesen Aufwand macht und dabei nicht weiß, was er tut! |
Marco_Frentzen
14:46
Ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. ![]() Klar hätte er das tun müssen, aber vieleicht hat er ja. Wie sonst sollte er diesen Zustand anders hin bekommen. Er hat mit Sicherheit was gaaaaanz falsch angeschlossen. Na denn mal - ![]() |
Amperlite
17:22
Ich würde erst mal auf eine genauere Beschreibung warten, bevor ich sowas sage. ![]() |
dibia
21:37
Richtig!! Nee der Sub is natürlich richtig angeschlossen, und ich hab ihn auch noch bei einen Denon AVR 4306 angeschlossen und bin hier zum selben ergenis gekommen. Es hört sich nach einen Pfeifen an, aber die Membran ist nicht kaputt, da ja dies ein anderes Geräusch ist bzw. man ja ein Knistern hört. Kann es auch sein das eventuell das gehäuse undicht ist, da die probleme auftauchen wenn man ihn lauter stellt? lg Dibia |
Amperlite
00:31
erstellt: 13. Mrz 2007, |||
Testen: a) Subwoofer per Cinchkabel direkt an den Ausgang eines CD-Players (oder Mp3-Player, etc.). b) Subwoofer per Lautsprecherkabel mit an die Fronts anschließen Zum Testen verwendest du am besten reine Sinustöne, da hört man Fehler am besten. Erstellbar z.B. mit dem ![]() Als .wav speichern und auf CD brennen. Klingt er an jeder Quelle seltsam, ist er wohl defekt. |
ehemals_Mwf
03:08
Hallo Dibia, Sub zurück zum Verkäufer, Effekt vorführen, checken lassen, ggfs. austauschen (ist ja neu ![]() Falls unpraktisch ![]() Beim Freund etc. mit funktionierendem anderem Aktiv-Sub vergleichen. Grobe Fehler wie von dir beschrieben sind leicht rauszuhören. Gruss, Michael |
dibia
16:04
die einstellung so lassen wie sie ist auf 1000? lg dibia |
dibia
23:29
so neuer woofer und eine verbesserung erziehlt, aber nicht wirklich gewünscht, da die Mythos serie von den Subs besser war. Eine Frage habe ich noch und zwar, es passiert jetzt von Zeit zu Zeit(alle 20Minuten) das man ein Geräusch vom Subwoofer hört, das nur weggeht wenn man ihn ganz ausschaltet. Was kann das sein? lg Dibia |
Amperlite
00:10
erstellt: 14. Mrz 2007, |||
Nein, du brauchst tiefe Frequenzen für den Subwoofer. Ich würde 40, 50, 60, 70 und 80 Hz nehmen. Davon jeweils vielleicht 30 Sekunden.
Hast du ein schnurloses Telefon im Haus? |
dibia
00:32
nein nur Handys lg Dibia |
Amperlite
00:41
Probier auch mal ob er das tut, wenn du das Cinch-Kabel auf Receiverseite (!) absteckst. |
dibia
10:14
erstellt: 15. Mrz 2007, |||
Ja da macht er das selbe!! |
Amperlite
20:02
... und selbiges bitte nochmal, wenn nur das Stromkabel am Sub steckt. ![]() |
dibia
22:25
ja auch dann ![]() |
Mc_N00b
22:40
Was ist das denn überhaupt für ein geräusch, beschriebe mal, vllt ein Brummen ? |
dibia
23:41
ja genau |
Heco Vitas 500 4ever_hst am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 25 Beiträge |
Heco Mythos 500 ausgegraben feeder6 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 14 Beiträge |
bass hört sich nicht gesund an Si_FaN am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
schwacher bass? tadaaki am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer und 4 Lautsprecher an Stereo-Verstärker rigolo am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker thc2oo2 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Heco Victa 700 rawberry am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 3 Beiträge |
Heco Mythos 500 subtek am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 28 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker agend_orange am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 5 Beiträge |
Mehr Bass an den Subwoofer heatschgern am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.826
