HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher Sicken austauschen im Raum Köln ! | |
Lautsprecher Sicken austauschen im Raum Köln !+A -A |
DirkF
Gesperrt |
22:30
erstellt: 14. Mrz 2007, |||||
@ all, habe 2 schwere Lautsprecher wo die Lautsprecher Sicken ausgetauscht werden müssen. Kennt jemand eine Werkstatt im Kölner Raum wo ich die hin bringen kann da Lieferung aufgrund des Gewichtes nicht möglich ist. Alternativ was nicht so weit weg ist ! Gruß Dirk |
markusred
08:53
erstellt: 15. Mrz 2007, |||||
Warum die kompletten Boxen durch die Gegend karren? Schraub die Chassis raus und ab in nen Karton. Für 10 Euro kannst du bei der DHL (ePaket) Kartons bis 31 Kg versenden und bis zur Größe 60 x 60 x 120 cm. Eine narrensichere Maßnahme ist die Chassis mit der Vorderseite auf ein Holzbrett zu schrauben und das in den Karton zu legen. Den Rest des Volumens mit Füllstoff voll machen. |
don_camillo
08:56
Hallo ich hätte unter Umständen einen Kontakt in Köln, um welchen Typ handelt es sich bei den Boxen? ![]() |
DirkF
Gesperrt |
10:16
Ich habe schon einmal einen Thread aufgemacht mit Bilder es handelt sich um Studio Lautsprecher von JBL! ![]() Gruß Dirk |
don_camillo
10:25
schreib doch den Klaus mal ne mail, so weit ich weiß hat er in Köln jemand der die Sicken repariert. Kann aber sein das er sich erst später meldet, er hatte gestern noch Probleme mit dem PC. ![]() ![]() |
DirkF
Gesperrt |
10:41
Vielen Dank schick Ihm mal eine Mail! Gruß Dirk |
don_camillo
10:51
gerne, ![]() |
detegg
12:57
EDIT: ... kopiert aus einem anderen Thread
Testen solltest Du erstmal mit den Ohren! Der MT-Konus hat eine eigentlich unkaputtbare Textilsicke, die Titan HT-Kalodde geht oder geht nicht. Wenn MT und HT eben mittlere und hohe Töne wiedergeben (abwechselnd mit der Hand abdecken), ist auch die FW erstmal in Ordnung. Die TT mit defekter Sicke nur vorsichtig belasten - am besten ausbauen. Ablöten oder abschneiden, dann später nach Reparatur mit Lüsterklemmen wieder anschliessen. Auf Kennzeichnung der beiden Adern (+/-) achten. Gruß Detlef |
DirkF
Gesperrt |
15:41
Hallo Detlef, vielen Dank für die Tipps werde ich alles machen ! Werde mal verschiedene Angebote einholen hast du einen besonderen Tipp der vielleicht auf JBL spezialisiert ist? Wie bekomme ich den Bass aus dem Gehäuse habe ich schon einmal probiert, Schrauben gelöst habe ich aber nicht bewegt bekommen ? Gruß Dirk |
detegg
16:28
Manchmal klebt nur die (alte) Dichtung ![]()
Einen JBL-Spezi kenne ich nicht. Durchsuche mal den "Lautsprecher-Reparatur" Thread - unten rechts "Thread durchsuchen" Gruß Detlef |
markusred
08:27
erstellt: 16. Mrz 2007, |||||
Wenn es nach Detlefs Methode immer noch nicht klappt oder wenn Du keine Schäden am Gehäuse riskieren willst, nimmst Du eine dicke Spaxschraube (minimal dicker als die Schraublöcher des Chassiskorbs) und ziehst sie etwas an (also nicht ins Holz schrauben, sondern nur so dass die Schraube gerade eben im Chassiskorb klemmt). An der Schraube kannst Du das Chassis herausziehen. [Beitrag von markusred am 16. Mrz 2007, 08:28 bearbeitet] |
DirkF
Gesperrt |
08:50
Hallo Markus, vielen Dank werde ich auch mal versuchen! Gruß Dirk |
DirkF
Gesperrt |
14:28
erstellt: 18. Mrz 2007, |||||
Kleiner Bericht zwichen durch die Bässe sind draußen war doch einfacher als gedacht! ![]() ![]() Die MT/HT und die FW scheinen in Ordnung sein nach meinem Hörtest. ![]() Ich habe 4 Kostenvoranschläge bei verschiedenen Werkstätten gemacht aber bis jetzt nur eine Antwort bekommen. Ich habe bestimmt zu viele Fragen gestellt? ![]() Ende nächste Woche gehen die Bässe in den Versand Bericht folgt! Gruß Dirk |
detegg
15:03
... bin gespannt! ![]() Detlef |
DirkF
Gesperrt |
09:09
erstellt: 27. Mrz 2007, |||||
Die Bässe sind wieder eingebaut. ![]() ![]() Ich gehe davon aus das ich nun lange daran Freude haben werde. Die ausgeführte Arbeit wurde nach meiner Ansicht sehr gut durchgeführt. Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bei Herr Hoffmeyer (JH-Elektronic)für die Professionelle,schnelle und m.E günstige Reparatur bedanken. ![]() ![]() Gruß Dirk |
detegg
09:21
Sehr schön! ![]() .. darf ich fragen, was Du unter preisgünstig verstehst? Detlef |
DirkF
Gesperrt |
09:55
Hallo Detlef, Versand hin und zurück und die Reparatur 109€ für beide Bässe. Ich habe allerdings keine Erfahrungswerte mit solchen arbeiten! Gruß Dirk |
detegg
10:06
... ein guter Kurs! Detlef |
markusred
06:45
erstellt: 28. Mrz 2007, |||||
Guter Kurs? Das kann man wohl sagen. ![]() |
Defekte Sicken selber austauschen tuna1080 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 7 Beiträge |
Canton Vento im Raum Köln... vkvg am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
Focal-Händler in Köln Jim70 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 6 Beiträge |
Sicken mathias1611 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprecher-Sicken-Reparatur scorpion am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 14 Beiträge |
Lautsprecher-Sicken defekt awiss am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 6 Beiträge |
Suche: kleine Lautsprechermanufaktur in NRW/Raum Köln Homerec-Freak am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
JBLTI5000 Sicken? Aquaplas am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 33 Beiträge |
sicke austauschen oder neues chassi? hellraza am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 5 Beiträge |
sicken kaput E-Daniel am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 3 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.184
