HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » impedanzen ??!? | |
impedanzen ??!?+A -A |
websta
#1 erstellt: 30. Sep 2003, 16:28 | |
Hi Ich hab da ein Problem; Ich hab so eine kompakt anlage bei der die Lautsprecher schon etwas angeschlagen sind diese würde ich gerne austauschen. Nun mein Problem ist welche Impedanz die Boxen aufweisen sollten, ich finde überall nur welche mit entweder 4 oder 8 Ohm ich brauche aber 6 Ohm. Nun die Frage welche boxen sollte man da verwenden mit hoher oder niedriger Impedanz ?? Oder kann man da einfach was an den boxen rumbasteln ?? wenn ja wie ?? Ich danke Euch für eure mühen Gruss Christoph |
Wiesonik
#2 erstellt: 30. Sep 2003, 16:46 | |
Mit rumbasteln ist da nix ! Wenn Du Dich auf die sichere Seite legen willst, nimmst Du 8 Ohm Boxen. 4 Ohm Boxen werden wahrscheinlich auch mit Deinem Verstärker funktionieren, das mußt Du aber vor dem Kauf einmal testen (also Anlage mitnehmen). Kaputt gehen kann in beiden Fällen nichts ! Es kann nur sein, das Dein Verstärker die 4 Ohm Boxen bei höheren Lautstärken nicht mehr treiben kann (wenn er eine Schutzschaltung hat, schaltet diese den Verstärker einfach aus). Die Angabe der Ohmzahl bei Boxen ist übrigens nicht sehr aussagekräftig. Die Ohmzahl (sprich Impedanz)ändert sich nämlich mit der Frequenz, die übertragen wird. So kann auch eine 6 Ohmbox bei bestimmten Frequenzen diesen Wert deutlich unterschreiten. Grüße von Wiesonik |
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm morpheus27 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Impedanz-Wahlschalter 4 oder 8 Ohm chicamacomico am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 8 Beiträge |
Impedanz: 4 . 8 Ohm ChrisAB am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Welche Boxen passen? Phoca am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 2 Beiträge |
6 Ohm oder 8 Ohm khfranzen am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 4 Beiträge |
Impedanz 4/8 Ohm Wolfchen am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecher-Impedanz berechnen snoggle am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 4 Beiträge |
Impedanz neweo am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 3 Beiträge |
Probleme bei zu niedriger Impedanz an Röhrenverst.? holle-1973 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 6 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.533
