HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautstärke schwankt | |
Lautstärke schwankt+A -A |
mtalx
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 22:40 | |||
Hallo, ich benutze ein Paar der Canton LS170. Die Lautstärke schwankt zum Teil recht stark. Das tritt besonders gehäuft auf, wenn die LS länger laufen. Es ist dann z.b. knacksen zu vernehmen, oder es ist ein LS lauter oder leiser als der andere. Ich habe die LS an zwei verschiedene Verstärker angeschlossen Kenwood KA 880 SD und ein Pioneer A602R bei beiden das Gleiche Problem. Liegt es an den Lautsprechern und muss ich sie zurückschicken ? Vielen Dank, mtalx |
armindercherusker
#2 erstellt: 24. Jul 2007, 10:47 | |||
Hallo mtalx ! Ist immer der selbe LS betroffen ? Sieht ja danach aus, als ob es wirklich am / an den LS liegt. Wenn Du von "zurückschicken" schreibst, hast Du sie also noch nicht lange und es ist noch Gewährleistung drauf. Dann solltest Du davon auch Gebrauch machen. Es sei denn, Jemand kennt genau dieses Problem mit den gleichen LS. ( die LS-Kabel hast Du ordnungsgemäß und fest genug angeschlossen ? am Verstärker und am LS ? ) Gruß |
mtalx
#3 erstellt: 24. Jul 2007, 20:43 | |||
Nein, die wechseln sich ab. Das ist eine gute Frage. Wenn ich während die LS laufen ein bisschen an den Kabeln spiele, kann ich das schon beeinflussen und die LS laufen normal, dann kann es aaber auch sein, dass sie nach ein paar Minuten wieder verrückt spielen. Der Querschnitt der Kabel ist 2,5 mm vllt ist der ja zu gross? |
Argon50
#4 erstellt: 24. Jul 2007, 20:49 | |||
Hallo!
Das klingt nach Wackelkontakt bzw. schlechter Verbindung. Hast du die Kabel an den LS und den Verstärkern überprüft? Wie hast du die Kabel angeschlossen? Blanke Litzen eingeschraubt oder benutzt du Bananenstecker o.Ä.? Überprüfe nochmal alle Anschlüsse an den LS und den Verstärkern.
Daran liegt es nicht! Sind die Verstärker und die Zuspieler (CD-Spieler etc.) ordentlich verbunden? Überprüfe auch dort nochmal ob die (Cinch-)Stecker fest sitzen. Grüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 24. Jul 2007, 20:51 bearbeitet] |
mtalx
#5 erstellt: 25. Jul 2007, 11:10 | |||
Ich habe einfach die blanken Litzen reingesteckt und dann mit der Vorrichtung zugedreht. Die Lösung ist natürlich nicht optimal.....also könnte es daran liegen? |
armindercherusker
#6 erstellt: 25. Jul 2007, 11:20 | |||
Sofern Du die Leitungen ordnungsgemäß abisoliert hast , sollte es schon in Ordnung sein. Wenn Du die Leitungen an den Boxen noch mal abnimmst, wieder ranmachst und das Problem dann immer noch besteht, liegt es wohl an den Boxen selbst. ( achte darauf, daß keine Isolierung mit untergeklemmt wird ) Gruß |
Argon50
#7 erstellt: 25. Jul 2007, 12:18 | |||
Nein. Das ist völlig ok so, es sei denn du hast sie nicht richtig zugedreht. Hast du jetzt mal alle Anschlüsse überprüft? Grüße, Argon |
Linker LS Leiser als rechter! Streun am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 8 Beiträge |
LS kaputt? knacksen alexklein am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
Hochtöner der Boxen "knacksen" JumperOriginal am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 12 Beiträge |
Hochtöner bei einem LS leiser. Ruiner am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 5 Beiträge |
Zwei Verstärker an ein Paar LS ? Ragna am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 6 Beiträge |
Ein Paar LS, zwei Verstärker Holger am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
Knacksen bei T&A TCI2E klaus44 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 8 Beiträge |
LS reparieren pheidrias am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 2 Beiträge |
Lautstärke devilpatrick88 am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 20 Beiträge |
Verstärker schaltet sich aus solbald Lautstärke erhöht wird (LS kaputt?) Steve[O] am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 4 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStereoStreamer
- Gesamtzahl an Themen1.557.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.180
