HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Sinus Töne zum Bass-Testen | 20Hz-20kHz | |
Sinus Töne zum Bass-Testen | 20Hz-20kHz+A -A |
XentriX
05:30
erstellt: 03. Aug 2007, |
Hallo, da ich auf anderen Seite oftmals mitbekommen habe, dass viele Leute auf der Suche nach Sinus-Tönen in verschiedenen Herz-Frequenzen sind um ihre Anlage mal richtig wibrieren zu lassen, haben ich mir mal die mühe gamach ein paar herbei zuschaffen. Zu Bass-Test empfehle ich je nach Anlage und Boxen einen Ton zwischen 20Hz um 100Hz Einer Reihen von *.mp3-Files findet ihr nun also unter Downloads auf ![]() Die *-mp3-Files reichen von 20Hz bis 20kHz !-ACHTUNG-! Die Dateien sind nicht zum anhören mit Kopfhörern gedacht! Ab einer Frequenz von ca. 500hz und einer Lautstärke von ~30db besteht Gefahr, dass das Trommelfell im Ohr platzt! |
Mr.Evil
05:52
Super Sache, danke für den Link. Leider scheine ich unfähig zu sein die Dateien zu speichern. Bei mir werde die sofort abgespielt. Wie kann ich die Dateien aber speichern? ![]() |
soLaar
06:21
Du musst auf den Downloadlink einen Rechtsklick machen und im Kontextmenü "Datei speichern unter..." auswählen. Dann kannst du das mp3-File speichern. |
Mr.Evil
06:56
Genau mit de Methode hab ich das Versucht. Aber: Bei Rechtsklick auf das Downloadsymbol kann ich nur "Ziel Speichern unter" anwählen und nicht "Datei Speichern unter" Leider heisst das Ziel "index.php" und lässt sich nicht öffnen ![]() Ich bin da mit Firefox unterwegs, aber auch im Explorer Tab geht da nichts Anderes... |
soLaar
06:58
Also wenn ich auf diesen (http://strikeforcegames.st.funpic.de/index.php?downloads-down-8) Link einen Rechtsklick mache, kann ich das speichern. Das ist der Link, auf dem normalerweise das Abspielen beginnt. Mache das grad mit dem IE7, was anderes hab ich nicht hier. [Beitrag von soLaar am 03. Aug 2007, 07:03 bearbeitet] |
Mr.Evil
07:02
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was soll das denn? |
soLaar
07:22
Klick auf den Link im Einführungspost, dann bist du auf der "GamerSeite", dann gehst du auf Downloads, dann in die Kategorie Frequenzen, wählst eine Frequenz aus, dann erscheint mittig ein Download-Button. Auf den Button Rechtsklick usw. Das klappt bei mit mir dem IE7. Ansonsten weiß ich auch nicht weiter ![]() |
_axel_
07:28
Dann ist in Deinem Browser eben eingestellt, dass sich für mp3-Dateien das quicktime-plugin zu kümmern hat. Hat nicht (direkt) etwas mit dem FF oder IE zu tun ... Das solltest Du wegkonfigurieren können (Options > Content > File Types (auf Englisch) oder so ...). Ansonsten gibt es noch div. andere Quellen im Netz für solche bzw. ähnliche Testdateien. Einfach mal suchen. Gruß [Beitrag von _axel_ am 03. Aug 2007, 07:29 bearbeitet] |
Mr.Evil
08:11
Danke, für den Tip. Genau an der Einstellung hat es gelegen. Jetzt geht es! ![]() ![]() |
Bass-Chassis Einspielen mit 20Hz Sinus? Dennis_Schumacher am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
sinus thomas150877 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
Suche 10-20hz Bassfreqenz bob_der_bassist am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 26 Beiträge |
wir brauchen bass, bass!!!^^ MOI am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 9 Beiträge |
Warum gibt es LS > 20Khz lxr am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Sinus-CD Felice am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 9 Beiträge |
Können Lautsprecher durch Töne außerhalb des Frequenzganges Schaden nehmen? alexboohu am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 16 Beiträge |
Frequenzen testen HIGH_END_NEWBIE am 03.06.2003 – Letzte Antwort am 03.06.2003 – 2 Beiträge |
Frequenzverlauf testen aber wie? haifai am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 6 Beiträge |
Welche Titel zum Lautsprecher Testen??? Blackshark am 18.01.2003 – Letzte Antwort am 18.01.2003 – 2 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
