Suche 10-20hz Bassfreqenz
bob_der_bassist
#1 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:11
Suche das oben genannte kann mir einer helfen mit einem link zum download oder per mail .
Bitte HELFEN
Master_J
#2 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:16
ppilihP
#3 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:17
Schnapp dir doch einfach einen Sinusgenerator und bau dir selbst deine Frequenz(en).
Einfach nachgoogeln, gib mal "NCH" ein da gibts was ganz vernünftiges.
Nebenbei: Was willst du mit 10 Hz?!?
Edit: Da war wohl jemand schneller... aber jetzt weiß ich wenigstens wieder die genaue Adresse. Also auch von mir danke!
[Beitrag von ppilihP am 29. Mrz 2005, 12:18 bearbeitet]
bob_der_bassist
#4 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:26
Ich will das aufer anlage nich aufm pc haben .
ppilihP
#5 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:30
Dann nimms als Wave auf (der Recorder ist bei Win standardmäßig dabei) und brenns halt auf CD! Wo ist das Problem?
Master_J
#6 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:31
Würde mich interessieren, wie man einen
direkt auf die Anlage kriegt.
Gruss
Jochen
bob_der_bassist
#7 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:38
Eventuel den link zu dl.
Hierreinstellen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PFEIFE
Master_J
#8 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:41
Was ist "dl"?
Download?
Den Link steht schon drin.
Wenn Du mir Dein Betriebssystem verrät's, kann ich auch direkt auf die Installationdatei verlinken.
PFEIFE
Vorsicht mein junger Padawan.
Gruss
Jochen
bob_der_bassist
#9 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:52
Dl=Download
Bleib ma locker alter.!!!!!
lens2310
#10 erstellt: 29. Mrz 2005, 17:48
Welcher Lautsprecher soll denn noch 10 Hz mit entsprechendem Pegel abstrahlen ?
Patrick
#11 erstellt: 29. Mrz 2005, 18:02
Das ist bestimmt um BR-Boxen ohne viel Lärm elektrisch zu verschrotten...
rastl
#12 erstellt: 01. Apr 2005, 11:13
bei www.hifiaktiv.at/diverses/testfrequenzen.htm gibts zumindest was bis 30Hz.
MfG
rastl
Jazzy
#13 erstellt: 01. Apr 2005, 15:55
Hi!
Sound-SW im PC kann auch beliebige Waves erzeugen,dann auf CD brennen oder Soundkarte an Anlage anschließen.
Mein größter Subwoofer(15Zoll,100l) schafft ca. 19Hz,tiefer ist kaum drin.
lens2310
#14 erstellt: 01. Apr 2005, 18:13
Und das kannst Du noch hören ??
Geschlossen oder Reflex ?
das_n
#15 erstellt: 01. Apr 2005, 18:18
ist es nicht so, dass es nicht möglich, auf eine cd eine saubere sinusfrequenz unterhalb von 20Hz zu brennen?
lens2310
#16 erstellt: 01. Apr 2005, 19:49
Nein, unter 20 Hz nicht. Ist die CD nicht auf 20-20000 Hz limitiert ?
saint.panda
#17 erstellt: 01. Apr 2005, 19:55
Gullideckelhasser
#18 erstellt: 05. Apr 2005, 07:53
...interessanter wird die Kennlinie des Verstärkers sein... ob der überhaupt 10Hz verzerrungsfrei wiedergeben kann, oder ob´s da so "kriselt", daß es ihm eh die Boxen schrottet ?!.. "Norm" ist doch verstärkermäßig, glaub ich von 20Hz aufwärts im HiFi-Bereich ?!?..
Wurscht wie... für mich hört sich 10 Hz und Pegel (den hab ich jetzt einfach mal dazugepackt... ) nach einem interessanten Experiment mit zukünftigem Elektronikschrott an ...
Towny
#19 erstellt: 05. Apr 2005, 07:56
genauer gesagt ist sie technisch limitiert von 20hz-22050hz
aber einen 19hz Ton wird man trotzdem nicht drauf bekommen
deka
#20 erstellt: 05. Apr 2005, 10:51
Warum sollten Frequenzen unter 20 Hz nicht auf ne CD zu bekommen sein?
Auf einer Denon Test-CD ist ein Frequenzsweep drauf, der bei 5 Hz beginnt. Interessant, die Lautsprecher dabei zu beobachten.
geist4711
#21 erstellt: 05. Apr 2005, 13:40
alles unter 16Hz,
kann man evtl noch fühlen, bei entsprechendem pegel,
aber hören?
mfg
robert
Voice_of_the_theatre
#22 erstellt: 05. Apr 2005, 13:48
Ist das alles euer Ernst ?!?!?!?!?! Ich dachte es geht hier um Hifi! Natürlich machen einige Amps DC (sprich 0 Hz) bis 30 kHz. Aber unsere Ohren?!?! Und die LS ?!?! Tipp zum Testen: Am besten den Lautstärkeregler ganz nach rechts! ( Gehen dann am besten in den "A.....". Erstellt am 1.4. ?!?!?! Mir tut das Genick weh, vor lauter Kopfschütteln. Falls das alles doch Ernst gemeint ist, nehmt einen Tongenerator der besteren Marke (wegen klirrfaktor,etc.) Gruß Voice
SpeakerFrank
#23 erstellt: 23. Apr 2005, 10:30
Tach Bob,
kannst Du mal verraten was Du denn mit dem 10 Hz Signal so vorhast. Aerobik für eingerostet Bässe, oder willst Du mal testen wann Du die Eigeresonanz deiner Raumwände erwischt., Ne mal Spass beseite, als CD wirst Du 10 Hz signale nicht bekommen und auch auf analogen Scheiben ist so etwas meines Wissens nach nicht verewigt, wegen der grossen auslenkungen die vom Schneidstichel nicht zu bewältigen waren.Mein Tipp wäre ein Generator. Nun zu nächsten Punkt der Nummer: Hast du denn einen Lautsprecher, der imstande ist einen Ton von 10 Hz mit einem annehmbaren
Pegel zu reproduzieren? Nein dachte ich mir. Gibts zumindest im Bereich von bezahlbarem bzw. aufstellbaren Lautsprechern auch nicht. Sicher Giganten wie eine alte Tonar AC 1000 von Alfred Rudolph,TML mit 40 CM Onkyo Scepter Bass und einer knapp 8 m langen Line oder auch das Legendäre Sphäron Basshorn kamen in diese Regionen.
Monster Subs mit Fostex FW 800 oder E Voice 30 W 75 cm Subs, dann die Towersubs der alten Infinity IRS und einige Spezial konstruktionen mit 4 x 18" Hochleistungs Subs,aktiv entzerrt können eventuell solche Regionen erreichen. Ist aber ansich auch Musikalisch sinnlos denn ausser ein oder zwei riesige Kirchenorgeln oder Synthie Musik gibts wohl nix was da noch irgendetwas an Signal erzeugt.Das nächste Probem wäre dann ein Raum in dem Du 10 Hz wirklich hörbar machen kannst. 10 Hz= Wellenlänge einer Amplitude 34 Meter. Ich nehme nicht an das Du in einer Lagerhalle wohnst
Meine 4345 laufen in meinem Raum bis etwa 42 Hz relativ sauber und das ist verdammt Tief, das Audiom geht nicht ganz so weit runter aber ist um einiges schneller und präziser. Sollte Dir aber wirklich der Sinn nach Erdbebensimulation stehen möchte ich Dir einen Tipp geben. Die Firma SDL Servo Drive stellt sogenante MotorBässe her. Das grösste Modell,die Basstech 7 ist imstande bei etwa 20 Hz noch richtig Druck zu produzieren und ist sowohl einigermassen bezahlbar wie auch stellbar.Bevor Du die Dinger aber dann aktivierst, schicke dein Nachbarn ins Kino und erhöhe Deine Hausrat und Haftpflichtversicherung!!
Viel Spass beim Abbruch deiner Wohnlandschaft!!
Grüsse
SpeakerFrank
Washman
#24 erstellt: 23. Apr 2005, 14:54
Jo 5Hz sieht echt witzig aus auf der Membran^^
S.P.S.
#25 erstellt: 23. Apr 2005, 18:16
auf ne CD kriegst du selbst 1 HZ.
und hören tun wir noch ca bis 10 HZ
und es ist interessant boxen dabei zu beobachten, vorallem wenn man bei 2 tieftönern wissen will wann welches chassis was macht.
ODBX
#26 erstellt: 23. Apr 2005, 19:21
mit 10Hz und 100 Watt hab ich mal nen sub gegrillt.
Lautsprecherhandbuch zum Download
spitzbube am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  3 Beiträge
Sinus Töne zum Bass-Testen | 20Hz-20kHz
XentriX am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  9 Beiträge
Hilfe bitte: E-Mail-Adresse der Firma A.C.T.
Torrente am 22.04.2003  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  5 Beiträge
Nennimpedanz bei 2 Boxenpaaren - bitte helfen
mick_jagger am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  4 Beiträge
LS SUCHE ANHAND FOTO - könnt ihr helfen?
DeejayReedoo am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Sonos - Wer kann mir helfen!
#TyranT# am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  29 Beiträge
Buch der Wahrheit deutsch zum kostenlosen download
latache9 am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  16 Beiträge
Kann mir jemand Helfen
MASTER_OF_DISASTER_1 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  3 Beiträge
Wer kann mir helfen?
Yogi_65 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  10 Beiträge
ocu73 am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTinko23
  • Gesamtzahl an Themen1.557.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.812
