HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Boxen defekt? | |
Boxen defekt?+A -A |
es
#1 erstellt: 30. Sep 2007, 10:12 | |
Hallo, ich besitze 4x WORK 0815 china boxen. gestern habe ich länger ziemlich laute musik über diese gehört. plötzlich waren dann der bass und die tiefen töne weg. teilweise krieg ich heut morgen noch tiefe töne aber nur mit störgeräuschen und das auch nur aus einer box. die boxen riechen nicht durchgebrannt. der receiver scheint noch zu funktionieren. jemand ne idee? |
CHILLOUT_Hünxe
#2 erstellt: 30. Sep 2007, 10:20 | |
Du hast vieleicht die Menbranen gekillt. Einen schönen gruss noch. |
armindercherusker
#3 erstellt: 30. Sep 2007, 10:29 | |
Moin es ! Lassen sich die Bass-Membrane mit den Fingern noch bewegen ohne "kratzende Geräusche" ? ( ausgeschalteter Amp ) Hast Du ein Multimeter / Widerstandsmeßgerät ? Gruß |
es
#4 erstellt: 30. Sep 2007, 11:18 | |
ok ich sehe schon is wohl nen "hardware" problem , werd die dinger wegschmeissen und mir neue besorgen. jemand ne idee für welche die man ruhig bisl mehr aufdrehen kann und trotzdem nich so riesige dinger sind? die müssten oben in die ecken geschraubt werden . |
CHILLOUT_Hünxe
#5 erstellt: 30. Sep 2007, 12:24 | |
Was heißt günstig,da muss du uns erstmal sagen wie hoch ist dein Budget dafür,und wie gross ist dein Raum ,den du zu verfügung hast. Wenn es billig sein sollte,schau mal in Elektonic Fachläden mal rein,die haben viele No Name boxen ,da die sehr günstig sind ,und für eine Fete locker reichen. Einen schöne gruss noch. |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 30. Sep 2007, 12:44 | |
Was hast du denn für'n Raum? Sehr klein vermutlich? Oben inne Ecken, uiuiui, das ist bestimmt nicht sonderlich Hifi-tauglich... Mal an Kopfhörer gedacht? (Funktionieren bei noch so krummer Raumakustik.) Da mußt du nur aufpassen, daß sich dein Gehör nicht zerlegt, denn bessere Exemplare erreichen mühelos gefährliche Lautstärken, ohne merklich zu verzerren, so daß man gern die Lautstärke zu klein einschätzt. Und natürlich gibt es auch total grottige KH-Ausgänge, also aufpassen, wo man die ranstöpselt, und ggf. mit KHV nachhelfen. Ach ja, gut brauchbare Lauscher für zuhause gibt es ab etwas über 50 Fragezeichen (was nicht heißen soll, daß darunter nichts gutes dabei wäre, schon ein Koss KSC-75 ist kein schlechter Einstieg), und die üblichen Verdächtigen unter den dynamischen Topmodellen liegen im Bereich 200-250, darüber wird die Luft schon ziemlich dünn. [Beitrag von audiophilanthrop am 30. Sep 2007, 12:56 bearbeitet] |
es
#7 erstellt: 01. Okt 2007, 14:40 | |
der raum is ca 15x15m, partykeller. geht nich darum sehr laute musik, oft is es nur so hintergrund musik. werden ganz normal an nen stereo receiver anschlossen(also keine 100volt anlage) sollten simple boxen sein, die ihren zweck erfüllen. sie sollen oben in die 4 ecken des raumes geschraubt werden. meine derzeitigen (die kaputt gegangen sind) sind 20cm Lang, ca 10cm breit und tief und haben ca 50-60 Watt. |
Tiefe Töne in kleinen Räumen Dr.Albern am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 92 Beiträge |
Beschädigung der Boxen durch Töne möglich? RvG am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Laute Boxen Dennis_1 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 5 Beiträge |
Heimkino-Boxen funktionieren nicht :( tigermuecke am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 21 Beiträge |
Problem: Ungleich laute Boxen prometeo am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 16 Beiträge |
suche boxen, nubox ne idee??? AlpinaB5 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 49 Beiträge |
JBL EON G 15 (Boxen defekt?) djfraser am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Hochtöner durchgebrannt? Brauche Hilfe leonhb87 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 4 Beiträge |
Canton Boxen "Kippen" ? kishu am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 8 Beiträge |
Boxen defekt. was tun? Fallsilent am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedul_tra
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.409
