HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Parallel/Reihen Schaltung | |
Parallel/Reihen Schaltung+A -A |
Stereosound
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 18:05 | |
Kann mir bitte jmd erklären was es mit Parallel/Reihen Schaltung auf sich hat und was diese bewirkt/vermeidet oder nützt. vielen dank im Voraus |
henock
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 18:17 | |
Moin, was willst du denn in reihe oder parallel schalten? Gruß Henning |
detegg
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 18:20 | |
henock
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 18:35 | |
Da steht nur was das ist, aber nicht was du parallelschalten willst. Oder willst du einfach nur Vor- bzw. Nachteile von den Schaltungen wissen? |
Stereosound
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 18:40 | |
Ich hab hier im Forum in einem Anderen thread gelesen wie jmd seine Boxen Parallel oder reihenschalten will aber sich dadurch der widerstand ändert oder ähnlcihes und da ich davon noch nie etwas gehört habe möchte ich gern mehr darüber erfahren. danke für die schenlle hilfe! |
henock
#6 erstellt: 05. Nov 2007, 18:50 | |
Achso....nun kann ich folgen bzw. doch nicht. Von Lautsprecherselbstbau habe ich nämlich überhaupt keine Ahnung. Da ich aber E-Techniker bin, dachte ich helfen zu können, da ich dir Unterschiede und Vor- bzw. Nachteile hätte auflisten können. Tut mir leid aber bevor ich hier jetzt irgendwas hinschreibe lass ich´s lieber bleiben !!! Gruß Henning |
Stereosound
#7 erstellt: 05. Nov 2007, 18:54 | |
das war ja uach nicht beim selsbtbau sondern mehrere fertige Lautsprecher parallel oder in reihe zu schalten. |
armindercherusker
#8 erstellt: 05. Nov 2007, 18:55 | |
Dann versuche ich mal Wenn Du das hier gelesen und verstanden hast : http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5 ... und Du auf die Idee kommen solltest, mehr als 2 LS an Deinen Verstärker anzuschließen, ( was klanglich gesehen nicht unbedingt sinnvoll ist ) dann mußt Du in Abhängigkeit der Lautsprecher-Impedanzen ( Widerstände ) entscheiden, ob Du eine Parallel- oder Reiheschaltung derselben vornehmen solltest. Gruß |
Matthias75_1
#9 erstellt: 05. Nov 2007, 19:14 | |
Parallel bzw. Reihenschaltung sagt mir jetzt nur was in Zusammenhang mit einer Doppelschwingspule bei Subwoofer. Der einzige plausible Grund für ne Reihenschaltung ist den Widerstand zu verändern. Häng ich 2 Lautsprecher in Reihe mit 4 Ohm (2+2 Ohm) an einen Ausgang des Verstärkers, oder 2 Lautsprecher Parallel mit 1 Ohm (2*2/2+2 Ohm). Was wann Sinn macht, siehe Leistungsdaten des Verstärkers. |
armindercherusker
#10 erstellt: 05. Nov 2007, 19:21 | |
Is ja ´n büschn kompliziert erklärt .... Praxisrelevanter ist : 4 und 4 Ohm parallel angeschlossen = 2 Ohm , welche der Verstärker "sieht" 4 und 4 Ohm in Reihe angeschlossen = 8 Ohm In der Parallelschaltung verringert sich der effektive Widerstand gemäß der Summe der Kehrwerte der einzelnen Widerstände Also : 1/4 + 1/4 = 2/4 ; davon der Kehrwert : 4/2 also 2 ( Ohm ) In der Reihenschaltung addieren sich die Widerstände Also : 4 + 4 = 8 Gruß |
Stereosound
#11 erstellt: 05. Nov 2007, 23:31 | |
Sehr geil erklärt danke leute! jetzt weiss ich endlich wie ich meine Billig Boxen an meinen bis jetzt unbenutzten Onkyo TX-7600 anschliessen kann wobei ich ja dann nur left oder right nutze und nicht beide kanälle, deshalb könnte ich doch an den anderen einfach einen 8ohm lautsprecher schliessen oder per balance diesen kanal "abschalten", oder? |
m4xz
#12 erstellt: 05. Nov 2007, 23:48 | |
Jaja und am Ende sehe ich brennende Endstufen in deinem Onkyo Receiver Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Grundsätzlich sollte man immer 2 Lautsprecher anschließen als Minimum, also LEFT + RIGHT, auch Stereo genannt Außer bei Surroundanlagen, da musst du jetzt nicht zwangsweise 2 Center Lautsprecher anschließen auf Teufel momm raus |
Stereosound
#13 erstellt: 06. Nov 2007, 21:24 | |
hab am anderen ausgang nen 8Ohm Passivwoofer dran klingt jetzt halt sehr, sehr basslastig aber für Hobbyraum reicht das. Nein brennende Endstufen werdet ihr nicht sehen die bilder behalt ich für mich Ne der Verstärker hält so ziemlich alles aus hab den von dem Bekannten der Techno macht und hört und der nutzte den als Woofer verstärker mit nem 2x2Ohm autowoofer. ps:ich hab die 2 boxen bei mir jetzt so geschaltet das box1+ hat und box2- und den -an box1 und den+ an an box2 hab ich verbunden um auf die 8Ohm zu kommen. jetzt hab ich aber bei höheren lautstärker ein Knistern welches ich nciht hatte als ich einfach beide Boxen an einen ausgang gehängt habe(jede mit +und-) [Beitrag von Stereosound am 06. Nov 2007, 21:29 bearbeitet] |
m4xz
#14 erstellt: 06. Nov 2007, 21:31 | |
Naja normalerweise wird ein Passiv-Woofer zwischen Verstärker und Boxen geklemmt... |
Stereosound
#15 erstellt: 06. Nov 2007, 21:44 | |
Ich kann nen Passiv Woofer wohl kaum zwischen Verstärke rudn Boxen klemmen da dieser nur einen Normalen Eingang hat. Ich kenne zwar Aktiv Subwoofer die einen Highlevel ein und ausgang haben aber an einem Passiven Woofer hätte ich das noch nie gesehen. |
m4xz
#16 erstellt: 06. Nov 2007, 21:54 | |
Das wär aber der erste "Heim-Subwoofer" den man nicht so anschließen kann, durch Durchschleifen des Signals. Es gibt zwar Subwoofer die nur einen Eingang, aber keinen Ausgang besitzen, aber sowas gehört doch nicht in ne Wohnung Da hättest du wohl dann recht, und der Verstärker würde einseit belastet werden, da der Subwoofer dann wohl nur einen Eingang hat, entweder vom rechten oder linken kanal des Verstärkers. Aber wie gesagt, solche Passiv-Brummer sind nicht wirklich zu empfehlen meiner Meinung nach. Ich hab sogar selber einen hierstehn, ist aber ein Car-HiFi Woofer... |
Stereosound
#17 erstellt: 07. Nov 2007, 01:26 | |
Meiner ist ein recht Billiger 20cm woofer den ich noch heir stehen hatte. Bald kommt ein Stereo Woofer(2 eingänge) und ein paar säulen boxen und dann hat sich auch dieses Problem erledigt. [Beitrag von Stereosound am 07. Nov 2007, 16:34 bearbeitet] |
m4xz
#18 erstellt: 07. Nov 2007, 21:03 | |
IIIHHHhhh Säuleboxen Na wenn es dir gefällt, oder meisnt du etwas doch Standlautsprecher, die zwar auch schlank sind, aber zumindest noch etwas Volumen vorweisen können |
Stereosound
#19 erstellt: 07. Nov 2007, 22:17 | |
Standlautsprecher mein ich, naja schlank kann man das eigentlich nicht nennen. 900mm Hoch 260mm Breit 240mm Tief |
m4xz
#20 erstellt: 07. Nov 2007, 23:58 | |
Ja das klingt nach kleinem Standlautsprecher, 90 cm hmm, da musst du ja fast noch was drunter legen, damit die in eine optimale Höhe kommen |
-pana-
#21 erstellt: 14. Apr 2011, 08:38 | |
hallo, ich würde gerne eine kleine center aus einem canton 5.1 system mit zwei der kleinen ls in reihe schalten, um einen größeren bzw. leistungvolleren center zu bekommen. ist das möglich? |
ehemals_Mwf
#22 erstellt: 15. Apr 2011, 01:03 | |
Theoretisch nicht unmöglich, aber un-wahrscheinlich. Nachteile: -- LS beeinflussen sich gegenseitig, -- schwer vorhersagbarer Klang-Mischmasch, -- evtl. reduzierte Belastbarkeit (nicht Party-tauglich, obwohl gerade die höhere Impedanz der Reihenschaltung das bringen sollte) Merke: Nur gleiche LS in Reihe schalten! Gruss, Michael |
Klangverschlechterung bei Reihen- oder Parallelschaltung HuaBaer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 24 Beiträge |
lautsprecher schaltung rauschei am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
Parallel/Reihe? WallsOfJericho1988 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 26 Beiträge |
Parallel.......in Reihe......??? - Hiiiilfe !!! Breakshot am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 6 Beiträge |
Reihen- oder Parallelschaltung JBL Control 1 Martin_27 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 3 Beiträge |
A+B Schaltung Brummbaer68 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
Parallel oder in reihe?? guenni65 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 6 Beiträge |
Frage zu Paar Schaltung (A-B) am Verstärker michiausfuessen am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 3 Beiträge |
Boxen leiser machen hangman am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 14 Beiträge |
Canton LE109 Frequenzweiche - Schaltung gesucht smellofpoo am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 9 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.105
