Klangverschlechterung bei Reihen- oder Parallelschaltung
HuaBaer
#1 erstellt: 09. Jul 2007, 19:10
Servus!
Leider bin ich auch nach intensiver Suche nicht auf eine konkrete Antwort zu folgender Frage gekommen: Verschlechtert sich der Klang zweier Lautsprecher, wenn ich sie an einem Verstärkerausgang in Reihe oder parallel anschließe? Kommt es dabei darauf an, ob die Lautsprecher baugleich sind oder nicht?
[Beitrag von HuaBaer am 09. Jul 2007, 19:10 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 09. Jul 2007, 19:25
Du darfst nur gleiche Lautsprecher in Reihe schalten.
Generell machen Verschaltungen unterschiedlicher Lautsprecher wenig Sinn.
sakly
#3 erstellt: 09. Jul 2007, 19:33
Auch bei baugleichen Lautsprechern gibt es Fertigungstoleranzen, die dazu führen, dass sich die Lautsprecher gegenseitig teils stark beeinflussen (besonders in Bereichen der Resonanzfrequenzen der Treiber) können. Eine Reihenschaltung ist nie zu empfehlen. Technisch gesehen ist nur die Parallelschaltung sinnvoll, da die Einzelfrequenzgänge erhalten bleiben.
Akustisch gesehen ist eine Nutzung von mehreren Lautsprecherpaaren zur Wiedergabe des gleichen Mediums in einem Raum nicht besonders sinnvoll, wenn es um klangliche Ziele geht.
HuaBaer
#4 erstellt: 09. Jul 2007, 19:34
Und bei Parallelschaltung ists völlig egal (abgesehen vom Leistungsaspekt)?
Amperlite
#5 erstellt: 09. Jul 2007, 19:38
Fragen wir doch mal konkreter:
Was hast du vor?
sakly
#6 erstellt: 09. Jul 2007, 19:44
Ja, weil die Spannung an beiden Lautsprechern gleichmaßen anliegt, ohne, dass sie sich gegenseitig beeinflussen können (abgesehen von Rückwirkungen auf den Verstärker).
Hier muss man aber auf die Impedanz achten, weil diese mehr oder weniger stark sinkt.
HuaBaer
#7 erstellt: 09. Jul 2007, 20:00
Was hast du vor?
Ich habe zwei Lautsprecherboxen und einen Passivsubwoofer mit zwei Anschlüssen. Das ganze würde ich gerne mit einem (genügend leistungsfähigen) 2-Kanal-Verstärker bewältigen. Steht hier der Parallelschaltung irgendwas im Wege, außer die Tatsache, dass ich den Subwoofer nicht unabhängig regeln kann?
Amperlite
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 21:13
Etwas genauer, bitte.
Benutzt du ein Mono-Signal oder warum willst du zwei Lautsprecher auf einen Kanal hängen?
armindercherusker
#9 erstellt: 09. Jul 2007, 21:29
Hab´ ich das richtig verstanden : ?
Stereoverstärker
Je Kanal 1 LS anschließen
1 Sub mit Doppelschwingspule, welcher parallel zu den LS angeschlossen wird
HuaBaer
#10 erstellt: 10. Jul 2007, 06:40
Stereoverstärker
Jepp. Sinnvoll? Die LS sind die CT 204, so ein Bausatz von www.lautsprechershop.de und der Sub ist ein McCrypt von Conrad. (Bitte keine Qualitätsmeinungen ;-))
eddie78
#11 erstellt: 10. Jul 2007, 07:33
Von den elektrischen eigenschaften abgesehen, gibt es innerhalb der Abstrahlungen ja auch Ueberlagerungs- und AUfhebungseffekte (Gleiche Frequenzen heben sich bei ueberschneidung gegenseitig auf). Das kann entsprechend auch negative Effekte auf den Klang haben.
Amperlite
#12 erstellt: 10. Jul 2007, 08:20
Stereoverstärker
Nur sinnvoll, wenn der Subwoofer eine Weiche hat!
sakly
#13 erstellt: 10. Jul 2007, 16:48
Nein, das ist (IMHO) generell nicht sinnvoll, auch dann nicht, wenn der Subwoofer eine Weiche hat.
Insgesamt wird der Verstärker da auch schnell überlastet sein, wenn Du mal lauter machst, es sei denn Du hast 8Ohm-LS und jede Schwingspule des Subs hat 8Ohm.
Klanglich gesehen ist das eine absolute Notlösung. Das sind passiv getrennte Sub immer.
HuaBaer
#14 erstellt: 10. Jul 2007, 17:00
Abgesehen von möglicher Überlastung: Warum sollte eine Parallelschaltung negative Auswirkungen auf den Klang haben? Bei vielen Verstärken sind doch sogar Schaltbilder und Einstellmöglichkeiten für den Parallelbetrieb vorhanden?
sakly
#15 erstellt: 12. Jul 2007, 15:28
Nicht die Parallelschaltung hat Auswirkungen auf den Klang, sondern die passive Weiche des Subs, weil sie in der Regel sehr schlecht abgestimmt ist. Eine gut abgestimmte passive Weiche für einen reinen Subwoofer kostet mehr als ein gutes Aktivmodul
HuaBaer
#16 erstellt: 13. Jul 2007, 04:17
sakly schrieb:
Nicht die Parallelschaltung hat Auswirkungen auf den Klang, sondern die passive Weiche des Subs, weil sie in der Regel sehr schlecht abgestimmt ist. Eine gut abgestimmte passive Weiche für einen reinen Subwoofer kostet mehr als ein gutes Aktivmodul ;)
Mal angenommen ich will den Subwoofer so lassen, dann hätt ich das Problem ja so und so, egal ob parallel geschaltet oder an eigenen Verstärker gehängt ;-) ?
sakly
#17 erstellt: 13. Jul 2007, 15:04
So sieht es aus
HuaBaer
#18 erstellt: 13. Jul 2007, 17:19
sakly schrieb:
So sieht es aus ;)
Die Esssenz ist also, dass Parallelschaltung an sich keine Klangverschlechterung bewirkt ;-) ?
sakly
#19 erstellt: 14. Jul 2007, 08:03
So ist es
HuaBaer
#20 erstellt: 16. Jul 2007, 15:12
sakly schrieb:
So ist es ;)
Gut gut ;-)
Dann würde mich noch interessieren, warum denn manche Verstärker z.B. die Einstellmöglichkeit zwischen "Normal", "Parallel" und "Brücke" haben. Brücke ist klar, aber was passiert zwischen normal und parallel?
sakly
#21 erstellt: 16. Jul 2007, 18:59
Einstellmöglichkeiten Normal und Parallel?
Entweder ich stopf hinten zwei Paare dran und die laufen dann parallel oder ich nutze eben nur ein Paar und das läuft dann "normal". Durch den Drehknopp vorne dran schalte ich eben nur die jeweiligen Lautsprecher zu.
Brückenschaltung ist bei Hifigeräten so gut wie nie möglich.
HuaBaer
#22 erstellt: 17. Jul 2007, 04:57
Tschuldigung, ich meinte "Stereo" und "Parallel". Und mehr PA-Verstärker, z.B. diesen http://www.monacor.d...id=6027&spr=DE&typ=u
Was ändert sich da, wenn ich auf Parallel schalte? Der Verstärker kennt doch gar nicht ob da ein oder zwei Lautsprecher an einem Ausgang sind, für ihn ist es dann einfach EIN Lautsprecher geringerer Impendanz? Seh ich das richtig?
sakly
#23 erstellt: 17. Jul 2007, 16:06
Ja, wenn man zwei Paare parallel anschließt, sehen die Endstufen nur eine geringere Impedanz.
Was ein Hersteller mit Modi wie "Parallel", "Stereo" oder was auch immer meint, muss man dann entsprechend in Erfahrung bringen. Stereo ist meist der normale Wiedergabemodus. Viele bieten eine Mono-Schaltung, die dan aber idR auch so heißt.
Das alles hat aber nichts mit der Anzahl der LS zu tun.
Jazzy
#24 erstellt: 17. Jul 2007, 19:58
Parallel bedeutet in diesem Falle: Signale vom linken Eingang werden auf beiden Kanälen ausgegeben.Der rechte Eingang wird ignoriert.Brücken lassen sich auch öfters HiFi-Endstufen(Rotel,NAD,T&A).Oft sind sogar 4Ohm-Lasten erlaubt(T&A erlaubts).Sonst bei Brücke nur 8Ohm erlaubt!
[Beitrag von Jazzy am 17. Jul 2007, 19:58 bearbeitet]
Reihen- oder Parallelschaltung JBL Control 1
Martin_27 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  3 Beiträge
Vorwiderstand bei Parallelschaltung sinnvoll?
gartenfrieder am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  17 Beiträge
Parallelschaltung Impedanz?
Speaker123x am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  3 Beiträge
Parallelschaltung Lautsprecher bei Röhren AMP
plmmod am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
Frequenzaufhebung bei "nicht-Parallelschaltung"?
pichae am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  5 Beiträge
Parallel/Reihen Schaltung
Stereosound am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  22 Beiträge
Parallelschaltung zweier Chassis
Sn00py am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  5 Beiträge
Parallelschaltung von Autolautsprechern
Holdrio am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  3 Beiträge
Parallelschaltung von LS
Holdrio am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  4 Beiträge
HILFE! Speaker in Parallelschaltung = Tod für Verstärker?
domschwed am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.034
