Clipping mit bi-amping beheben?
Vaadwaur
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 21:56
hallo!
hab mir jetzt die canton vento 890DC gekauft und ich muss sagen der klang ist einfach umwerfend!!!
Im moment werden sie noch von dem Pioneer A-757 angesteuert.
Jetzt hab ich aber in mehreren zeitschriften und auch im internet gelesen, dass verstärker unter 200W an 4ohm 'zu schwach' sind und bei erhöhter lautstärke das sog. 'clipping' verursachen können und dadurch die hochtöner schaden nehmen können...
1. wie macht sich dieses clipping bemerkbar
2. kann das bei meinem verstärker passieren (150W 4ohm)
3. was sollte man tun? (sich einen neuen amp kaufen oder einen 2ten 757 kaufen und die boxen via bi-amping ansteuern??)
Vielen Dank für Hilfe,
Vaadwaur
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 06:42
Hi!
Starke Verzerrungen, "kreischender", schriller Hochtonbereich.
Theoretisch ja, praktisch wirst Du dazu wohl sehr "Gas geben" müssen.
Wenn Du keine Partys beschallen willst: gar nichts ;).
Frank
Vaadwaur
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 21:18
angenommen ich kaufe mir jetzt einen 2ten A-757 und steuer die boxen via bi-amping an,
werde ich dann klangliche unterschiede(verbesserungen) feststellen?
Amperlite
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 21:24
Vermutlich bringt dir das äußerst wenig.
Was soll man mit einem noch klaren Hochton anfangen, wenn der Bass schon verzerrt?
Kauf dir einen leistungsstarken Amp, ggf. auch eine Studioendstufe.
HiFi_Addicted
#5 erstellt: 21. Nov 2007, 01:08
Bi-Amping hilft gar nix gegen Clipping. Das Problem der zerlegten Hochtöner kann man nur mit Starken Endstufen oder aktiver Ansteuerung lösen. Bei der aktiven ansteuerung trifts halt die Tieftöner aber die sind da nicht so entfindlich.
Clipping im Bassbereich fällt übrigens gar nicht so stark auf wie man meinen würde durchdas die Chassis relativ Hochtonschwach sind.
MfG Christoph
richi44
#6 erstellt: 21. Nov 2007, 16:11
Biamping macht dann Sinn, wenn man den Verstärkern die nicht benötigten Frequenzen erspart. Wenn also bei normalem Betrieb ein Bassimpuls den Verstärker ins Clippen bringt, so werden die Verzerrungsprodukte auch an den Hochtöner geleitet, denn es handelt sich um ein sehr hochtonreiches Störsignal. Und damit werden die Hochtöner zerstört.
Bei normalem Biamping, also parallelem Ansteuern der Verstärker, wird auch der Hochtonverstärker durch den Bassimpuls übersteuert und ins Clipping geführt.
Abhilfe schafft nur eine vorgeschaltete Weiche, sodass der Bassverstärker verzerrt, der Hochtonverstärker aber davon nicht betroffen ist und daher die Hochtöner geschont werden. Allerdings muss die vorgeschaltete Weiche so gebaut oder eingestellt sein, dass ein relativ breites Band überlappend von beiden Verstärkern versorgt wird (die eingebauten Weichen in den Lautsprechern bleiben im Betrieb!!), weil sonst die Weichenkurven verändert werden und sich damit der Klang ändert.
Allerdings ist die entstandene Sicherheit trügerisch. Man bekommt gerade mal 3dB mehr Ausgangspegel, bevor etwas passiert. Und diese 3dB sind als Lautstärkezunahme gerade mal hörbar, also nicht wirklich berauschend.
Wenn es denn wirklich laut sein muss, dann geh in die Disco oder zu Freunden, die dann ihre eigene Anlage abfackeln...
Bi-Wiring / Bi-Amping
Lowflyer am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
bi-amping
olympias am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  11 Beiträge
Bi Amping
klm2210 am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  7 Beiträge
Bi Amping?
Perner2 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  5 Beiträge
Bi-Wiring? Bi-Amping?
Nif4n am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  34 Beiträge
Bi-Wiring/Bi-Amping ???
clicks234 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  7 Beiträge
Bi-amping
stevlund208 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  3 Beiträge
Bi-Wireing oder Bi-Amping
Audionetter am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Bi-Wiring / Bi-Amping Terminal
ando05 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Vento mit Bi-Amping?
boebi am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy97
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.209
