HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » ACR RP300 an Yamaha-Verstärker zu leise | |
ACR RP300 an Yamaha-Verstärker zu leise+A -A |
Proxie
07:42
erstellt: 21. Feb 2021, |
Hallo zusammen, ![]() nach langem lesen in diesem riesen Forum habe ich nichts gefunden das mir mein Problem aufgrund von Unwissenheit lösen könnte. Bin heute zum erstenmal hier und benötige eure geschätzte Hilfe um das richtige zu tun. ![]() Ich habe mir von ACR die RP300 zugelegt, die an einem Yamaha Receiver AX-870 als Front angeschlossen sind. Nun habe ich beim restaurieren festgestellt das bei allen Chassis auf der Rückseite 4 Ohm angegeben sind. Fostex FW 180 Fostex FT7RP Fostex FS21RP Fostex FW 305 Auf der Isostatic Seite ![]() Wieviel Ohm muss ich jetzt an meinem Yamaha Receiver AX-870 einstellen ?? ![]() |
.JC.
09:12
Moin,
Glückwunsch zur RP 300 ![]() 4 Ohm ist ein Fehler, die Chassis haben 8 Ohm, siehe zB. ![]() ... ![]() ![]() ps bei der ![]() |
Proxie
10:38
Hi JC. ![]()
Habe das große Thema um die Impendanz im Forum gelesen und ich denke das ich den Sinn davon verstanden habe. Aber wäre es nicht erstmal sinnvoll den Receiver/Amp auch auf 8 Ohm einzustellen ? Z.Z. steht der auf 4 Ohm. ![]() |
.JC.
14:28
aha, ich wusste gar nicht dass es sowas gibt. Na dann stelle auf 8 Ohm. ![]() |
13mart
15:22
erstellt: 22. Feb 2021, |
Bei der Zusammenschaltung mehrerer Chassis von 8 Ohm kann es zu einer Nennimpedanz von 4 Ohm kommen. Die Chassis werden ja parallel geschaltet und es ergibt zusammen sich mit den passiven Bauteilen eine komplexe Impedanzkurve. Gruß Mart |
.JC.
16:07
da habe ich so meine Zweifel. ![]() Beim Link von mir siehst du die Impendanzkurve vom FS21RP (extrem stabil) Eine Ohm Angabe einstellen, ist wie o.g., eher ungewöhnlich. Man betrachtet sinnvollerweise bis wieviel (veränderliche) Ohm der Verstärker laststabil arbeitet. Gute Verstärker sind bis 2 Ohm lastgeeignet. ![]() |
Reference_100_Mk_II
16:13
Reference_100_Mk_II
16:20
Die minimale Impedanzangabe hat meines Wissens nach rein gar nichts mit der Güte eines Leistungsverstärkers zu tun. |
Yahoohu
16:21
Ich frage mich gerade, wo an einem Yamaha AX-870 irgendwelche Ohmwerte eingestellt werden können. Zudem gibt es nur Stereo-Lautsprecherausgänge A und B. Also schließ die Lautsprecher an und gut isses ![]() |
Proxie
17:07
Vielen Dank für die Antworten Leute. ![]() Ich bin was Strom angeht absuluter Laie. Kann mit Dingen die ich nicht anfassen kann rein garnichts anfangen. Dafür kann ich mit meinen Händen ganz tolle Sachen erschaffen. ![]() Yahoohu schrieb.
Bei meinem Yamaha AX-870 geht das mit " Main on und Straight" drücken. ![]() Soweit so gut .....dann mache ich mal weiter mit Fragen. ![]() Nun habe ich 4x RP200 die ich nun an den Yamaha AX-870 als Front und Rear anschliessen möchte. Die RP300 möchte ich an den Pre-Out des Yamaha hängen um die nur bei Bedarf zuschalten zu können. 1. Wäre das machbar ? 2. Wenn nicht, wie würdet ihr das Gesamtpaket anschliessen ? 3. Wenn ja, welcher Amp wäre aus Eurer Sicht sinnvoll für die RP300. Meine Idee wäre ...... Yamaha as1100 oder Advance Paris A 10 Classic Wie gesagt ich bin Laie und bin am lernen. 😁 |
.JC.
17:23
4 mal die RP 200 ![]() ![]() .. ich empfehle gute Vollverstärker um 1995, zB. weil sie gut und ![]() Wir lernen alle, es ist noch kein Meister aus dem Himmel gefallen. |
Jazzy
19:19
Die 4 Ohm Stellung am Yamaha ist eine Leistungsbegrenzung, falls der Verstärker an 4 Ohm-Boxen zu heiss wird. Ich würde 8 Ohm ausprobieren und checken, ob er sehr heiss wird. Wenn nicht, dann 8 Ohm lassen. Ich persönlich habe immer auf 8 Ohm gestellt, um volle Leistung zu haben. Du darfst aber nur 2 Lautsprecher anschliessen! [Beitrag von Jazzy am 22. Feb 2021, 19:21 bearbeitet] |
Yahoohu
19:27
Hallo Proxie, bist Du sicher, das Du einen AX 870 hast? |
Proxie
20:19
Jazzy schrieb:
Jazzy...das ist ein Receiver da möchte ich die 4 RP200 dran hängen. ![]() Die Temperatur vom AV ist nach dem Test handwarm, somit sollte das passen. Yahoohu schrieb:
Hab nochmal nachgeschaut ist ein R kein A . Ist sehr schwer zu erkenne somit RX-A870 damit hast du ganz klar Recht. ![]() |
Yahoohu
11:26
erstellt: 23. Feb 2021, |
Kuck mal, da sieht die Sache doch schon ganz anders aus ![]() Ist das mit den 4 x RP200 ein Heimkino mit Phantommitte? Für Deine RP300 hätte ich für kleines Geld ein laststabile Uher (Harman Kardon) UMA-1000. Wenn Du in meinem Umkreis wohnst, evtl. sogar zum Testen. [Beitrag von Yahoohu am 23. Feb 2021, 11:27 bearbeitet] |
Proxie
17:59
Jajajajajaj......du hast ja Recht. Asche auf mein Haupt 😁😁😁😁 Yahooha schrieb:
Ob das eins ist, weis ich nicht aber ich möchte die 4 RP200 an den RX-A870 hängen, an dem auch ein 75 Zoll Fernseher angeschlossen ist. Bin ein Freund von Konzert DVDs. ![]() Was die RP300 angeht, möchte ich wie bereits geschrieben diese an den Pre-Out ( Receiver ) mit einem vorhanden Yamaha A-S701 hängen, damit ich die bei Bedarf zuschalten kann. Problem ist: Beim letzten Versuch die 300 über den A-S701 laufen zu lassen, kam nix aus den 300 raus. Dachte schon ich hab sie gekillt. Daher habe ich wieder zurück gebaut an den Receiver und da geht alles. An dem A-S701 laufen für Rear 2 der RP200 einwandfrei. ![]() Jetzt bin ich hier bei euch gelandet, da ich mir keinen Rat mehr weis. 😬 |
Jazzy
17:59
Wenn die Bezeichnungen nicht stimmen, kann man auch keine sinnvollen Tips geben ![]() |
Proxie
17:39
erstellt: 25. Feb 2021, |
Soooo......ich habe jetzt nochmal folgendes angeschlossen. Die 4 RP200 2x Front und 2x Rear an den Yamaha Receiver AX-870, das funktioniert auch. 👍 Vom Pre-Out das AX-870 per cinch an den CD Eingang des Yamaha A-S701. Die RP300 angeschlossen an den LS-Ausgang B. Der Schalter steht auch auf nur B. Es kommt auch Musik aus den 300 raus. (Der Lautstärkeregler ist auf 75%) aber noch lange nicht das was rauskommt wenn ich die an den Receiver anschliesse..... ![]() ![]() Was mache ich falsche ? Hat jemand eine IDEE ? ![]() |
Proxie
17:14
erstellt: 26. Feb 2021, |
Soooo......ich habe jetzt nochmal folgendes angeschlossen. Die 4 RP200 2x Front und 2x Rear an den Yamaha Receiver AX-870, das funktioniert auch. 👍 Vom Pre-Out das RX-A870 per cinch an den CD Eingang des Yamaha A-S701. Die RP300 angeschlossen an den LS-Ausgang B. Der Schalter steht auch auf nur B. Es kommt auch Musik aus den 300 raus. (Der Lautstärkeregler ist auf 75%) aber noch lange nicht das was rauskommt wenn ich die an den Receiver anschliesse..... Normalerweise müßte jetzt die Hütte beben. Was mache ich falsche ? Hat jemand eine IDEE ? Kann mir keiner helfen, bei diesem Problem ??? 😥 |
.JC.
17:25
dann lass es doch so. ![]() |
Proxie
17:34
JC ![]() Hier nochmal : Vom Pre-Out das RX-A870 per cinch an den CD Eingang des Yamaha A-S701. Die RP300 angeschlossen an den LS-Ausgang B. Der Schalter steht auch auf nur B. Es kommt auch Musik aus den 300 raus. (Der Lautstärkeregler ist auf 75%) aber noch lange nicht das was rauskommt wenn ich die an den Receiver anschliesse..... Normalerweise müßte jetzt die Hütte beben. |
ehemals_Mwf
22:11
Der RX-A870 ist doch ein AVR, dort müsste der Pegel des Pre Out (Front L/R ?) intern doch einstellbar sein bzw. per YPAO eingemessen werden. ![]() Nachgucken wo der steht und entsprechend weiter aufdrehen (mindestens bis +/- 0 dB) oder einmessen lassen. Und am A-S701 hat evtl. der Tuner- statt CD-Input eine höhere Verstärkung bzw. Empfindlichkeit (zu sowas gibts ja heutzutage keine techn. Daten mehr). Und auch deine "75%" (was immer das ist) sind ja noch nicht das Limit. Solange nichts störend rauscht oder brummt, noch weiter aufdrehen ... ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Feb 2021, 22:17 bearbeitet] |
paul1
17:47
erstellt: 05. Mrz 2021, |
Es soll doch sozusagen ein 4.0 wedeln also zwei mal Front und zwei mal Rear. Wenn jetzt das eine Paar als Front läuft und die anderen über pre out am anderen Verstärker stellt sich die Frage welches Signal am Pre out anliegt. Wenn es auch das Front Signal ist lässt sich der Pegel hierfür gegenüber den anderen wahrscheinlich nicht verändern. Man muss am Pre out das Signal für die Rears anstehen haben. Dann ist es wahrscheinlich auch am AVR einstellbar. |
Isostatic RP300 danihifi am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
ACR ichundich am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 2 Beiträge |
ACR-Eckhörner nelsonpass am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 3 Beiträge |
ACR Lautsprecher Jensenterprise am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
ACR Pyramidenlautsprecher deadrace2004 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 2 Beiträge |
hochtöner zu leise loritas am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 9 Beiträge |
Neuer Verstärker, Lautsprecher extrem leise gastus123 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 45 Beiträge |
ACR RP 150 hifigunter am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
ACR ISOSTATIC RP200 - Bässe Ron999 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 4 Beiträge |
ACR Isostatic RP 400 kalle34 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.405
