HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Zusammenhang Boxenimpedanz und Verstärker | |
Zusammenhang Boxenimpedanz und Verstärker+A -A |
dodo2801
22:30
erstellt: 13. Jan 2008, |
Hallöchen, ich bin grad am rumgrübeln welcher Receiver der richtige ist für das Canton GLE System. Die Boxen werden mit einer Impedanz von 4..8 Ohm angegeben. AV-Receiver haben ja eine begrenzte Leistung die sie abgeben können pro Kanal bei einer bestimmten Impedanz. (z.B. 4x90W beim Onkyo 605er bei 8Ohm) Nun versteh ich diese Angabe von Canton nicht 4..8 Ohm. Wie krieg ich nun an Hand dieser Werte (und eventuell der max Leistungsaufnahme des Receivers) heraus ob der Receiver für die Boxen geeignet ist? Danke schonmal für eure Erklärungen ![]() P.S. Ich wußte nun nicht ob es sinnvoller war bei Lautsprecher oder AV-Receiver zu posten, sorry wenns falsch ist. |
Jesaja
03:52
erstellt: 14. Jan 2008, |
AFAIK sind Lautsprecher die als 4...8 Ohm angegeben sind de facto meist 4-Ohm-LS. Aber irgendwo auf der Nubert-Seite hatte ich mal einen verlinkten Bericht gesehn, daß selbst Verstärker, die eine Umschaltung 4/8 Ohm haben oder nur 8-Ohm LS zulassen, auf 8-Ohm Stellung mit 4 Ohm LS selbst bei Volllast keine Probleme bekommen. Da gibt's nur irgendwo so doofe Richtlinien, wie warm die Oberfläche maximal werden darf und so, weshalb das ganze dann auf extra-sicher gebaut wird (ua. laut diesem Bericht mit Leistungsdrosselung bei der 4-Ohm Stellung und so)... Also wie auch immer, ich rede mal wieder zu viel ![]() Jojo |
armindercherusker
09:40
dodo2801
12:08
Danke erstmal. Den Grundlagenthread habe ich schon gelesen. Da steht drinne ich zitiere mal:
was wäre ein 8 Ohm Verstärker an 4Ohm Lautsprecher? Oder ist das egal und die Verstärker geben bei der Impedanz einfach weniger Leistung an die Boxen ab!? |
armindercherusker
12:18
Wenn Du Pech hast bzw. der Verstärker für mindestens 8-Ohm-Boxen ausgelegt ist, wird er mit der Last von nur 4 Ohm überlastet. Verstärker mit Schutzschaltung schalten bei Überlast ab, Verstärker ohne Schutzschaltung können kaputtgehen. ( "weil der Strom zu hoch wird" ) Gruß |
Argon50
14:29
Hallo! Hier ![]() Grüße, Argon ![]() |
armindercherusker
14:51
Danke Der Link ist in meinem Link auch enthalten :
Mit Hilfe dieser 2 Links dürften alle Fragen beantwortet sein. @ dodo2801 : ist´s so ? Gruß |
dodo2801
19:42
Oh das file von Nubert hab ich übersehen. Danke, damit hat es sich für mich insoweit vom theoretischen schon geklärt. Aber eine Frage hätte ich noch. Ich komm noch net so ganz mit den Angaben bei den Receivern klar. Bsp. aus der Betriebsanleitung vom Onkyo 605.
Also einmal entnehme ich dem untersten Satz ja das ich wohl an dem Verstärker Boxen mit 4Ohm und höher problemlos betreiben kann. Oben hab ich mehrere Angaben bezüglich der Leistung bei entsprechender Impedanz einer Box pro Kanal. Wie kann der Verstärker 110W Dauerleistung bringen bei 6Ohm pro Kanal wenn das Netzteil nur maximal (laut Anleitung) 630W liefern kann? Und angaben zu 4 Ohm werden gar nicht gemacht. Finde diese Herstellerangaben allg. sehr verwirrend. Aber ihr kennt euch damit sicher viel besser aus und könnt mir das in dem Zusammenhang bestimmt erklären. |
armindercherusker
20:15
![]() ![]() Aaalso : willst Du den Amp als reinen Stereo-Verstärker - also für 2 Lautsprecher - nutzen, oder auch mal für ein Surroundsystem ? Im ersten Fall sehe ich kein wirkliches Problem, die 2 Cantöner zu betreiben. Im 2. Fall schon eher, denn : - ein 4..8 Ohm - LS ist als 4-Ohm-LS anzusehen - die angegebenen Höchstleistungen erreicht der Amp nur, wenn nur 2 oder gar nur 1 Kanal von 7 angesteuert ist - wenn Du mehrere LS anschließt, muß der Amp auch mehr leisten und erwärmt sich stärker - damit sinkt die zulässige Leistung pro Kanal - hochohmigere Boxen "erleichtern der Endstufe die Arbeit" Auf jeden Fall sollest Du vermeiden, den Verstärker voll aufzudrehen, um eine mögliche Überlast zu vermeiden. Wenn Du tatsächlich ein Surround-System betreiben möchtest, verschiebe ich am besten in jene Rubrik. ( Bitte um Rückmeldung ) Gruß |
dodo2801
20:31
ja ich hatte vor ein Canton GLE Set zu kaufen. 2x GLE409 4x GLE403 1x GLE405 CM 1x AS105 SC aber zu diesem Zweck habe ich schon einen thread ![]() vielleicht könntest du dazu auch noch was sagen. P.S. ich merk grad ich hab ja in Stereo/Lautsprecher gepostet, das hab ich ja mal total verpeilt. ![]() ![]() [Beitrag von dodo2801 am 14. Jan 2008, 21:40 bearbeitet] |
Wirkungsgrat und Ohm - Zusammenhang? mburikatavy am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 7 Beiträge |
Zusammenhang Lautsprecher Wattzahl und Verstärker Wattzahl. beelz am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 7 Beiträge |
Ohm und Lautstärke Zusammenhang wergel am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Zusammenhang zwischen Lautstärke und Frequenz oton69 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 10 Beiträge |
Wattzahl Lautsprecher/Verstärker/6Ohm?? rebel32 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 6 Beiträge |
Leistung Diamant-Hochtöner - Verstärker bmw1200 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
Dachschräge und Raumakustik markush am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 6 Beiträge |
audio physic Yara Monitor TomS am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 14 Beiträge |
stereo verstärker? Mystaza am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 11 Beiträge |
Deppenfrage Verstärker ba2 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.527
