Wattzahl Lautsprecher/Verstärker/6Ohm??
rebel32
#1 erstellt: 29. Mrz 2005, 11:47
Hallo, auch nach ausführlicher Lektüre des Hifi-Wissen- Bereichs habe ich als Anfänger noch ein paar Fragen.
zunächst: wie ist genau der Zusammenhang zwischen Lautsprecher - Leistung ( was heisst "Musikbelastbarkeit/Nennbelastbarkeit")und Verstärker-Leistung, d.h. können z.b. Lautsprecher mit einer um einiges höheren Wattangabe als der Wattangabe am Verstärker´mit diesem harmonieren oder "verhungern" dann die LS und ab wann kann der Lautsprecher schaden nehmen. Konkret und aktuell spiele ich mit dem Gedanken einen Mission Cyrus one Verstärker zu erwerben,da er sehr gut klingen soll, dieser hat nur eine geringe Wattleistung(ca 25 Watt), meine LS haben jedoch eine Wattangabe von 150, heisst das das dies gar nicht zusammengeht?
außerdem ein andere Frage: was genau bedeutet ohm, was passiert z.b. wenn man 6 ohm-ls an einen 4 oder 8 ohm verstärker anschliesst?
greets
Bassdusche
#2 erstellt: 29. Mrz 2005, 14:27
Das nächste mal, schaue bevor du fragen stellst mal über die suche ob du was passendes findest.
1. Die Lautsprecher dürfen immer mehr Ohm haben als der Verstärker.
2. Der Verstärker sollte immer mehr Leistung haben als die Lautsprecher. Wenn du einen schwachen Verstärker mit starken Lautsprechern betreibst, kann es zum sogenannten Clipping kommen, d. h. das der Verstärker anfängt zu verzerren und du den Lautsprecher schrotten könntest.
Es ist viel leichter einen Lautsprecher mittels eines schwachen Verstärkers durch Clipping zu zerstören, als durch eine zu hohe Lautstärke von einem starken Verstärker.
3.Musikbelastbarkeit oder auch Musikleistung genannt ist die Leistung die ein Lautsprecher für kurze Zeit abgeben kann (z. B. ein Impuls von ein paar Millisekunden).
4. Sinusleistung oder auch RMS (Real Music Sound) genannt ist die Leistung die ein Lautsprecher dauerhaft leisten kann. Das ist auch die wichtigere Angabe. Pass auf jeden Fall auf und lass dich net verscheißern. Beispiel ein Paar Standlautsprecher welches mit 100 Watt sinusleistung angegeben ist, aber nur 80,- Euro kostet ist bestimmt scheiße und die Wattangabe stimmt mit Sicherheit auch nicht. Viele Hersteller schreiben einfach nur schrott auf die Lautsprecher drauf!!! VORSICHT !!!
5. Ich würde dir diese Zusammenstellung mit diesem 25 Watt Verstärker (würde es eher Verschwächer als Verstärker nennen) nicht empfehlen, wegen Clipping!!!
MfG
Bassdusche
P. S.: Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
MusikGurke
#3 erstellt: 29. Mrz 2005, 14:31
http://www.elektronikinfo.de/audio/hifi.htm
unter dem link wird eigentlich alles gut erkärt...
lautsprecher haben einen wirungsgrad. der liegt bei etwa 90 db an einem watt. das heißt, ein watt reicht für zimmerlautsärke. zehnfache wattzahl addiert ne 10 hinz, heißt verdoppelte lautstärke. 100 db mit 10 watt. kann man schon kaum noch überbrüllen. mit 100 watt schaffst du 110 watt, etwa startender düsenflieger.
die ohm angabe ist der wechselstrom widerstand der boxen. extrem niederohmige boxen (ein oder 2 ohm) können deinen verstärker grillen, da er an solchen boxen ungehindert leerläuft. normale amps sind für "ohms" zwischen 4 und 8 ausgelegt.
deine 25 watt sollten an einem durchschnittlichen wirkungsgradstarken ls völlig ausreichen, es sei denn du willst ein größeres stadion beschallen...
die nennbelastbarkeit ist die wattzahl die der ls in schall umwandeln kann, ohne dabei draufzugehen.
du solltest übrigends probehöhren, bevor du blind kaufst...
mein versätker hat im class a betrieb auch nur 25 watt, und bringt die scheiben zum zittern. und das an 160 watt boxen...
lens2310
#4 erstellt: 29. Mrz 2005, 17:57
Solange man vorsichtig ist und keine Party-oder Diskothekenlautstärke fordert dürfte es mit einem 25 Watt Verstärker an allen gängigen Lautsprechern keine Probleme geben. Die Impedanz (Wechselstromwiderstand) sollte zum Verstärker passen oder höher sein.
Gab auch in den Siebzigern mit den damals üblichen 30 Watt Receivern keine Probleme, zumindest bei mir nicht, und der hat einige "Feten" mitgemacht.
Peter_H
#5 erstellt: 29. Mrz 2005, 18:05
rebel32 schrieb:
Hallo, auch nach ausführlicher Lektüre des Hifi-Wissen- Bereichs habe ich als Anfänger noch ein paar Fragen....
DAS nimmt Dir bei DEN Fragen jetzt aber wirklich keiner ab...
[Beitrag von Peter_H am 29. Mrz 2005, 18:07 bearbeitet]
cooli72
#6 erstellt: 29. Mrz 2005, 19:16
Ich hätts nicht treffender ausdrücken können
Zusammenhang Lautsprecher Wattzahl und Verstärker Wattzahl.
beelz am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  7 Beiträge
Verstärker mehr Leistung als Lautsprecher?
JavaBunch am 05.05.2003  –  Letzte Antwort am 06.05.2003  –  10 Beiträge
Leistung Lautsprecher/Verstärker
unreall am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 24.04.2003  –  6 Beiträge
Leistung Diamant-Hochtöner - Verstärker
bmw1200 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher Leistung
Kroft am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  11 Beiträge
Lautsprecher-Leistung und Amp-Leistung
krotomode am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher-Verstärker unterschiedlich viel Watt
LC122 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  16 Beiträge
Zusammenhang Boxenimpedanz und Verstärker
dodo2801 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  10 Beiträge
Richtige Lautsprecher für Verstärker
HiFi-Raritäten-Fan am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecher mehr Watt als Verstärker?
Kroft am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  50 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.220
