Welche Boxenleistung
STINGRAYONE
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 13:00
Hallo bin neu hier und hoffe das Ihr mir weiterhelfen könntet, habe jetzt mal ne weile gelesen und muß feststellen das ich kein Plan habe.
Aber denke ich kann eine nutzbare Aussage bekommen.Sollte wenn es geht nicht zu teschnich werden, bitte.
Habe den Pioneer VSX-917V-S
(7x 110 Watt für Lautsprecher, 8 Ohm, 88 dB Signalrauschabstand)
bestellt und suche jetzt bei Conrad mal ein paar Boxen jedoch weiß ich nicht genau welche ich nehmen soll.
ist das zu klein ??
Sinus: 200 W
Max. Belastbarkeit (Musik): 400 W
Frequenzbereich: 35 - 20 000 Hz
Impedanz: 4 - 8 Ω
Farbe: Schwarz
Abm.: (B x H x T) 260 x 900 x 285 mm
Gewicht: 14.1 kg
Inhalt: 1 Paar
oder lieber die?
Sinus: 250 W
Max. Belastbarkeit (Musik): 600 W
Frequenzbereich: 30 - 20 000 Hz
Impedanz: 4 - 8 Ω
Schalldruck: 95 dB
Farbe: Schwarz
Abm.: (B x H x T) 260 x 900 x 240 mm
Gewicht: 11.2 kg (je Stück)
Inhalt: 1 Paar
liegen beide so bei 99 Euro pro paar.
In diesem Preissektor suche ich !! und es sollen 4 von diesen Boxen dran - 2 Front und 2 Rear der Raum ist 80 m2 groß sollte gut beschallt werden. Bitte nicht sagen keine davon sondern in welche Richtung ich gehen soll größer oder kleiner von der dort angegebenen Sinus Leistung.
Danke für die Info
lonestarr2
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 14:00
das ist wirklich schwierig zu beantworten, da ein paar wichtige Infos fehlen
aus dem Bauch heraus wuerde ich schon sagen keine von beiden, aber das moechtest du ja nicht hoeren,
als erstes waere es sinnvoll zu wissen, was Du genau erreichen willst, ich interpretiere jetzt mal, dass das ganze eher in Richtung Partybeschallung gehen soll, bei der Raumgroesse schwierig, wirkungsgradstarke Lautsprecher waeren da sinnvoll
leider fehlt diese angabe zumindest bei einem der beiden Lautsprecher, bei einem steht zwar 95dB, aber ist das jetzt der Maximalschalldruck (dann waere es eher wenig) oder der Wirkungsgrad bei 1W auf 1m (das waere eher gut)
vielleicht hast Du ja nen link, oder die genaue Conrad-Bestellnr.
die Wattangaben der Lautsprecher kannst Du erstmal getrost vergessen, die geben nur die Belastbarkeit an, haben nix mit mgl. Lautstaerken zu tun...
STINGRAYONE
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 14:09
Danke mal .
Wenn du das Sortiment siehst was würdest du empfehlen für front u. rear ? wollte noch ein Center und ein Sub. dazu und an die seite paar satelitten oder übertreibe ich jetzt ?
Artikel-Nr.: 342638 - 62
Sinus: 250 W
und
Artikel-Nr.: 341198 - 62
Sinus: 200 W
ja soll in so ne richtung gehen gleichzeitig werde ich noch ne leihnwand und den gebrauchten Beamer aufstellen und das als Heimkino bzw. eben Partyraum haben wollen. Formel 1 geht auch bald wieder los.
lonestarr2
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 15:21
ohne eine der beiden Boxen je gehoert zu haben, kann man schon aus der Ferne sagen, dass beide wohl eher in den Bereich Blender bzw. Elektronikschrott gehen, 4 LautsprecherChassis pro Box zu diesem Preis lassen natuerlich deutlich Rueckschluesse auf Qualitaet von Chassis, Frequenzweiche und Gehaeuse zu.
Wenn ich mich jetzt entscheiden MUESSTE wuerde ich wohl die Eltax nehmen, zumindest sind die techn. Angaben realistischer, bei der Renkforce teilweise richtig falsch
ich habe Dein konzept noch nicht richtig verstanden, du moechtest diese Modelle als Front und Rear plus Center und Sub
aber wozu noch Satteliten, parallelel zusaetzlich an die Front-LS? Wuerde ich nicht machen, das ueberlastet Deienen Receiver!!!
Wenn ich noch einen Gegenvorschlag machen darf: lass den Sub (erstmal) weg, und dann eher 4Stueck von denen hier 351054 - 62 (passen auch preislich)
+ passenden center
das waere fuer den Anfang einen solide Grundlage, dass ist ein Markenhersteller, der solide Produkte fertigt, und wo Du auch fuer spaetere Erweiterungen in 1 Jahr noch etwas findest (mal abgesehen von der Ersatzteilversorgung, fuer Partybetrieb nicht unwichtig) und klanglich sicher auch ein Schritt nach vorn
Welche Boxen passen?
Phoca am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  2 Beiträge
Welche Ohmzahl muß eingestellt werden?
Stefan_Volkmann am 14.11.2002  –  Letzte Antwort am 18.11.2002  –  9 Beiträge
Welche B&W Lautsprecher sind das?
shitzofreen am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
Keinen Plan!!
Boris am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.08.2003  –  6 Beiträge
Welche Boxen soll ich nehmen?
Tilliii am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  9 Beiträge
Unterschied zwischen 4 Ohm und 8 Ohm?
zroo am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher??
manu86 am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  10 Beiträge
Welche Lautsprecher soll ich kaufen
Günther am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  3 Beiträge
Welche LS zu Pioneer PDX
cocobongo700 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  3 Beiträge
Welche Standlautsprecher
HGHarti am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedfoffyline
  • Gesamtzahl an Themen1.557.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.175
