Welche Ohmzahl muß eingestellt werden?
Stefan_Volkmann
#1 erstellt: 14. Nov 2002, 08:40
Die Experten werden sich jetzt wahrscheinlich an den Kopp packen, aber ich bin ein echter Laie:
Ich habe mir Lautsprecher gekauft, an denen steht 4 - 8 Ohm.
An meinem Verstärker kann ich entweder
a) "weniger als 8 Ohm", oder
b) "8 Ohm und mehr" einstellen.
Welche Einstellung würdet Ihr machen?
Gruß,
Stefan
Werner
#2 erstellt: 14. Nov 2002, 08:44
Moin, weniger als 8ohm. Der NSW ist schwankend, je nach Frequenz. Die Angabe sagt nur aus, dass das Minimum bei ~ 4ohm und das Maximum bei ~ 8ohm liegt.
Also keine Panik. Und: nur Fragen bringt Dich weiter, dafür ist doch ein Forum da
Gast:Zitronenfalter
Gast
#3 erstellt: 14. Nov 2002, 10:22
Die Angabe "8 Ohm" auf einem Lautsprecher sagt, daß
die Impedanzkurve 8 Ohm an keiner Stelle um mehr
als 20% unterschreitet, daß heißt, daß die Imepdanz
an jeder Frequenz mind. 6.4 Ohm ist.
Über die maximale Impedanz des Lautsprechers ist damit
nichts gesagt, die kann bis zu 50, 100 oder noch mehr
Ohm im Hochtonbereich gehen, je nach Frequenzweiche und
Lautsprecherchassis.
Werner
#4 erstellt: 14. Nov 2002, 10:41
Moin @Zitrofalter, also bedeutet die Angabe auf den
Lautsprechern immer die Untergrenze. Das wusste ich noch
nicht
Und diese "Miniimpedanzen" von 2 oder gar 1 Ohm, die kommen
dann im
Bassbereich zu tragen?
Und bei dieser Gelegenheit: Was sind denn "Phasendreher" ?
Danke i.v.
Gast:Zitronenfalter
Gast
#5 erstellt: 14. Nov 2002, 20:32
>>Das wusste ich noch nicht :(<<
War auch nicht als Kritik gemeint, eher als Ergänzung.
dann im Bassbereich zu tragen?<<
Das hängt manchmal vom Lautsprecher ab, es gibt auch spezielle
Bändchen-Hochtöner mit niedriger Impedanz, aber
meistens liegen die Impedanz-Minima eines
Lautsprechers im Baßbereich oder unteren Mitteltonbereich.
Baßhörner sind hier eine weitere Ausnahme,
bei denen befindet sich oft eine ganze Folge von
Impedanz-Maxima und Minima im Baß- bis unteren
Mitteltonbereich.
Was sind denn "Phasendreher" ?<<
Den Ausdruck könnte man für verschiedene
Sachen verwenden, am ehesten trifft es wohl
den "Allpaß", eine Filterschaltung, die
die Signalphase ändert, ohne den Frequenzgang
zu ändern. Im Prinzip ist aber jeder analoge
Filter ein "Phasendreher", denn sie alle ändern
die Signalphase in gewissen Frequenzbereichen,
RC-Tiefpässe z.B. mit 90 Grad pro 6 dB Filtersteilheit
im Sperrbereich.
Werner
#6 erstellt: 15. Nov 2002, 08:34
Moin und Danke an Zitrof.
Wieder was dazugelernt
Udo
#7 erstellt: 17. Nov 2002, 13:51
Auf meinen JBL Ti 10 steht 6 Ohm drauf. Laut Hersteller liegt die Impendanz zwischen 4 und 8 Ohm. (sind zu verkaufen)
hardyx9
#8 erstellt: 17. Nov 2002, 21:52
hallo,
bin neu hier und bin wegen genau diesem thema hier.. hab leider (?!) nicht so den durchstieg.
aus dem oben gesagten werde ich noch nicht so ganz schlau:
habe 2 dolby surround lautsprecherboxen, und da brauch ich jetzt nen receiver und möchte eben das richtige, passende.
die boxen:
impulsbelastbarkeit 380 w
musik " 300 w
sinus " 180 w
impedanz 8 ohm
mein wunschreceiver hat 5 x 100 w an 6 ohm
ist das nun gut oder schlecht ? kann man da irgendwas umrechnen wenn die ausgänge einen anderen wert haben?
sorry für nervige fragen..
hardyx9
hifi-privat
#9 erstellt: 18. Nov 2002, 10:21
Hallo hardyx9,
mit Deiner Kombi solltest Du keine Problem haben.
Grob gesagt bist Du immer auf der sicheren Seite, wenn die Ohm-Zahl auf den Speakern größer/gleich der Angabe auf dem Verstärker ist.
Die Leistungsangaben auf den Boxen sagen nur aus, wieviel Watt sie vertragen. Das ist mehr als der Amp leistet, also auch kein Problem. Mit den 5 x 100 Watt ist er umgekehrt wohl auch potent genug, um genügend Leistung zu haben, damit er nicht durch Übersteueren (Verzerrungen) die Hochtöner der Boxen killt.
Ohmzahl
telex am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  8 Beiträge
Frage zur Ohmzahl!
Tonkyhonk am 14.04.2003  –  Letzte Antwort am 16.04.2003  –  10 Beiträge
ASW Loudspeaker - Betrieb eingestellt??
MasterKenobi am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  8 Beiträge
XTZ-Vertrieb wird eingestellt
Pauliernie am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
Welche Boxenhersteller werden empohlen?
Matze86 am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  5 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel
Boogie-Lotion am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  6 Beiträge
Welche Boxenleistung
STINGRAYONE am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
Glück muß man haben!
highfreek am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  6 Beiträge
Hilfe muß "blind" kaufen
woodstock2 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  10 Beiträge
welche Nubert?
machase am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  95 Beiträge
2002
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.911
