HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 2 Magnat Monitor 220 an 4 Ausgängen eines Verstärk... | |
2 Magnat Monitor 220 an 4 Ausgängen eines Verstärkers !+A -A |
Örny
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 02:29 | |||
hallo Leudde, ich habe vor mein Teufel Concept E Set(5.1) ein bisl audiophiler zu gestallten. Daher hab ich mir ein Paar Magnat Monitor 220 gekauft, die die kleinen Satelliten ersetzen sollen. 59€ neupreis, ist das okay ?! Frage ist, kann ich eine Box an 2 Ausgänge koppeln, also 2 Boxen an 4 Ausgängen. Möchte somit die Verstärkerleistung verdoppeln, bzw. die intergrierte Endstufe auch voll ausnutzen. btw. hab z.Zt. nur 4 Teufel Boxen angeschlossen, die per Stereo Upmix Verfahren angesteuert werden, also nicht mehr im 5.1 Modus. [Beitrag von Örny am 26. Feb 2008, 02:33 bearbeitet] |
armindercherusker
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 08:07 | |||
Moin Örny ! Gerht leider nicht, ohne daß eine oder beide Endstufen hops gehen Gruß |
Örny
#3 erstellt: 26. Feb 2008, 12:04 | |||
hi! Aber ich glaube du hast mich mistverstanden Es gibt nur eine "Endstufe" und die sitzt im Subwoofer, der ist nämlich aktiv und wenn du es doch richtig verstanden hast, kannst du grob erklären wieso die hopps gehen würde und wieso das so sicher ist? kann ich denn nicht die litzen aufspalten und die Plus-Litze auf 2 PlusAusgänge, und die MinusLitze auf die dazugehörigen MinusAusgänge legen ? [Beitrag von Örny am 26. Feb 2008, 12:17 bearbeitet] |
armindercherusker
#4 erstellt: 26. Feb 2008, 12:36 | |||
In der Tat - ich bin verwirrt
geht nicht
So schaltest Du ja doch 2 Ausgänge zusammen Mach doch mal eine Skizze Gruß |
Örny
#5 erstellt: 26. Feb 2008, 12:42 | |||
F***, du hast Recht, damit schalte ich sie zusammen. ja dann bleibt mir nix anderes übrig, als jede Box ein einen Ausgang zu klemmen. Na hoffentlich reicht die Power aus dem Ding, will ja nicht dass die Lautsprecher unter ihren Möglichkeiten performanen. |
armindercherusker
#6 erstellt: 26. Feb 2008, 12:46 | |||
Gruß ... und Viel Spaß noch hier und mit der Anlage |
Örny
#7 erstellt: 26. Feb 2008, 14:41 | |||
Ich muss nochmal stören Ist es wahrscheinlich, dass wenn man nur 2 von 4 Ausgängen nutzt, der Verstärker seine volle Power an diese 2 ausgibt. So wie bei Car Endstufen? zb. wie bei Angaben "2x120Watt oder 4x60Watt" oder wird sowas immer nur mit einem manuellen Schalter realisiert ? ....ich will doch nur genügend Wumms @armindercherusker Achte mal auf unsere Sigs, wir haben beide 2 kurze pregnante Klugsch**ßer-Sigs [Beitrag von Örny am 26. Feb 2008, 14:58 bearbeitet] |
armindercherusker
#8 erstellt: 26. Feb 2008, 15:42 | |||
nein - dort werden die Endstufen dann im "Gebrückten Betrieb" gefahren. Dafür muß die Endstufe aber ausdrücklich ausgelegt sein. Und das sind die wenigsten Home-Endstufen. Gruß |
Örny
#9 erstellt: 26. Feb 2008, 17:32 | |||
hmmm... jetzt fallen mir keine Fragen mehr ein Okay, dann bedank ich mich bei dir cya |
armindercherusker
#10 erstellt: 26. Feb 2008, 17:36 | |||
nur keine Scheu Gruß und weiterhin Viel Spaß |
Örny
#11 erstellt: 26. Feb 2008, 18:50 | |||
ja gut dann hab ich noch eine^^ Spricht etwas gegen einen parallelbetrieb der Magnat Boxen im Stereobetrieb und 2er Teufelboxen in Stereo? |
armindercherusker
#12 erstellt: 26. Feb 2008, 18:59 | |||
Ja - die Impedanz verringert sich durch das Parallelschalten der Sateliten + Magnat. Dadurch wird der Verstärker zu stark belastet und könnte defekt gehen. Steht etwas in der Anleitung zur Impedanz der anzuschließenden Boxen ? Gruß |
Örny
#13 erstellt: 26. Feb 2008, 20:04 | |||
also die Magnat LS werden als 4-8 Ohm angegeben und zu den Teufel Brüllwürfel hab ich folgendes gefunden
also auch 4-8 Ohm. hört sich doch vielversprechend an oder ?! [Beitrag von Örny am 26. Feb 2008, 20:07 bearbeitet] |
armindercherusker
#14 erstellt: 26. Feb 2008, 22:25 | |||
Aber : 4 Ohm + 4 Ohm parallel ergeben 2 Ohm Last für die Endstufe. Und ob die dafür ausgelegt ist, wage ich zu bezweifeln. Steht da nix in der BDA ? Gruß |
Örny
#15 erstellt: 27. Feb 2008, 13:06 | |||
dann nehm ich extrem dünne Kabel ja dann lass ichs bleiben, denke nicht dass die Endstufe das packt, denn von 2 ohm seh ich weit und breit nichts wenns um Teufel equipment im unteren Segment geht. Ich schau nochmal wo die BDA ist. |
Magnat Monitor 220 - Frage :-) am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 8 Beiträge |
Magnat Monitor 220 nahfeldgeeignet? Joker92 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor 220 stan_laurel am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 6 Beiträge |
Magnat Monitor 220 andi_tool am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer zu Magnat Monitor 220 Robe27 am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 10 Beiträge |
Problem mit magnat monitor 220 Yan94 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor 220 nachfolger? (Historie) maxichec am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 5 Beiträge |
Magnat monitor 220/ Audio test 7/06 highfreek am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor 220 oder Heco Victa 200 ? XploFreeman am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 11 Beiträge |
Magnat Vector 22 vs. Monitor 220 ? Artemus_GleitFrosch am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.440
