HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecherumbau auf bi-wiring? | |
Lautsprecherumbau auf bi-wiring?+A -A |
Pin]-[eaD
21:02
erstellt: 27. Mai 2008, |
Hi@all, Habt da mal eine Frage. Möchte meinen JBL 4311b ein neues Anschlussterminal mit Bananas verpassen. Nun hab ich mir mal überlegt, ob es möglich ist, das ich auch die Lautsprecher gleich mit einem Bi-wiring-Terminal versehe. Ist das möglich. Meine Rotel stellen die Option offen, das ich Bi-wiring betreiben kann. Die Lautsprecher fahrn bei 8Ohm und die Rotel-Blöcke bei 2-4-8Ohm. Hat jemand info? Thxx un Grüsse aus BW. Pin]-[ead |
J.Star
21:29
Was werhoffst Du dir von dieser komplizierten, da ich die betreffende Hardware nicht kenne, vielleicht sogar unmöglichen Umrüstung? Bi-Wiring bringt absolut keine Vorteile, es sei denn, die Leistung, welche Du über ein Kabel transportieren kannst, genügt nicht für die Lautsprecher, was ich jedoch nicht ganz glauben kann. ![]() Gruß, J.Star |
Opium²
21:30
hallo, also grundsätzlich ist das gut möglich, etwas löten und Schrauben...fertig.(genaueres kann ich jetzt nicht sagen). allerdings mal ganz abgesehen davon das die Garantie dann weg is, wird es auch keinen wirklichen Klangewinnbringen schätze ich mal. Warum auch? Wenn du unbedingt Bi-wiring machen willst, kauf dir einfach ein bi-wiring Adapter-Kabel, kommt aufs gleiche raus. gruß |
J.Star
21:32
Sofern keine Bi-Amping beabsichtigt ist, macht es keinen Sinn. |
Pin]-[eaD
23:12
Es war nur eine Überlegung, da ich die Möglichkeit habe, Bi-Wiring zu fahren. Seitens der Endstufen. War nur so ein Gedanke (-; Thxx für eure Antworten! |
richi44
15:27
erstellt: 28. Mai 2008, |
Bi-Wiring ist im Grunde nichts anderes, als dass Du von dem einen Verstärker pro Kanal mit zwei getrennten Leitungen zwei mal das selbe Verstärkersignal zur Weiche bringst, wo es in Deinem Fall wieder zusammen geführt und dann auf die Lautsprecher aufgetrennt wird. Wird das Essen im Lokal besser, wenn Dir 2 Kellner das Zeug bringen, einer die Currywurst und einer die Pommes? Es wäre das Selbe wie Biwiring. Und das geht übrigens an JEDEM Verstärker, wenn Du 2 Kabel unter die selben Klemmen kriegst! |
Pin]-[eaD
16:18
ja okay..klar is, wenn ich einen Amp hab welcher normale Ausgänge hat un dann Bi-Wiring Lautsprecher mit einem Adapter dran anschliessen, das das geht. Aber wenn ich nun zwei Monos hab (wie jetz bei mir) mit jeweils zwei Kanälen und ein Lautsprecherpaar mit jeweils normalen Anschlüssen, dann kann ich nich einfach mit einem Adapter zwei Anschlüsse an eine Box bringen. Dann hätt ich ja die doppelte Leistung (zwei Kanäle) und den doppelten Widerstand. Oder is das nich korrekt? |
richi44
18:00
[Beitrag von richi44 am 28. Mai 2008, 18:01 bearbeitet] |
DeejayReedoo
19:31
erstellt: 17. Jun 2008, |
Mal kurz ne Frage: Gibt es Bi-Wiring dann etwa aussschließlich deswegen, damit Lautsprecherkabelhersteller etwas mehr verdienen? Denn ansonsten wäre es ja Bi-Amping, was dann wenigstens Sinn macht! Greetingz Timo |
Opium²
20:51
hallo, also die Grundvorraussetzung für Biamping ist Bi-wiring. Das heißt du kannst zwar an einem Verstärker (vorrausgesetzt er hat genug Lautsprecheranschlüsse) Bi Wiring betreiben, dann aber ohne Bi amping und ohne wirklichen Klangvorteil. Oder du machst eben per BiWiring Amping... gruß ich erwarte nicht das du das verstandne hast, schlecht erklärt von mir sorry |
richi44
09:02
erstellt: 18. Jun 2008, |
Biamping wäre "zweimotorig", bei Biwiring würden wir an den selben Motor zwei Propeller dran machen. Das ist zwar genau so schlecht erklärt, aber anschaulicher. Im Ernst, Biamping, also zwei oder drei Verstärker (für jedes Chassis der Box einen eigenen) zusammen mit einer elektronischen Weiche macht Sinn. Biwiring ist für den Kabelhersteller und sonst für die Katz. Und man kann die beiden Kabel des Biwiring auch auf der Verstärkerseite einfach zusammendrehen und unter die selben Klemmen klemmen. Es braucht also nicht zusätzliche Anschlüsse. Und das allein sagt ja schon aus, was es bringen kann. |
Bi-Wiring / Bi-Amping Terminal ando05 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Bi Wiring demaumic am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring Terminal Problem bruenor75 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
Bi-Wiring kornydachs am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 4 Beiträge |
Bi Wiring DjMicha63 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 30 Beiträge |
Bi-Wiring Tommy_Angel am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
Bi Wiring? jo-rene am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 24 Beiträge |
Frage zu Bi-Wiring hadez16 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 10 Beiträge |
Boxenumbau Bi-Wiring/Amping? evil-ash am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
bi-wiring am vollverstärker stronglight am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 23 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAtomino2001
- Gesamtzahl an Themen1.552.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.668
