HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 5pol DIN an Verstärker anschließen? | |
5pol DIN an Verstärker anschließen?+A -A |
nickdlite
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 13:32 | |||
Hallo liebes Forum Bin NEU bei Euch und hab eine Frage, die ich HIER hoffentlich richtig gestellt habe! Habe mir endlich (war ein langer Wunsch) ein Paar PHILIPS 22RH532 gekauft. Tolle Lautsprecher, mit wahnsinns Klang! (soweit ich mich erinnern kann) Ich weis leider nur nicht, WIE ich sie an meinen ganz "normalen" Verstärker anschließen soll. Eine recherche hier im Forum, bzw. generell im Netz brache mich leider bisher nicht weiter! Problem: Die Lautsprecher besitzen einen Ausgang mit einem 5Pol DIN stecker! (siehe Bild) Mein Verstärker allerdings hat eben nur diese "KLEMManschlüsse". Nun bin ich leider etwas überfragt! Bin auch am Überlegen einen neuen Verstärker zu kaufen... Ich weis ja es gibt die Möglichkeit einen 5pol Din --> Chinch Adapter zu kaufen. Aber hat denn ein "NEUER/GUTER" Verstärker/Reciever als LautsprecherEINGANG Chinch-Anschlüsse??? Hab ich jedenfalls noch NIE gesehen... *grübel* Desweiteren würde mich auch intressieren WOZU dieser "Mains Out) stromanschluß ist... (siehe Bild) Vielleicht habt IHR ja eine Idee, und könnt mir helfen. Würde mich sehr freuen!!! DANKE vielmals, schon im vorraus http://img411.imageshack.us/img411/5508/acherplaatkc0.jpg |
lonestarr2
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 13:53 | |||
Deine Boxen sind Aktivlautsprecher, d.h. sie haben integrierte Verstaerker, daher auch der Netzanschluss. Sie werden daher auch nicht an die Lautsprecherausgangsklemmen Deines verstaerkers angeschlossen, sondern an einen Vorverstaerkerausgang (Cinchbuchsen, meist mit PreOut oder aehnlich bezeichnet) Da kannst Du auch einen DIN-Cinch-Adapter dann verwenden Wenn Dein Verstaerker keinen Vorverstaerkerausgang besitzt, benoetigst Du entweder einen Hochpegelkonverter, der aus Deinem Lautsprecherausgang wieder ein Vorverstaerkersignal macht, oder Du hast schon einen regelbaren Ausgang an Deinem CD-Player, den kannst du dann direkt an die Boxen anschliessen, oder Du kaufst dir eine neue Vorstufe (oder einen Vollverstaerker mit PreOut) |
rland79
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 14:20 | |||
lonestarr2, und was ist dann der power-ampl. schalter unter den DIN-buchsen? nicht ein hochpegeleingang??? |
nickdlite
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 14:57 | |||
DANKE erstmal für Eure Antworten Ich meinte jedoch den "MAINS OUT" Netzanschluß bzw. Ausgang! Das ich die LS ans Netz ANschließen muß, war mir klar. Nur eben der 2te NetzAUSschluß (sozusagen) intressiert mich ... Haben denn alle Verstärker die ich so "normal" kaufen kann, nen Vorverstärker eingebaut, oder gibt es das nur bei HighEnd geräten? Dachte echt es wäre "einfacher" diese Lautsprecher zu verwenden. Zumal ich damals auch gesehen hab, das sie an nem ganz normalen Verstärker hingen! (habs mir nur nich richtig angeschaut, auf der rückseite...) |
rland79
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 15:12 | |||
dieser "mains out"-anschluss ist für einen weiteren stromfresser gedacht. z.b. könnte sich die zweite box hier den saft holen anstatt aus der steckdose. viele (aber nicht jeder) "normale" verstärker haben einen "pre out". was für einen verstärker hast denn du? |
lonestarr2
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 15:13 | |||
So, musste mir das Bild nochmal genauer anschauen Also der Mains Out stellt wohl auch wieder 220V zur Verfuegung und dient dem einfacheren Anschluss der 2. Box Man koennte laso eine box irgendwo an eine steckdose anschliessen und die andere an diesen MainsOut anstelle einer weiteren Steckdose Rland hat da eine gute vermutung, die Schalter unter den Din-Buchsen scheinen wohl diese schon auf Hochpegeleingang umzuschalten Man koennte jetzt also von den Lautsprecherklemmen direkt in den SignalIN gehen, muss dann aber auf PowerAmpl. 19V schalten (wenn dann zu leise eine Stufe hoeher gehen) und dann mit DIN-Kabel von SignalOut in SignalIn der 2. Box, dann muss man nur noch mit dem oberen Schalter eiinstellen welche Box die linke und die rechte ist und fertig Du wirst aber wahrscheinlich keine DIN-adapter auf Lautsprecherausgaenge finden, da ist wohl basteln angesagt Die Belegung der Din-Buchsen ist mit etwas googlen leicht im Netz hzu finde |
nickdlite
#7 erstellt: 08. Jul 2008, 15:35 | |||
Hach... Ihr seit toll DANKE!!! Unendlich oft DANKE! Die Belegung werd ich schon finden... mal sehen. Entweder ich bastele, oder werd mir eben nen neuen Verstärker kaufen. Wie gesagt,...bin ja nich ao auf der Highend welle, überlege aber den YAMAHA RX-V 363 zu kaufen, da er mir optisch und bei meinem Schwager im Wohnzimmer gut gefällt. Hab eben mal geschaut, er hat diese Ominösen PreOut eingänge, bzw ausgänge! Wie auch immer... Kann ich denn beim anschließen noch irgendwas falsch machen? z.B. hat sich mir eben noch nich ganz eröffnet WOZU ich diesen Schalter brauche, unten rechts im Bild... *grübel* Spielt der dann, wenn ich mir eben diesen besagten Verstärker kaufe, noch eine Rolle??? |
Passat
#8 erstellt: 08. Jul 2008, 15:41 | |||
Nein, hat er nicht! Er hat für normale Quellgeräte wie DVD-Player, CD-Player etc. Cincheingänge und nur für den Subwoofer einen PreOut! Da kommen nur Bässe raus, nichts anderes! Bei AV-Receivern findet man PreOuts für die Hauptlautsprecher nicht in den unteren Preisklassen und selbst in der mittleren Preisklasse ist so etwas äußerst selten. Grüsse Roman |
lonestarr2
#9 erstellt: 08. Jul 2008, 15:44 | |||
Der Schalter unten rechts schaltet die empfindlichkeit des Din-Eingangs darueber Wenn er auf „PreAmplifier 1V“ steht dann durfen da nur Vorverstaerker-Signale (also das was ueblicherweise aus den Cinchbuchsen rauskommt) daran angeschlossen werden Die beiden „PowerAmpl.“-stellungen erlauben die Einspeisung von bereits verstaerkten Signalen, also das was am Verstaerker aus den Boxenklemmen kommt, mit max. 7,5V oder 19V Wenn Du Dir nicht sicher bist, wieviel Volt max. aus deinem verstaerker rauskommen, und Du auch keine Moeglichkeit hast es zu messen, dann einfach auf die 19V-Stufe schalten und wenn es dann noch zu leise ist auf die 7,5V-Stufe gehen |
lonestarr2
#10 erstellt: 08. Jul 2008, 15:50 | |||
Ich merke gerade, Du verwechselst gelegentlich Ein- und Ausgaenge Es ist aber eigentlich ganz einfach, wenn Du Dir vorstellst, in welche Richtung das Signal fliessen muss Also aus dem Verstaerker heraus, das bedeutet, du nutzt dort entweder die Vorverstaerkerausgaenge oder die Lautsprecherausgaenge In den Lautsprecher hinein, dort nutzt du den entsprechenden Eingang „Signal IN“ |
langsam
#11 erstellt: 08. Jul 2008, 15:57 | |||
Die eingebaute fünfpolige DIN-Buchse scheint mir ein Stereo Typ zu sein. Bedeutet, vom (Vor)Verstärker geht nur ein Kabel für beide Kanäle in die Box und je nach Stellung des Schalters für Links/Rechts, nimmt sich die Box den entsprechenden Kanal. Der andere Kanal wird durch eine Verbindung von "Signal Out" zu "Signal In" der zweiten Box übertragen. Da natürlich den Kanalwähler auf die andere Position. Im Falle der Verbindung einer Endstufe als Signallieferant halte ich die Lösung für suboptimal, weil durch ein dünnes, übersprechlastiges DIN-Kabel auch noch Leistung übertragen wird. Die LS sind gegengekoppelt (Motional Feedback) und hatten damals einen guten Ruf. Gruß, l. [Beitrag von langsam am 08. Jul 2008, 15:59 bearbeitet] |
lonestarr2
#12 erstellt: 08. Jul 2008, 16:10 | |||
ja genau, muss man aber nicht unbedingt so machen, man koennte auch mit je einem Kabel vom (Vor)verstaerker in dioe jeweilige Box gehen, muss nur darauf achten die korrekte Belegung der DIN-Buchse einzuhalten wenn der Verstaerker zwischen den Lautsprechern steht, waere dies wahrscheinlich sogaer einfacher... |
nickdlite
#13 erstellt: 08. Jul 2008, 19:02 | |||
WIE siehts denn mit DEM hier aus??? Laut Hersteller und MediaMarkt PreOut für ALLE Kanäle... http://kenwood.de/products/home/kompo/avcc/KRF-X9090D-S/details/ |
germi1982
#14 erstellt: 09. Jul 2008, 00:00 | |||
Ja, dürfte gehen wenn du genügend baugleiche Boxen hast....mind. vier Stück und natürlich entsprechende Anzahl Adapter. Ich erkläre dir das mal wie das geht. Also, bei den alten Receivern gab es früher einen Monitorausgang, heute Pre-Out genannt. Dieser war schaltbar, in der Regel durch einen Schalter vorn an der Front. Da wurden die Endstufen abgeschaltet, die braucht man da ja nicht weil die Verstärker in den Boxen die Arbeit tun. Das war bei deutschen Geräten in der Regel DIN, und man hatte einen Ausgang, Ausnahme Quadrophoniegeräte, die haben zwei (einen fürs Paar vorn und einen für hintere Paar). Man geht mit einem DIN-Stecker vom Monitoranschluss zu einer Box in den Eingang, von der Box geht dann ein DIN-Kabel vom Ausgang zu der anderen Box. Und das Kabel ist DIN-Stereo, deswegen hat es fünf Kontakte. DIN-Mono hat nur drei. Auf den 5 Kontakten sind: Wiedergabe: Links, Rechts/Masse/Aufnahme: Links, Rechts. Deswegen braucht man für den Anschluss eines Tapedecks auch nur eine DIN-Strippe statt zwei Paar Cinch. Und denk dran das die DIN-Anschlüsse ganz andere Spezifikationen haben wie Cinch. Meine beiden DIN-Monitorausgänge haben 260 mV/40 kOhm. Ich weiß nicht die Spezifikationen von Cinch Pre-Outs, aber Jemand der die Werte kennt kann sicher was mit den Werten die ich gepostet habe anfangen. [Beitrag von germi1982 am 09. Jul 2008, 00:07 bearbeitet] |
Passat
#15 erstellt: 09. Jul 2008, 00:27 | |||
Da verwechselst du etwas. Der Monitor-Anschluß ist ein Eingang! Normale Tapes wurden mit einem DIN-Kabel angeschlossen, solche mit Hinterbandkontrolle jedoch mit 2 DIN-Kabeln. Das hat man damals so gemacht, weil die Übersprechdämpfung in dem DIN-Kabel zwischen Aufnahme- und Wiedergabeleitungen nicht sehr hoch war und man das Übersprechen beim Monitorbetrieb vermeiden wollte. Beim normalen Betrieb war das kein Problem, da ja nur entweder Aufnahmeleitungen oder Wiedergabeleitungen benutzt wurden, aber nie beide gleichzeitig. Der Monitor-Schalter macht also nichts anderes als bei Verstärkerm mit Cinchanschlüssen auch. Nur gibt es bei DIN-Geräten eben einen separaten Monitoreingang. Siehe dazu auch die Anleitung vom Grundig Tape CF 5500: http://grundig.pytalhost.com/CF5500/ Und vom Verstärker SV 2000 (Da ist der Monitoreingang aber schon als Cinch ausgeführt): http://grundig.pytalhost.com/SV2000/ Grüsse Roman |
nickdlite
#16 erstellt: 09. Jul 2008, 00:52 | |||
Nochmal kurz zwischengehakt: MEINT IHR das der von mir OBEN erwähnte Kenwood KRF-X9090 Verstärker seine Sache machen würde??? Stehe ja quasi KURZ vor dem kauf!!! *schmunzel* |
anymouse
#17 erstellt: 09. Jul 2008, 02:10 | |||
rland79
#18 erstellt: 09. Jul 2008, 08:28 | |||
der kenwood würde sicher seine sache machen, aber brauchst/willst du einen surround-receiver??? |
ippahc
#19 erstellt: 09. Jul 2008, 10:12 | |||
moin, vieleicht würde dir der schon reichen? klein fein billig, http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220209274070 gruss chappi |
langsam
#20 erstellt: 09. Jul 2008, 10:24 | |||
"Klangaufbereiter zum Anschluss an jeder Musikquelle. Durch das Schleifen des Signals über eine 12AU7-Röhre wird der Klang zu einem Erlebniss, wie man es sonst nur von einem Röhrenverstärker kennt." Sounden? Wozu? ...frage ich mich. Gruß, l [Beitrag von langsam am 09. Jul 2008, 10:26 bearbeitet] |
nickdlite
#21 erstellt: 09. Jul 2008, 10:32 | |||
Guten Morgen Also, eigentlich würd ich nicht gern auf den 5.1 bzw. 7.1 sound verzichten!!! Grad beim DVD abend isses doch recht cool! Dachte jedenfalls das ich die beiden MFBs als FRONTspeaker verwende... Bzw dann beim normalen CD hören, die beiden als Stereo's laufen lasse!!! Also...alles in allem wollte ich schon gern ein Gerät haben, was gleich alles kann!! Deswegen scheint mir der Kenwood doch ne gute entscheidung zu sein!! *grübel* [Beitrag von nickdlite am 09. Jul 2008, 10:36 bearbeitet] |
rland79
#22 erstellt: 09. Jul 2008, 10:48 | |||
ja, in diesem fall ist er es sicher! |
ippahc
#23 erstellt: 09. Jul 2008, 11:03 | |||
moin, ist doch aber ne stinknormale vorstufe ! die laut forum sogar gut sein soll allerdings blöde beschrieben gruss chappi |
langsam
#24 erstellt: 09. Jul 2008, 11:17 | |||
Das hört sich eher an wie ein Teil zum sounden. Sprich ein paar Röhrenverzerrungen dazu und schon klingt's schööön. |
ippahc
#25 erstellt: 09. Jul 2008, 11:37 | |||
kannst ja selbst mal lesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-111-2273.html ich zitiere mal "
gruss chappi ps.jetzt wo ich die 5 seiten komplett durch habe , bin ich erst recht der meinung das sich der kauf für unter 100 euro lohnt! gerade bei den aktiven boxen vom themensteller! [Beitrag von ippahc am 09. Jul 2008, 12:02 bearbeitet] |
germi1982
#26 erstellt: 10. Jul 2008, 23:37 | |||
[quote="Passat"] Der Monitor-Anschluß ist ein Eingang! Normale Tapes wurden mit einem DIN-Kabel angeschlossen, solche mit Hinterbandkontrolle jedoch mit 2 DIN-Kabeln. Das hat man damals so gemacht, weil die Übersprechdämpfung in dem DIN-Kabel zwischen Aufnahme- und Wiedergabeleitungen nicht sehr hoch war und man das Übersprechen beim Monitorbetrieb vermeiden wollte. Beim normalen Betrieb war das kein Problem, da ja nur entweder Aufnahmeleitungen oder Wiedergabeleitungen benutzt wurden, aber nie beide gleichzeitig. [/quote] Hallo Roman, hast Recht, aber auch nur teilweise. Es fungiert sowohl als Aus- und auch Eingang. Zumindest bei mir Habe mal die Anleitung meines Telefunken TRX 3000 Bj. 1979 gewälzt und bin auf was interessantes gestoßen wofür man den Monitoranschluss noch nutzen kann, zumindest bei dem TRX 3000 oder relativ baugleichen Geräten wie z.B. dem TRX 2000: "Es besteht die Möglichkeit in Raum 1 und 2 gleichzeitig unterschiedliche Programme wiederzugeben. So kann z.B. ein Rundfunkprogramm oder eine der am TRX 3000 angeschlossenen Tonquellen in Raum 1 und eine weitere hochpegelige Tonquelle z.B. Cassetten-Recorder, an die Monitorbuchse "MONITOR/REAR"* angeschlossen, in Raum zwei wiedergegeben werden. Es ist jedoch erforderlich die RCA (Cinch-) Buchsen "TAPE/RECORD-FRONT R+L" und die Monitorbuchse "MONITOR/FRONT" mit dem dem Gerät beiliegenden Verbindungskabel, entsprechend nebenstehender Skizze, zu verbinden. Die hochpegelige Tonquelle, die in Raum zwei wiedergegeben werden soll, ist an die Monitorbuchse "MONITOR/REAR" anzuschließen. -Skizze- Zur Wiedergabe ist dann - entsprechend der Programmquelle, die in Raum 1 wiedergegeben werden soll - der Bereichs- und Programmwahlschalter "RANGE SELECTOR" einzustellen, der Kippschalter in Position "MONITOR" zu bringen und der Drehschalter "SPEAKER FUNCTION" auf "DISCR." zu stellen." Das funktioniert wohl, weil der TRX 3000 als Quadrophonie-Receiver über vier Endstufen verfügt. Ist interessant wenn man zwei Räume mit unterschiedlichen Quellen in Stereo beschallen will. [Beitrag von germi1982 am 10. Jul 2008, 23:38 bearbeitet] |
autoboxen an verstärker anschließen Thot am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen Hardcor3Chip am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 4 Beiträge |
Din Adapter? Sven1405 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
DIN-Lautsprecherbuchse an LS ersetzen? Wolfi_2005 am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 5 Beiträge |
Wieviel Lautsprecher an Verstärker anschließen?? Stefan_Volkmann am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 15.11.2002 – 4 Beiträge |
Logitech Z560 an Verstärker anschließen JonathanStrange am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
Beosound 3200 an Verstärker anschließen onkel-peppe am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 3 Beiträge |
Passiv Sub an Verstärker anschließen? Silverpower am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 9 Beiträge |
Aktivlautsprecher direkt an Verstärker anschließen HIFI_Novize_Wien am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 35 Beiträge |
Bi-Wiring + DIN-Buchsen alemann am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
