HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Die Sicken meiner Tieftöner lösen sich auf! | |
Die Sicken meiner Tieftöner lösen sich auf!+A -A |
fanta
17:36
erstellt: 07. Nov 2003, |
Bei meinen 15 Jahre alten JBL 250 ti lösen sich langsam die Sicken der 38 cm Tieftöner auf. Laut JBL kostet der Austausch der Sicken und aller bewegten Teile (Membra, Schwingspule usw.) 300,- Euro pro Bass, das finde ich ziemlich heftig, ein Wahnsinn! Kann mir jemand eine Firma empfehlen die sowas reparieren kann, wenn möglich zu einem moderaten Preis. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Firmen? Vielen Dank schon mal vorab Fanta |
HammerHead
18:33
Hi Fanta, hier gibts die Service Adressen ![]() |
D.Achenbach
18:49
Z.B. die Fa. Klangmeister alias Dieter Fricke reparieren Chassis, ebenso die Fa. Peiter. Allerdings ersetzen beide die Schaumstoff gegen eine Gummisicke, was aber nur marginale Auswirkungen haben dürfte. mfg Dieter Achenbach |
fanta
21:42
Danke für den Tipp mit: Fa. Klangmeister alias Dieter Fricke und Fa. Peiter. CIAO fanta |
Bernd
00:49
erstellt: 08. Nov 2003, |
Bei einem Bekannten haben sich die Sicken seiner Infinity´s aufgelöst. Der hat (okay, alle dürfen mal lachen) sich im Baumarkt einen Kanister Silikonanstrich geholt und damit die Sicken dünn eingestrichen. Erst hab ich ihn als total bescheuert angesehen. Aber es funktioniert einwandfrei, nur die Sicken sind jetzt braun statt dunkelgrau. Dieses streichfähige Silikon ist eigentlich zum Imprägnieren von Zaunpfählen gedacht und ist sehr dünnflüssig, nicht so pastös wie aus den Kartuschen. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert, oder? Wenns nicht hinhaut, was solls, die Teile müssen ja sowieso ausgetauscht werden. |
Tuti
10:08
Also davon hab ich auch noch nie was gehört. Wenn du dich dafür entschieden hast, wäre es ja super wenn du das mal posten würdest, und uns sagen kannst, ob das funktioniert hat. |
richi44
13:46
Ich hab schon etliche Sicken repariert (ersetzt), aber ich habe es bisher vermieden, darüber zu schreiben. Ich will ja nicht, dass sich die Nation totlacht. Aber es geht. Als Beispiel die Arbeitsweise bei einem 30 cm Chasis. Alte Sicke weg, ganz ganz dünnen Filz besorgen. Loch in den Filz schneiden von 25 cm Durchmesser. Staubschutzkappe in der Mitte der Membran vorsichtig herausschneiden, dass die Membran sicher nicht beschädigt wird. Jetzt ist der Polkern und die Schwingspule sichtbar. In den Spalt (alles sauber und staub- und eisenfrei!!) Postkartenstreifen schieben, dass die Sache leicht klemmt. Filz unter die Membran "einfädeln" und so mit Leim bestreichen, dass der Filz sauber klebt, aber kein Leim in dem Bereich ausserhalb der Membran ist. Erst mal trocknen lassen. Membran ganz nach innen schieben, soweit es geht und nun den Filz mit dem Korb verkleben, trocknen lassen. Überstehenden Filz abschneiden, allenfalls Korkring (oder Gummi oder Karton, als Dichtung zur Schallwand) wieder anbringen. Silikon(pampe) ganz dünn auf dem Filz verteilen, am besten mit dem Finger. Und überschüssiges Zeug immer wieder entfernen, bis nur noch ein Hauch übrig bleibt. Könnte auch mit dem dünnflüssigen Zeug gehen, kenn ich aber nicht. Die Dicke der Schicht ergibt nachher die Federhärte der Sicke und damit die Resonanzfrequenz des Chassis, darum so dünn wie möglich! Dabei den Filz leicht massieren und strecken, sodass eine leichte Vertiefung entsteht. Die Membran ist ja immer noch ganz eingeschoben. Jetzt, wenn dieses Prozedere erledigt ist, die Membran wieder nach aussen schieben, am besten soweit, wie sie früher einmal war. Und immer gut zentriert durch die Postkartenstreifen! Wenn sich das nicht mehr feststellen lässt, soweit nach aussen, dass die hintere Zentrierung flach ist. Jetzt nochmals die Sicke "streicheln", dass sie sicher faltenfrei ist. Dass sie sich jetzt halt nach innen statt nach aussen wölbt, ist absolut wurscht. Das gute Stück mindestens einen Tag trocknen lassen. Nachher die Postkartenstreifen entfernen und mal von hand die Membran bewegen. Es sollte nichts streifen. Staubschutzkalotte wieder anleimen oder, wenn sie total beschädigt wurde, ein Stück Filz in die Mitte kleben und dieses allenfalls auch mit Silikon einstreichen (in dem Falle, wenn die frühere Kalotte aus Pappe war). Testen, einbauen, Freude haben! |
weissnich
18:00
bei ebay gibt es unter der rubrik lautsprecherboxen selbsbau gummi sicken in verschiedenster grössen zu ersteigern oder zum sofortkauf für etwa 30 euro versuchs es einfach ma |
Sicken Lösen sich auf? Otogi am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 8 Beiträge |
Welche Sicken haben welche Lautsprecher? Ewig haltende Sicken gesucht! htpc4ever am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 5 Beiträge |
B&W DM610i - Sicken halo_fourteen am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 5 Beiträge |
Sicken angerissen. Brauche Hilfe! bering am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
Sicken mathias1611 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 8 Beiträge |
sicken reparatur / Eratztieftöner ck1 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 6 Beiträge |
lautsprecherrückwand lösen bubuludwig am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 5 Beiträge |
Sicken - Schaumstoff vs. Gummi detegg am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 9 Beiträge |
sicken kaput E-Daniel am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 3 Beiträge |
defekte Sicken - Scriptum 5 treton am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 2 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.851
