2 Kompakte übereinander. Sinnvoll oder sinnlos?
Slorg
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 10:18
Hallo Forengemeinde,
mir schwirrt seit kurzem die Frage durch den Kopf, ob es Sinn machen würde, 2 Kompakt-LS übereinander zu stellen.
Den HT des unteren LS nach oben, und den HT der oberen logischerweise nach unten.
Würde das Plus an Membranfläche einen Vorteil bringen?
Würde durch die zusätzlichen (und nun auch etwas auseinanderliegenden) Hochtöner das Klangbild verzerrt, oder leidet etwa die Ortung unter der Aufstellung?
Hat evtl. schonmal jemand eben diese Aufstellung ausprobiert, und kann etwas über seine Erfahrungen berichten?
Freue mich auf eure Antworten
MfG
fireline
#2 erstellt: 23. Okt 2008, 10:20
Nö, spielt nur lauter. Evtl. kannst du aber damit frequenzauslöschungen in den griff bekommen.
bulb2000
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 11:26
kommt auch drauf an was für ls,denn ich glaub nicht das sich jeder ls gerne "stapeln" lässt
MFG RENE
Slorg
#4 erstellt: 23. Okt 2008, 11:59
Hallo und danke schonmal für die Antworten.
@Rene: Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es da ein Problem geben könnte, aber gehen wir einfach mal von 2 NuBox381 aus. Diese sind schön glatt an allen Seiten, und lassen sich schön stapeln
Theoretisch sollte das doch rein technisch kein Problem darstellen, und mit leicht angewinkeltem oberen LS, sollte man doch eigentlich auch den zweiten HT auf den Hörplatz ausrichten können.
Die eigentliche Frage bleibt ja weiterhin, ob man mit dieser "Konfiguration", also 2x2, einen Vorteil erreichen würde, was den Klang, bzw. die Akustik betrifft.
Würde man so evtl. einem Dröhnen entgegenwirken können, da die Frequenzen auch in einem anderen Teil des Raumes (wenn auch naheliegend) angeregt werden?
Würde der Tiefton-Bereich durch die verdopplung der Membranfläche evtl. druckvoller?
MfG
[Beitrag von Slorg am 23. Okt 2008, 12:00 bearbeitet]
Granuba
#5 erstellt: 23. Okt 2008, 12:00
genau das Gegenteil ist der Fall: Man forciert frequenzabhängige Auslöschungen.
Harry
Slorg
#6 erstellt: 23. Okt 2008, 12:03
Etwas in der Richtung hatte ich mir auch schon vorgestellt.
Aber wie klappt das dann bei 3-Wege LS, welche 2 oder mehr Chassis für den gleichen Frequenzbereich haben?
[Beitrag von Slorg am 23. Okt 2008, 12:04 bearbeitet]
Granuba
#7 erstellt: 23. Okt 2008, 12:08
die Chassis werden in einem Frequenzbereich betrieben, der kleiner als die entprechende Wellenlänge des Abstandes ist. Aber selbst das ist kritisch bei z.B. D´Apollitokonstruktionen.
Harry
Slorg
#8 erstellt: 23. Okt 2008, 12:15
das klingt logisch und nachvollziehbar.
Vielen Dank an dieser Stelle für die Aufklärung, Harry.
Somit ist es also deutlich sinnvoller, in Standboxen zu investieren, als 2 Paar Kompaktboxen zu "stapeln".
Damit wäre meine Frage geklärt, und mein Wissen wieder ein bischen erweitert
MfG
kölsche_jung
Moderator
#9 erstellt: 23. Okt 2008, 12:22
Slorg schrieb:
Somit ist es also deutlich sinnvoller, in Standboxen zu investieren, als 2 Paar Kompaktboxen zu "stapeln"...
das wäre auf jeden Fall sinnvoller, wobei es auch sehr gute Kompaktboxen gibt.
Die Faustregel je größer desto besser ist sicherlich nicht richtig.klick!
Eine große Rolle spielt wohl, dass der Lautsprecher zum Raum passt.
Beisp. Große Standlautsprecher im 10qm Raum...da können notwendige Wandabstände (Seite /Rückwand) wohl kaum eingehalten werden.
klaus
Slorg
#10 erstellt: 23. Okt 2008, 12:39
ich gehe in meinem Beispiel natürlich von einem entsprechend guten Stand-LS aus.
In meinem Beispiel wären das etwa die NuBox581 oder 681, um mal beim Hersteller zu bleiben.
Es ging mir eigentlich darum, ob man durch ein weiteres Paar Kompakte die Vorzüge einer Standbox erreichen könnte, bzw. sich durch mehr Membranfläche ein deutliches Plus an Klang ergeben könnte, oder ob es gravierende Nachteile geben würde.
Diese Frage hat Harry ja klar beantwortet.
Das die LS zum Raum passen müssen, steht natürlich ausser Frage.
Trotzdem Danke ich für den Hinweis.
In meinem Fall bin ich mit meiner Momentanen LS-Konfiguration sehr zufrieden. Die Frage nach dem stapeln ist nur irgenwann mal aufgekommen, und selbst konnte ich sie nicht beantworten.
MfG
fireline
#11 erstellt: 23. Okt 2008, 13:02
Murray schrieb:
Harry
aha, und wie das? Hatte ich bei meinen Experimenten in die Richtung nicht das Gefühl. Habe es natürlich nicht durchgemessen gehabt.
Amperlite
#12 erstellt: 23. Okt 2008, 19:52
Es gibt auch schon Threads im nuforum, wo jemand ganze Arrays aus nuBox 310 bauen wollte.
Benutz doch mal die Suchfunktion dazu.
Granuba
#13 erstellt: 23. Okt 2008, 20:05
fireline schrieb:
Murray schrieb:
Harry
im Mittelton bis 1Khz mag das ok gehen, aber spätestens bei4-5Khz und zwei Hochtönern wird sich auch der Klang bei kleinen Kopfbewegungen schon verändern: Interferenzen halt!
Da wird einem auch erzählt, daß 4 Subwoofer jeweils in den Raumecken ein DBA darstellen...
Harry
Slorg
#14 erstellt: 23. Okt 2008, 21:50
Das mag ja sein, und ich danke dir auch für den Hinweis, aber trotzdem halte ich nunmal mehr vom Hifi-Forum
Zudem war die Frage nicht speziell auf Nubert-LS bezogen, sondern auf Kompakte-LS allgemein.
Die Nuberts habe ich als Beispiel gewählt, da nach einem LS-Modell gefragt wurde.
Und das ich mit der Wahl des Forums nicht falsch gelegen habe, hat Harry's Antwort ja gezeigt.
MfG
Amperlite
#15 erstellt: 24. Okt 2008, 01:35
Murray schrieb:
Da wird einem auch erzählt, daß 4 Subwoofer jeweils in den Raumecken ein DBA darstellen... ;)
Ich nehme an, du hast das bereits ausprobiert?
Dirk_27
#16 erstellt: 24. Okt 2008, 01:50
Wo soll denn bitte der Vorteil liegen? Ich meine zwei Kompaktboxen dürften das selbe kosten wie eine Standbox aus der selben Serie. Eine Standbox kann tiefer spielen als noch so viele Kompaktboxen der selben Serie. Nun es sieht komisch aus mit zwei LS übereinander, kostet viel und bringt im besten Fall keine Nachteile.
edin71
#17 erstellt: 24. Okt 2008, 09:11
Hier haben wir in einem bestimmten Frequenzberiech (Trennfrequenz zwischen Hoch- und Tieftöner) sogar 4 Quellen (2 Tieftöner + 2 Hochtöner) die diesselben Frequenzen abstrahlen.
Abhängig von Hörposition wirst Du in dem Frequenzbereich sowohl Auslöschungen als auch "Verstärkungen" einzelner Frequenzen haben. Dadurch kannst Du nur Welligkeit im Amplituden-Frequenzlauf-Verlauf bekommen.
Ziemlicher Käse.
Bei 2- und 3-Wege Boxen ist nur der Übergang zwischen Hoch- und Mitteltöner kritisch.
Daher die Empfehlung den Hochtöner auf die Ohrhöhe zu positionieren, da die Boxen so gebaut werden (sollen) dass es so optimal klingt. Deswegen sind die Koaxe, Fullranges und die wahren D'Appolitos im Vorteil. Sie sind nicht so von der Hörposition abhängig.
Deswegen sind auch die Center nach 2 und 2+1/2 Wege eigentlich eine Fehlkonstruktion für seitlich sitzende Hörer.
fireline
#18 erstellt: 24. Okt 2008, 09:19
und wie passt dann eine nuWave CS-65 von Nubert ins Bild? Die soll eine D'Appolito mit 2 1/2 Wege sowie Center sein.
edin71
#19 erstellt: 24. Okt 2008, 09:40
Ein wahrer D'Appolito und 2+1/2 Wege gibt es nicht.
Wenn es ein 2+1/2 Wege ist dann wird es seitlich anders klingen (mind. auf einer Seite) als wenn man direkt vom Speaker sitzt (was bei 2+1/2 das einzige optimale ist).
Eigentlich kann jeder Front auch als Center eingesetzt werden oder andersrum.
Wichtiger ist die optimale Hörposition. Wenn Du den Center liegend stellst dann ist die Höhe nicht so wichtig. Es klingt seitlich anders. Wenn Du ihn senkrecht stellst (wie normalen Frontspeaker) dann muss die Höhe stimmen. Ob Du links oder rechts sitzt spielt keine Rolle.
Dieser Effekt verschwindet erst wenn man einen wahren D'Appolito hat: der Hochtöner sitzt in der Mitte zwischen 2 Mitteltönern und der Abstand ist kleiner als 2/3 der Wellenlänge bei der Trennfrequez. Ich kenne deinen Nubert nicht aber es gibt sehr wenige wahre D'Appolitos das dies entweder kurzen Abstand zwischen Hoch- und Mitteltöner bedeutet oder einen Hochtöner der "tief" spielt. Beides ist technisch schwierig realisierbar.
Ich will dein Nubert nicht schlecht reden (ohne ihn zu kenne), für die meisten Heimanwendungen ist der bestimmt OK, da zu Hause selten jemand seitlich sitzt. Das Optimum ist es aber nicht.
Und warum gibt es die BOx auf der Nubertseite nicht ?
fireline
#20 erstellt: 24. Okt 2008, 09:45
woher willst du wissen, dass ich die box habe
die nuwave-Serie ist augelaufen. factsheet gibt es aber noch im download-Breich.
Granuba
#21 erstellt: 24. Okt 2008, 10:03
Jau. Ein DBA ist in der Basswiedergabe wesentlich besser. Wer mal testen möchte, was da so passiert (Interferenzen):
www.boxsim.de
Harry
markox
#22 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:11
Das Thema hier ist ja schon ein bisschen älter , aber die Frage hab ich mir auch gerade gestellt. Hab gerade seit ein paar Tagen einen neuen Sub und höre Musik und finde, dass da immer noch etwas im Mittel-Ton-Bereich fehlt als Übergang von Fronts zum Sub. Ich hab ein paar Canton GLE 436 mit GLE 456.2 als Center und GLE 416 als Rear und Anfang des Jahres ein Paar KLIPSCH RP-8000F für meinen Onkel gekauft und aufgestellt, und da fand ich die Räumlichkeit über alle Frequenzen hinweg doch viel harmonischer als bei meiner Kombination mit Kompakt Boxen und Subwoofer.
Der Vorteil für mich wäre, dass ich mit ein bisschen Umstellen in einer Ecke vielleicht gerade so den Platz hätte die zwei Canton GLE 436 übereinander zu stapeln. Für Standlautsprecher, selbst kleinere Modelle, reicht der Platz aber nicht, weil der Raum an sich nicht riesig ist, zudem recht voll gestellt und rechts vorne in der Ecke ein großer Eckschreibtisch steht, auf dem die Front-Right Box steht, auf den ich nicht verzichten kann und der dort somit einen Standlautsprecher unmöglich macht.
Und die doppelten Hochtöner einfach abklemmen?
Ist jetzt auch nur so ein spontanes Gedankenspiel,... .
paul1
#23 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:43
Für mich klingt das irgendwie nach Unsinn. Ok, bei Subwoofern kann man vielleicht etwas erreichen wenn man einfach mehr Bass möchte. Die Subs Bringen ja auch ihre eigene Endstufe mit.
Aber sonst? Wenn einem der Klang eines Lautsprechers nicht gefällt wird der auch nicht besser wenn man 2 davon hinstellt. Wenn man auch noch unterschiedliche Lautsprecher nimmt wird wahrscheinlich so ein Mischmasch daraus. Übrigens benötigt man ja auch noch zwei zusätzliche Endstufen und die fallen auch nicht vom Himmel.
Jazzy
#24 erstellt: 12. Mrz 2021, 20:15
Da würde ich auch erst mal das Bassmanagement und den EQ des AVR benutzen, um eine Besserung zu erzielen.
Denon_1957
#25 erstellt: 12. Mrz 2021, 20:30
Deine Canton GLE 436 sind unterste Einsteigerklasse wenn du da etwas ändern willst dann ersetze die Front gegen vernünftige Lautsprecher und den Center mit.
Das bringt am meisten die bastelei was du vorhast kannste vergessen.
Zb so etwas https://www.hifi-fab...gallautsprecher.html ist aber nicht ganz billig.
Kompakte mit Stativen.. sinnvoll??
hgisbit am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  3 Beiträge
Bi-Wiring - Sinnvoll oder eher sinnlos?
htpc4ever am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  7 Beiträge
Boxen übereinander gut oder schlecht?
heraklin am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  31 Beiträge
Kompakte
Mephisto am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  9 Beiträge
Zwei Lautsprecher übereinander
yoko am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
Günstige Kompakte
Blap am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  7 Beiträge
2 Paar Stereo-LS gleichzeitig . . . ( wann ) ist das sinnvoll ?
armindercherusker am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  7 Beiträge
Kompakte bis zu welcher Zimmergröße?
LaChatte am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  25 Beiträge
Kompakte Dynaudios
JensR am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  11 Beiträge
gebrauchte kompakte
Eredar am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGo*jo*be
  • Gesamtzahl an Themen1.558.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.162
