HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anschliessen von Bi-Wiring(?) Lautsprechern | |
Anschliessen von Bi-Wiring(?) Lautsprechern+A -A |
Silezer
#1 erstellt: 22. Dez 2008, 23:23 | |
Hallo, und zwar habe ich folgende Frage. Ich habe hier noch ne Kompaktanlage von JVC (HX-Z1R) rumstehen und wollte gerne mal die Boxen an meinen Heimkino Receiver als Stereo anschliessen. Ich habe pro Box aber ein Kabel (+ und -) für Hochton und noch so eins für Tiefton. Mein Receiver unterstützt leider kein Bi-Wiring (glaub das ist das wenn ich mich nich irre). Wie kann ich diese Boxen denn sonst anschliessen? beide Kabel an einen Anschluss am Receiver? Danke schonmal!!! |
SatHopper
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 23:36 | |
Hi! Das lässt sich auf unterschiedliche Weise lösen. Zunächst einmal liegen solchen Boxen in der Regel Blechbrücken bei, mit denen Du Hochton und Tiefton verbinden kannst. Das LS-Kabel kommt dann nur noch an ein je ein Plus- und Minuspol. Falls Du diese Brücken nicht mehr hast, kannst Du z.B. in der Bucht relativ preiswert "Kabelbrücken" oder "Bi-Wiring-Brücken" kaufen, die den selben Zweck erfüllen, sogar ein wenig besser als mit den Blechbrücken. Also letzte Lösung, die mir einfällt, kannst Du fertig konfektionierte Bi-Wiring-Kabel kaufen. Diese haben auf der Verstärkerseite nur je einen Anschluss, auf der LS-Seite dann je einen Anschluss für Hoch- und Tiefton. Ich hoffe, Du siehst jetzt etwas klarer Bye SatHopper |
Silezer
#3 erstellt: 23. Dez 2008, 00:03 | |
Könnt ich dann nich einfach die beiden + Kabel (Hoch und Tief) zusammenmachen (beide - auch zusammen) und in einen Anschluss am Receiver stecken? [Beitrag von Silezer am 23. Dez 2008, 00:08 bearbeitet] |
anymouse
#4 erstellt: 23. Dez 2008, 07:26 | |
Das ist die dritte Möglichkeit, die SatHopper vergessen hatte. Geht also prinzipiell. Vorausgesetzt, die Kabel sind gut miteinander verbunden und passen auch in die Lautsprecherklemmen. |
SatHopper
#5 erstellt: 23. Dez 2008, 10:28 | |
Genau! Die weniger elegante Variante des konfektionierten Kabels Bye SatHopper |
Don-Pedro
#6 erstellt: 23. Dez 2008, 10:38 | |
Einziges Problem das entstehen könnte ist, dass Du Dir die Hochtöner grillst, wenn die Anlage die Trennung vorgenommen hat und in den Boxen keine Weichen verbaut waren - so gesehen bei einer Pioneeranlage. Daher erst sehr sehr vorsichtig mit der Lautstärke spielen und genau hören was aus dem Hochtöner kommt. Gruß |
Silezer
#7 erstellt: 23. Dez 2008, 11:54 | |
ja das kann gut sein, hatte aber schonmal die Boxen an meinem receiver (front hohen töne und sourround dann die tiefen) konnte aber natürlich auch nich die frequenzen herausfiltern, hat aber ganz gut geklappt ohne grillen, nur das der sub viel zu leiser war. Müsste dann auf eine interne frequenzweiche hindeuten? ich versuchs mal. Viel kann ja nich passieren auf leisem niveau. Ich werde berichten |
Silezer
#8 erstellt: 23. Dez 2008, 12:14 | |
Läuft schon perfekt dankeschööön nochmals an alle!!!! |
Bi-Wiring bei Lautsprechern schmock am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 9 Beiträge |
Boxen anschliessen (Bi-Wiring-Feld) wolle76 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring matrix3 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 8 Beiträge |
Bi-Wiring / Bi-Amping Lowflyer am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Bi-Wiring stylo1 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring? Bi-Amping? Nif4n am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 34 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping ??? clicks234 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
bi wiring ???? Baierle am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 3 Beiträge |
Bi Wiring? jo-rene am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 24 Beiträge |
Bi-Wiring Tommy_Angel am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.076
