HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Problem mit Logitech Z - 2300 | |
Problem mit Logitech Z - 2300+A -A |
bakardi14
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 01:38 | |
Hallo liebe Community, Ich habe seit kurzem das 2.1 System Z - 2300 von Logitech. Laut Hersteller kann man das System mit dem mitgelieferten Adapter an einen DVD - Player anschließen. Ich habe den BluRay Player BD P1500 von Samsung und immer wenn ich das System daran anschließe, geben die Lautsprecher und der Subwoofer mehr ein Rauschen als den gewünschten Ton wieder. Mit meiner (leider nicht allzu guten) Stereo Anlage klappt das aber ohne Probleme. Kann mir da jemand helfen ? MfG bakardi |
ton-feile
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 12:01 | |
Hi, ist es möglich, dass Du da mit einem digitalen Ausgang in einen analogen Eingang gegangen bist? Gruß Rainer |
bakardi14
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 12:11 | |
Hi, Ich bin vom chinch ausgang an meinem blu ray player an den chinch adapter von meinem system (mitgeliefert) und habe das system dann daran angeschlossen. MfG bakardi |
ton-feile
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 13:45 | |
Hi, sorry, aber mit der Info kann ich beim besten Willen nichts anfangen. Eine Cinchbuchse kann Analog Audio, Digital Audio und Video bereitstellen. Da müsstest Du schon etwas präziser werden. Was für ein Ausgang vom BlueRay Player ist es? Wie ist der beschriftet? Was wird mit dem Adapter adaptiert? Von was auf was? Wie sind die Eingänge an Deinem Z-2300 beschriftet? Gruß Rainer |
bakardi14
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 14:21 | |
Sorry, der adapter adaptiert von der roten und der weißen chinch bochse auf eine 3,5 mm klinken buchse. ich würde sagen dass der ton analog ist, weil neben den ausgängen ein digitaler optischer ausgang ist. beschriftet sind die chinch ausgänge mit "av out audio L - R". MfG bakardi [Beitrag von bakardi14 am 08. Jan 2009, 14:22 bearbeitet] |
michael_1974
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 16:24 | |
Sind die Einstellungen im PLayer korrekt? Man kann teilweise wählen welcher Ausgang aktiv ist. viele sonnige Grüße wünscht, Michael |
bakardi14
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 17:07 | |
hallo, ich kann im menü des players zwischen verschiedenen ausgabeformaten wählen. bitstream und so etwas in der art. ich kenne mich damit nur leider nicht aus. mfg bakardi |
michael_1974
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 17:33 | |
Bitstream / PCM betrifft nur den Digitalausgang. was passiert wenn du eine Musik-CD einlegst? viele sonnige Grüße wünscht, Michael |
bakardi14
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 17:44 | |
bei einer musik cd klappt es ein wenig besser, aber die musik hallt stark und der bass fehlt komplett. wenigstens rauscht da nix mehr. mfg bakardi |
michael_1974
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 18:49 | |
Das liegt dann eindeutig am Player. Am besten experimentierst du mal mit den Einstellungen. Versuch mal ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Factory defaults). viele sonnige Grüße wünscht, Michael |
bakardi14
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 21:40 | |
ich hoffe des liegt nicht am player, denn den player habe ich erst letzte woche gekauft. an meiner aiwa anlage funktioniert alles super und einer meuner freunde hat ebenfalls das logitech z 2300 und bei dem geht alles an seiner xbox 360 und seinem dvd player. mfg bakardi |
ton-feile
#12 erstellt: 08. Jan 2009, 21:58 | |
Hi, Dein Logitech verfügt doch über mehrere Eingänge. Hast Du schon mal einen anderen probiert? Ist der Eingang auch am Logitech angewählt? Wenn es sehr leise ist und stark rauscht, könntest Du nur das Übersprechen des Eingangs gehört haben, während vielleicht gerade ein anderer Eingang ausgewählt war. Gruß Rainer |
bakardi14
#13 erstellt: 09. Jan 2009, 09:38 | |
hallo, mein system hat nur einen eingang. dafür wurde ja extra der adapter beigelegt. der einzige eingang ist ein 3,5 mm klinkenstecker an der kabelfernbedienung des systems. vielen dank schon mal für eure hilfe. mfg bakardi |
Drink.Duff
#14 erstellt: 09. Jan 2009, 11:20 | |
An der Kabelfernbedienung befindet sich lediglich ein Kopfhörerausgang und kein Eingang |
michael_1974
#15 erstellt: 09. Jan 2009, 11:23 | |
Dafür hängt an der Kabel-Fernbedieung ein Kabel mit 3,5mm Klinke als Eingang. viele sonnige Grüße wünscht, Michael |
bakardi14
#16 erstellt: 11. Jan 2009, 14:27 | |
hallo, michael hat recht. aber ich habe mein system umgetauscht und mir wurde versichert ich hätte alles richtig gemacht. mit dem neuen system geht jetzt alles so wie es soll. trotzdem danke.kann geclosed werden. mfg bakardi |
Tausch meiner Microanlage gegen Logitech Z-2300 Looser10 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 23 Beiträge |
Neue Boxen für Logitech Z-2300 Subwoofer Bernd610 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
Control Station 2 und Logitech Z-2300 Toooby am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Logitech Z-680 SigiNEP am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
Passivlautsprecher an Logitech Z-680? flow.f am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 6 Beiträge |
Logitec z 2300 THX 2.1 koppeln? hadji am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500, Soundeinstellung, Soundkarte. Nate357 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
Logitech Z-5500 oder Teufel? doherty_gang am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 8 Beiträge |
Logitech Z-5500 Defekt - Zurückschicken? TiM95ONE am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
Logitech Z-5500 Sub an Onkyo 607 kiKoli am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.553
