HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Große Auslenkung des Tieftöners bei Schallplatten? | |
Große Auslenkung des Tieftöners bei Schallplatten?+A -A |
Kraligor
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 15:12 | |
Hallo, ich habe gerade eine frisch erstandene Scorpions Schallplatte auf meinem Plattenspieler abgespielt und dabei ist mir aufgefallen, dass am Anfang des ersten Tracks der Tieftöner meiner Boxen (Tannoy Mercury F3) ab und zu ziemlich weit ausgelenkt hat (1-2cm?), und das ziemlich langsam. Ich schätze die Frequenz auf etwa 20-40Hz, wobei die Lautsprecher eigentlich eine Minimalfrequenz von 35Hz haben. Das ganze war bei mittlerer Zimmerlautstärke, also nicht übermäßig laut. Nun, woran kann das liegen? Die Nadel des Plattenspielers ist neu, der Verstärker funktioniert ansonsten normal. Oder ist das gar okay so? Gehen mir da auf Dauer die Lautsprecher kaputt - ich meine, die Weichen sollten das ja eigentlich regeln, oder? Der Verstärker leistet 30W bei 8Ohm, die Boxen haben eine maximale RMS-Belastung von 100W, die empfohlene Verstärkerleistung liegt allerdings bei 10-100W. Danke schonmal, Oli |
Haltepunkt
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 15:55 | |
Hi, Hochpassfilter, die den Tieftöner der Box vor Beschädigungen schützen, sind bei Hifi-LS die Ausnahme. Im Vinylzeitalter gab es dieses Filter auch in Verstärker. Konnte man zuschalten und war meist mit "Subsonic" bezeichnet. [Beitrag von Haltepunkt am 08. Jan 2009, 16:13 bearbeitet] |
Kraligor
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 16:09 | |
Hi, ich habe eben nachgesehen, ich habe leider keinen zuschaltbaren Subsonicfilter am Verstärker (ist ein JVC A-X1 von '80/81). Ich bemerkte eben, dass die Membrane recht locker aufgehängt sind, es könnte also sein, dass die Auslenkung noch im Rahmen war. Dennoch, gibt es einen Filter, der sich zwischen Plattenspieler und Verstärker hängen lässt, damit ich auch etwas lauter die Musik genießen kann? Und: Wie bedenklich ist diese große Auslenkung? Auf keinen Fall okay (ist der Lautsprecher vielleicht schon dadurch kaputt? ) oder ist das nicht weiter schlimm? Danke, Oli [Beitrag von Kraligor am 08. Jan 2009, 16:10 bearbeitet] |
Haltepunkt
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 16:48 | |
Hallo nochmal, ich kenne die max. lineare Auslenkung Deines TT nicht. Jedenfalls kann es zu mech. Beschädigungen führen, wenn die Schwingspule öfters den linearen Bereich verlässt. Es kann zu Problemen mit der Zentrierung führen, was sich in Kratzgeräuschen bemerkbar machen kann. Mit externen Subsonic-Filtern kenne ich mich nicht aus. Gibt's als Zusatzfunktion bei ext. Fq-Weichen oder auch Phono-VV oder im Heimkinobereich auch zum Einschleifen zw. Subwoofer und Verstärker. Theoretisch könnte man das Filter auch selbst bauen. Mal die Analogies fragen... |
lens2310
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 21:34 | |
Auf jeden Fall wird dem Verstärker unnütze Leistung abverlangt und dem Chassis tut`s auch nicht unbedingt gut. Das sind meist Frequenzen von ein paar Hz (unhörbar)oft durch verwellte Platten hervorgerufen. Ein Subsonicfilter da einzuschalten ist schon sinnvoll. Rest siehe Haltepunkt. |
Kraligor
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 00:19 | |
Super, vielen Dank für die Antworten! Ich habe bei meinen Eltern noch ein paar Cinch Subsonicfilter aus meiner CarHifizeit rumliegen, die werde ich übergangsweise mal ausprobieren. Dann werde ich mich nach einem neuen Verstärker für den Plattenspieler mit Subsonicfilter umschauen. @lens2310 Dass es Wellen sind kann ich mittlerweile bestätigen, die und Trittschall, wenn man dem Player zu nahe kommt bzw. was am Rack macht, auf dem er steht. Grüße. |
größe des tieftöners messen ? LoopTyp am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 10 Beiträge |
Basslautsprecher Auslenkung? büsser am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 6 Beiträge |
Onkyo SC 400 Abdeckkappe des Tieftöners defekt zultan32 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 4 Beiträge |
Auslenkung Tiefmitteltöner noch im Rahmen? Gedackt8 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 9 Beiträge |
Große Differenzen bei Volumenberechnung?!? cyper am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Suche gute, alte Stereolautsprecher für Schallplatten Peter_Pan am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 4 Beiträge |
"Verschiedene Bässe" passend zum Lautsprecher hestra4 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 5 Beiträge |
Große Rundumfrage Scriper am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 18 Beiträge |
Große Regalboxen hinlegen? Ardbeg76 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 16 Beiträge |
Große Lautsprecher mit Marmorverkleidung? DieterCB am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 16 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.456
