HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Große Differenzen bei Volumenberechnung?!? | |
Große Differenzen bei Volumenberechnung?!?+A -A |
cyper
#1 erstellt: 23. Mai 2004, 19:07 | |
Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Volumenberechnung für eine Bassreflexbox. Als Tieftöner habe ich einen Visaton W 250 S8 zu Verfügung (Daten siehe unten). Wenn ich nach dem Visaton Lautsprecherbaubuch das Volumen für dieses Chassis berechne, komme ich auf 165 Liter. Zum Test habe ich das Chassis mal in WinISD geladen und bekam als ideales Volumen 136 Liter raus. Die Tuningfrequenzen sahen ebenfalls unterschiedlich aus (Buch 29.4, Programm 31.3 Hz). Das ist mein erstes Projekt in der Richtung und ich wäre froh, wenn ich paar Ratschläge von euch erhalten würde. Als Mitteltöner habe ich einen W 130 S 8. Dafür habe ich bisher auch verschiedene Werte für das Volumen raus. Vielen Dank pAtrick Technische Daten: R(dc) = 0.5 Ohm für die Weichenspule Tieftöner Visaton W 250 S 8: Nennbelastbarkeit100 Watt Musikbelastbarkeit150 Watt Nennimpedanz8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB)fu - 5500 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse). Mittlerer Schalldruckpegel90 dB (1W/1m) Maximaler Hub14 mm Resonanzfrequenz fs31 Hz Magnetische Induktion1 Tesla Magnetischer Fluss835 µ Weber Obere Polplattenhöhe7 mm Schwingspulendurchmesser3,8 cm Wickelhöhe1,7 cm Schallwandöffnung23,3 cm Gewicht netto3 kg Gleichstromwiderstand Rdc6,5 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms2,2 Elektrischer Q-Faktor Qes0,49 Gesamt-Q-Faktor Qts0,4 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas140 l Effektive Membranfläche Sd346 cm2 Dynamische bewegte Masse Mms32 g Antriebsfaktor Bxl9,2 T · m Schwingspuleninduktivität L1,5 mH ################################################ Mitteltöner Visaton W130 S8 Nennbelastbarkeit50 Watt Musikbelastbarkeit80 Watt Nennimpedanz8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB)fu - 12000 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse). Mittlerer Schalldruckpegel87 dB (1W/1m) Maximaler Hub16 mm Resonanzfrequenz fs49 Hz Magnetische Induktion0,9 Tesla Magnetischer Fluss283 µ Weber Obere Polplattenhöhe4 mm Schwingspulendurchmesser2,5 cm Wickelhöhe0,85 cm Schallwandöffnung10,9 cm Gewicht netto0,63 kg Gleichstromwiderstand Rdc6 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms2,12 Elektrischer Q-Faktor Qes0,54 Gesamt-Q-Faktor Qts0,43 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas15 l Effektive Membranfläche Sd79 cm2 Dynamische bewegte Masse Mms6,2 g Antriebsfaktor Bxl4,6 T · m Schwingspuleninduktivität L0,61 mH |
wolfi
#2 erstellt: 24. Mai 2004, 09:30 | |
Hallo, es gibt kein " ideales " Gehäuse, sondern unendlich viele Abstimmungsvarianten. Außerdem streuen die angegeben LS-Parameter in der Praxis, so dass Dich unterschiedliche Gehäusegrößen nicht beunruhigen sollten. Einfach einen Vorschlag konsequent nachbauen. |
Große Rundumfrage Scriper am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 18 Beiträge |
Große Regalboxen hinlegen? Ardbeg76 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 16 Beiträge |
Große Lautsprecher mit Marmorverkleidung? DieterCB am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 16 Beiträge |
Große Auslenkung des Tieftöners bei Schallplatten? Kraligor am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 6 Beiträge |
Große Bass probleme bei Metas 500 nico21 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 9 Beiträge |
Bei hoher Lautstärke große Probleme, woran liegts? ray96 am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 30 Beiträge |
macht große Bassreflex sinn? Andy@Basshorn am 04.08.2003 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 15 Beiträge |
Günstige große Standlautsprecher Wilke am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 5 Beiträge |
Große Standlautsprecher seitlich hinlegen? electrixxx am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 7 Beiträge |
Große Lautsprecher Wandmontage theraw am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 10 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.397
