HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprechermembran defekt | |
Lautsprechermembran defekt+A -A |
hunsi
#1 erstellt: 20. Feb 2009, 18:00 | |
Hallo, bei meinen Basslautsprechern haben sich die Papiermembranen ca 1cm vom innen kreisförmig "gestaucht", kann man sie und wenn wie am besten reparieren??? Dachte an festen Karton mit Ponal von innen zu stabilisieren, d.h. ein 2cm breiten kreisförmigen Streifen von innen auf die Membrane zu kleben! Über alternative Maßnahmen bzw. Vorschläge zur Rep. der Lautsprecher wäre ich sehr dankbar. Gruß, Frank |
19er
Gesperrt |
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 20:34 | |
um welchen woofer handelt es sich den?? woofer für homehifi oder carhifi?? lg 19er |
hunsi
#3 erstellt: 20. Feb 2009, 22:21 | |
Hallo, ist das von Belang??? "Vifa M25WO - 39 8Ohm" HIFI Boxen mit 25er Lautsprecher für den Heimbereich, für die ich so schnell keinen Ersatz finde. lg hunsi |
hunsi
#4 erstellt: 20. Feb 2009, 23:32 | |
Hallo... werde mir Morgen die Antworten ansehen Hoffe es sind praktische Tipps dabei. Höre jetzt nur noch Musik. Gute Nacht hunsi |
19er
Gesperrt |
#5 erstellt: 21. Feb 2009, 12:36 | |
morgen. bin zwar eher der carhifi-freak, was woofer reconed, aber würde mal sagen, innen normalen kleber ein bischen eintränken und mit papier mal eine schicht draufgeben und trocknen lassen!! probier dan mal, wie steif die membran ist, ansonst leg nochmals eine schicht papier drüber!! lg andi |
hunsi
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 14:07 | |
Hallo 19er, normaler Kleber ist dann wohl Uhu? Habe heute Nacht noch eine Abwicklung gemacht und mir eine Schablone erstellt mit der man ein exakt passendes trichterförmiges Bauteil (z.B. aus Papier, Kunstoff, Glasfaser... [bin für Tipps aufgeschlossen]), von ca. 2cm breite, erstellen kann, welches ich von hinten aufkleben kann um die Membran von hinten ringsherum zu Stabilisieren. Dann gingen mir noch ein paar Ideen durch den Kopf 1. Mit Ponal (Holzleim auch Papier usw) mehrmals die Membran von innen einschmieren bis ein dicker stabiler Klebefilm entstanden ist, am Schluss event. noch ein Stück starkes Papier aufkleben. - Vorteile von Ponal er hebt sehr gut auf Papier wird sehr steif. Günstig und kann ich sofort ausführen. - Nachteil er wird Spröde. Hohe Masse, keine Ahnung wie sich das auswirkt. 2. Das gleiche mit Epoxidharz und am Schluß eventuell eine stärkere Kunststoffolie aufbringen. - Vorteil: Sehr Steif. - Nachteil: Sehr Spröde, sehr hohe Masse. 3. Glasfasermatte von innen aufbringen. - Vorteil: ???, stabil - Nachteil: Schwer. Habe noch nie Glasfasermatten verararbeitet. 4. Kohlefasermatte von innen aufbringen. - Vorteil: sehr leicht, steif und stabil - Nachteil: Habe noch nie Kohlefasermatten verarbeitet. Hat jemand sowas schon mal gemacht und damit Erfahrung oder gibt es noch bessere Vorschläge? Gruß, hunsi . |
hunsi
#7 erstellt: 21. Feb 2009, 14:24 | |
Hallo, gibt es hier keine Experten für dieses Problem, kann doch nicht sein das hier keiner Ahnung hat von Membranen instand zu setzen! Habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden, wird wohl doch nicht so oft gemacht. Werde mein Problem etwas näher erläutern. Die Lautsprecher bekommt man nur selten und wenn nur noch über die Bucht (darf man den richtigen Namen hier nicht nennen???) Und dann auch nur einen der ihn ersetzen kann nicht den originalen. Die Beschädigung ist so gering dass ich noch Musik hören kann allerdings nur "leise". Also die Membran ist halbkreisförmig "geknickt" im Abstand von ca 2cm von der Spule. Bis ich einen Ersatz habe muss ich diese in Stand setzen. Bitte helft mir, denn ich habe das noch nie gemacht. Gruß(Winsel) hunsi |
19er
Gesperrt |
#8 erstellt: 21. Feb 2009, 16:56 | |
ich würde die option1 nehmen, ist am einfachsten und hält doch recht gut, weiß leider deinen membran-aufbau nicht, welche oberfläche er hat!! lg andi |
hunsi
#9 erstellt: 21. Feb 2009, 18:43 | |
Hallo 19er, tendiere auch dazu. Es sind Papiermembranen mit Gummi oder Lackbeschichtung außen. Wird wohl die schnellste und günstigste Lösung sein, wenn es hält, bis ich mir hoffentlich bald einen Ersatz besorgt habe. Hast du damit schon Erfahrungen gesammelt? Gruß, hunsi |
19er
Gesperrt |
#10 erstellt: 21. Feb 2009, 19:56 | |
mein hobby ist db-drag und werden halt mal woofer kaputt, darum bestelle ich mir nur recone-sets!! kann woofer reconen, darum hab ich erfahrung im wooferbau mit membranen, sicken uns zentrierspinnen!! lg andi |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 22. Feb 2009, 04:23 | |
Hallo, wie wärs mit nem Bild? Immerhin ist das kein gängiger Schaden. Erzähl mal wie´s passiert ist. Gruß, Michael |
hunsi
#12 erstellt: 22. Feb 2009, 10:00 | |
Foto:http://s10.directupload.net/images/090222/e55oostj.jpg Habe ein neues Musikzimmer und habe nicht auf meine Lautsprecher gehört. Die Anlage stand vorher auf einer Betondecke, da hatte ich wenig Probleme mit der Aufstellung. Jetzt ist es eine Holzbalkendecke und auf der "Suche" nach meinem Tiefbass habe ich die Signale die meine Lautsprecher sendeten, wohl nicht so ernst genommen. Hohe Lautstärken haben sie mit einem "wabbernden" Bass beantwortet. Dieses Problem ist inzwischen zum großen Teil gelöst, durch Dämpfen und Entkoppeln. Also von unten Dämpfer, Steinplatte, Spikes, Lautsprecher. Bass wurde besser aber irgend etwas war anders und dieser Schaden ist die Ursache und das Ergebnis. s.h. Gruß, Frank Anmerkung: Eventuell auch Ermüdungserscheinungen?!? [Beitrag von hunsi am 22. Feb 2009, 14:07 bearbeitet] |
hunsi
#13 erstellt: 22. Feb 2009, 10:08 | |
Hallo 19er, schon Erfahrungen mit unterschiedlichen Klebern oder Papierstärken gesammelt, wie stark sollte das Papier bzw. Karton sein. Es gibt stärkeres Bastelpapier, reicht so etwas oder sollte es mehr in Richtung Karton gehen also 0,5mm bis 1mm? lg, Frank |
19er
Gesperrt |
#14 erstellt: 22. Feb 2009, 11:47 | |
morgen! würde eher uhu nehmen und wegen papier lieber mal das dünne, dass die membran nicht zu schwer wird!! weil sich dan die parameter vom woofer verändern und ein anderer tiefbass rauskommt!! lg andi |
hunsi
#15 erstellt: 22. Feb 2009, 12:25 | |
OK! Jetzt ist es passiert, habe den ersten Streifen eingeklebt, mit fett Kleber drauf. Muss jetzt warten, bis es trocken ist... Gruß, Frank |
hunsi
#16 erstellt: 22. Feb 2009, 13:22 | |
Hallo, hier Bilder von dem Bass, nach der Reperatur. http://s10.directupload.net/file/d/1713/5lpeouid_jpg.htm ohne Kommentar http://s10.directupload.net/file/d/1713/d8tpsor2_jpg.htm ohne Kommentar Gruß, Frank |
19er
Gesperrt |
#17 erstellt: 22. Feb 2009, 13:40 | |
lass es mal ordentlich trocknen und spiel den woofer dan mal!! schaut schon ordentlich aus die reperatur!! lg andi |
19er
Gesperrt |
#18 erstellt: 23. Feb 2009, 23:54 | |
na wie schauts mit dem wooferchen aus? wie spielt er? die membrab wider schön steif? lg andi |
hunsi
#19 erstellt: 24. Feb 2009, 13:48 | |
Hallo 19er, erstmal danke für die Hilfe. Die Reparatur ist geglückt, die Lautsprecher funktionieren wieder zu meiner vollsten Zufriedenheit. Die ca. drei Gramm mehr zu bewegende Masse scheint keinen großen Einfluss auf den Klang der Lautsprecher zu haben. Gruß, Frank |
Innere Membrane nach innen gezogen! dRunks am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 7 Beiträge |
Membrane zerstört.wie reparieren? gada am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Nubert Nubox von innen. Filmscorefreak-patrick am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 2 Beiträge |
Strömungsabdeckung innen am Bassreflexrohr Leisehöhrer am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 17 Beiträge |
Außen Hui, innen Pfui. Bilder eurer Lautsprecher von innen MasterKenobi am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2020 – 121 Beiträge |
hochtöner aussen oder innen? fjmi am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 2 Beiträge |
Hochtöner nach außen oder innen? MDex am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher reparieren SuMMoN am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe! Bassspeaker wird nach innen angesaugt! Mitcore am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
700se und 701se: Hochtöner aussen oder innen? Tuffi2706 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.456
