HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Mitteltöner austauschen - worauf ist zu achten? | |
Mitteltöner austauschen - worauf ist zu achten?+A -A |
hifitheke
12:10
erstellt: 29. Mai 2009, |
Hi, hab hier 2 Samson-Lautsprecher (ähnlich wie Sonabs, strahlen nach oben ab). Leider ist der Mitteltöner des einem Lautsprechers kaputt, ich würde ihn gern tauschen, doch das Orginal gibt es schon längst nichtmehr zu kaufen. Nun wollte ich mal fragen worauf ich beim Tausch, bzw beim Kauf des Ersatzmitteltöners achten muss. Evtll habt ihr ja auch ein paar Links/ Vorschläge. Folgende angaben sind bei dem Chassis zu lesen/ zu messen: Hersteller: Hokutone Modell: 160FW65L Durchmesser: 165 mm 8 Ohm Nom 10W Max 30W Japan BS1 ![]() ![]() Vielen dank schonmal Die Hifitheke [Beitrag von hifitheke am 29. Mai 2009, 12:11 bearbeitet] |
ton-feile
16:31
Hi, Ohne Messung des intakten (Bass ? -)Mitteltöners ist das aussichtslos, wenn der Klang so bleiben soll, wie er war. Die Weiche und das Gehäuse sind genau auf den verbauten Treiber abgestimmt und die Nennimpedanzangabe ist für den sicheren Betrieb wichtig, hat aber eine nur sehr geringe konstruktive Aussagekraft. Die handwerklich saubere Lösung wäre der Autausch der Chassis gegen einen zum Gehäuse passenden Typen mit anschließender Anpassung der Weiche. Das ist aber nur mit Messtechnik und Erfahrung bei der Lautsprecherentwicklerei möglich. Gruß Rainer |
hifitheke
10:44
erstellt: 30. Mai 2009, |
Diese Erfahrungen habe ich leider nicht. Mir geht es auch generell nicht um den perfekten-, oder orginalklang, es geht mir hauptsächlich erstmal um ein neues Chassis, das ohne Probleme funktioniert, ohne dass der sonstige Lautsprecher schaden nimmt. worauf muss ich in diesem fall achten? schöne Grüße die Hifitheke |
ehemals_Mwf
11:31
* 8 Ohm - Type -- damit es keine zusätzlichen Überraschungen bei der Weiche gibt * Mechanisch einigermaßen passend (Durchmesser), um Luft-Dichtigkeit nach außen erreichen zu können * Hinten (auf der Rückseite) offen, so wie der originale auch -- wenn ich das richtig sehe... Gruss, Michael |
hifitheke
12:11
Vielen dank, das wollte ich wissen! hab hier welche bei Ebay gefunden, bei denen die Sachen übereinstimmen: - 8 Ohm - gleicher Durchmesser (165mm) - hinten offen (wie das orginal) ![]() nun noch 2 Fragen: - erst einmal: Sind die in ordnung, bzw kennt jemand einen guten Shop bei dem ich evtll schon bewährte Chassis kaufen kann? - sollte ich gleich die Mitteltöner beider Boxen tauschen, oder einfach probieren? schöne Grüße und erstmal vielen Dank die Hifitheke [Beitrag von hifitheke am 30. Mai 2009, 12:13 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
12:37
Die sind wohl o.K., es sind aber eher moderne Tief(-Mittel)-Töner für Bass aus kleinen Gehäusen, d.h. rel. geringem Wirkungsgrad (86 dB). Das wird zu einer zurückhaltenderen (sanften) Wiedergabe führen, verglichen mit dem Original, das schätzungsweise um die 90 dB Empfindlichkeit hat. Vielleicht kommt Dir der sanftere Klang ja entgegen, dann würde ich gleich beide LS umrüsten. Ansonsten such mal nach einem "echten" Mitteltöner. Aber in 165 mm Größe gibts sowas kaum noch, evtl. im PA-Bereich. Oder alternativ nach einem Breitbänder, da sollten die 90 dB Empfindlichkeit noch eher zu finden sein. Ansonsten müsste mal die Frequenzweiche beguckt werden, ob der Mitteltöner dort gedrosselt wird und durch leichte Änderungen noch das eine oder andere dB geholt werden kann. ![]() Gruß, Michael |
ton-feile
13:26
Hallo Michael, Da bin ich jetzt schon überrascht, woher Du das Wissen nimmst, dass die Ebayteile OK sind. Bis jetzt wissen wir nicht mal, ob es hier wirklich um einen Mitteltöner geht, der mit einem Bandpass beschaltet ist, oder um einen Bassmitteltöner, der nur einen Tiefpass hat. Der anscheinend große Magnet sagt auch darüber erst einmal nichts aus. Wenn es kein reiner Mitteltöner ist, dem dann noch ein Tieftöner zur Seite steht, sollte wenigstens die Gehäuseabstimmung halbwegs passen. Das ist im Gegensatz zur Weichenanpassung kein so großes Problem und mit ein paar Simulationen zu lösen. Aber wie groß das Volumen des Gehäuses ist, wissen wir ja auch noch nicht. Also wären imO noch ein paar ergänzende Infos vom TE schön, damit hier möglicht gut geholfen werden kann, zumindest, wenn es nicht völlig wurst ist, wie das Teil dann nach dem Chassistausch klingt. Was ist es für eine Konstruktion? Zwei, oder Dreiwege. Wie groß ist das Gehäuse? Volumen! Auch ein paar Fotos der Weiche wären hilfreich. Gruß Rainer |
hifitheke
14:23
Also ersteinmal danke an euch beide! Mir ist es auch nicht egal wie die Boxen klingen, ich wollte damit nur sagen dass es keine Hifi-Teile sind, die haben eher persönlichen Wert und sind sehr interessant wegen der besonderen Bauweise (strahlen in alle Richtungen ab)und gefallen mir klanglich ziemlich gut. zur Konstruktion: Es handelt sich um ein 3-Wege-System: - ein Tieftöner im Gehäuseboden - ein Mitteltöner auf der Gehäusedecke (nach oben abstrahlend) - Vier Hochtonkalotten auf der Gehäusedecke (strahlen in alle Richtungen) Maße sind: 27cm x 50cm x 47cm Volumen: 63450 cm^3 Bilder des Lautsprechers: ![]() ![]() ![]() ![]() Evtll hilft das ja erstmal |
ton-feile
12:49
erstellt: 04. Jun 2009, |
Hi, sorry, habe ganz vergessen, Dir zu antworten. Das Volumen des Mitteltongehäuses wäre noch wichtig. Dann könnte man mal sehen, welcher obenrum gutmütige Treiber da reinpassen würde. Gruß Rainer |
walo
13:56
Es wäre viel besser wenn man die alten defekten Lautsprecher reparieren lässt. Meistens sind nur die Sicken defekt. Aber auch defekte Membranen oder Kalotten können repariert werden. Die Magnetspulen ausmessen, wenn diese ca. 20% weniger Ohm-Werte anzeigen sind diese OK. Andere Chassis müssen immer wieder angepasst werden und das ist nicht einfach, auch der Wert der Boxen sinkt gegen Null. mfg walo |
walo
14:06
Ein gutes Beispiel für vermurkste Sonab Boxen sieht man hier deutlich: ![]() für mich wären diese unverkäuflich. Alte Peerless Lautsprecher-Chassis gegen Bose Chassis austauschen!? ![]() Absolut unprofessionell! mfg walo |
ton-feile
14:43
Hi, Hier gibt es noch Ersatzchassis für Carlsson Sonab: ![]() (einfach Sonab ins Suchtextfeld tippen) Eine schöne Seite über die Lautsprecher an sich: ![]() Wenn die Chassis reparabel sind, wäre das auch aus meiner Sicht die beste Option. Es sind aber keine echten Sonabs, oder habe ich da falsch gelesen? Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 04. Jun 2009, 14:51 bearbeitet] |
worauf sollte man achten??? mowsn am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 36 Beiträge |
Neukauf, worauf achten? crozzixxx am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkauf? Worauf soll ich achten idefix-windhund am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
Worauf achten bei LS bei Musikproduktion #hanswurst# am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 5 Beiträge |
Hochtöner austauschen - auf was muss ich achten? jouse. am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 19 Beiträge |
worauf beim Kauf von Lautsprecherkabel achten? Jackie78 am 29.06.2003 – Letzte Antwort am 29.06.2003 – 4 Beiträge |
Worauf muss ich beim Probehören achten? getodak am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 25 Beiträge |
2 Paar LS gleichzeiti betreiben an 1 Verstärker - worauf achten ? Prince_Yammie am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
Hochtöner austauschen ?? locke am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 6 Beiträge |
Neuer Mitteltöner für Eltax CT 200 mk2 Lucy1 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 13 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.850
