HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktivboxen mit Chinch anschließen! | |
Aktivboxen mit Chinch anschließen!+A -A |
Josy83
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 16:32 | |
Hallo Zusammen, ich habe zwei Aktivboxen mit diversen Anschlüssen und Reglern. Unter anderem eine "Line In"-Buchse mit XLR. Anschluss und gleichzeitig Chinch L/R-Anschluss. Bis jetzt habe ich die Boxen immer mit zwei XLR Kabeln an den zugehörigen XLR Anschlüssen am Mischpult, einmal links und einmal rechts, angeschlossen. Jetzt zu meiner Frage. Wie mach ich das bei zwei Boxen mit Chinch L/R Anschluss? Hab am Mischpult bei Master1 nur 1mal Chinch L/R. Also kann ich doch nur eine Box anschließen. Oder wie läuft das? Vielleicht kann mir einer Helfen. Schon mal Danke im voraus! Gruß Josy |
ton-feile
#2 erstellt: 03. Jun 2009, 19:35 | |
Hi, Das klingt etwas merkwürdig. Was sind das denn für Lautsprecher? Mach doch mal ein Foto von den Anschlussfeldern. Gruß Rainer |
Josy83
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 20:32 | |
Die sind von Omnitronic!http://s8b.directupload.net/file/d/1814/x96krmj4_jpg.htm [Beitrag von Josy83 am 03. Jun 2009, 20:36 bearbeitet] |
ton-feile
#4 erstellt: 03. Jun 2009, 21:03 | |
Hi, das sieht so aus, als würden die beiden Kanäle, die auf den Cinchbuchsen stecken, auf Mono summiert. Ist wohl so ein Alleinunterhalterfeature, um zB einen CD-Player an eine Box anzuschließen. Nach meinem Verständnis sollte es funktionieren, wenn du jeweils nur eine Cinchbuchse pro Box benutzt. Ob es L, oder R ist, dürfte dabei egal sein. Alternativ kannst Du auch Cinch auf XLR-Adapter benutzen, aber ich denke, das wird mit den Chinch-Buchsen funktionieren. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 03. Jun 2009, 21:03 bearbeitet] |
Josy83
#5 erstellt: 03. Jun 2009, 22:52 | |
Das heist also. Wenn ich nur eine Box über Chinch anschließe, dann stecke ich beide Chinch-Stecker an der Boxe an (also L und R) Und wenn ich zwei Boxen verwenden möchte stecke ich jeweils einen Chinch-Stecker an. Also bei einer Box L und bei der anderen Box R. Wegen Stereo bzw. Mono oder? Ist dass so richtig? Gruß Josy |
ton-feile
#6 erstellt: 04. Jun 2009, 09:18 | |
Ja, so würde ich das sehen. Gruß Rainer |
Aktivboxen anschließen! Josy83 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 3 Beiträge |
planlos mit aktivboxen anschließen H.King am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 6 Beiträge |
Anschluß Aktivboxen visionx2005 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
Aktivboxen sTaY^ am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Aktivboxen TUH am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Aktivboxen Omnitronic 50A renntier am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 2 Beiträge |
Aktivboxen am WEB-Tuner nordrad am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherstecker & Aktivboxen jule_christina am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 7 Beiträge |
Aktivboxen am Kopfhörerausgang? Endorf am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
Aktivboxen - Kabellänge THX2008 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 9 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsmon92
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.588
