HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktivboxen - Kabellänge | |
Aktivboxen - Kabellänge+A -A |
THX2008
20:44
erstellt: 14. Aug 2008, |||
Hallo, ich betreibe an meinem Onkyo 905 zum Musikhören zwei aktive Nahfeldmonitore ADAM P11A. Diese haben einen XLR-Anschluss, den ich leider nicht korrekt nutzen kann, da der Verstärker nur Cinch an den Pre-Outs besitzt... Unterm Strich habe ich also nur eine (hochwertige) Cinch-Verbindung von ca. 2,5m Länge pro Seite. Ich plane, den Verstärker nach einem Umzug hinter den Hörplätzen aufzustellen. Also muss ich die Leitungen von hinten mit ca. 8m langen Leitungen pro Seite nach vorne verlegen. Bei normalen Lautsprechekabeln hätte ich da jetzt keine Bedenken - aber wie sieht es mit so langen Cinch-Verbindungen aus? Hat da jemand Erfahrungen? |
krossi
08:11
erstellt: 15. Aug 2008, |||
Da musst du dich mit Kabelkapazitäten beschäftigen. Je geringer der Widerstand, desto eher ist die Chance, dass da noch viel vom Signal übrig bleibt. Für solche Längen ist ein Cinchkabel nicht gerade die beste Variante, wenn's aber nicht anders geht, dann ist nachforschen angesagt. Nur bedenke: Es ist keine Preisfrage, sondern eine Kapazitätsfrage. Gruß, Klaus |
Poison_Nuke
08:43
nimm ein ordentliches 10m XLR Mikrofonkabel und lass es dir auf einer Seite mit Cinch konfektionieren. Habe ich so auch gemacht bei mir und bei mir sind alle Nahfeldmonitore (die Solo6Be, gleiche Klasse wie die P11A) mit einem 10m XLR auf Cinch Kabel angeschlossen. Bzw zwei sind sogar mit einer echten symmetrischen Verbindung angeschlossen, aber da gibt es keine Unterschiede. Auch als mal ein Monitor mit einem 20m und der andere mit einem 2m Kabel angeschlossen war, gab es keine messbaren Unterschiede im Frequenzgang ![]() |
THX2008
09:14
Ich könnte natürlich alternativ das ganze mit einer symmetrischen Verbindung machen und erst direkt am Verstärker mit einem Übertrager von unsymmetrisch auf symmetrisch gehen (Z.B. so ![]() Zumindest im Musikerbereich wird ja häufig mit sehr langen symmetrischen Strippen gearbeitet... [Beitrag von THX2008 am 15. Aug 2008, 09:18 bearbeitet] |
krossi
09:18
Ich schließe mich meinem Vorredner an, allerdings ist ein Gerät mehr auch eine Fehlerquelle mehr. Gruß, Klaus |
audiophilanthrop
09:23
Wenn es unsymmetrisch bleibt, ist Mikrofonkabel eher suboptimal... geschirmtes wäre verwendbar, aber dann kann man auhc gleich Koax nehmen. |
BooStar
09:48
Nimm doch ein altes 10 Mbit Netzwerkkabel RG-58. Das verwendet auch jeder im Elektroniklabor. Ist außen geschirmt und hat eine geringe Kapazität. Kannst mal z.B. bei Reichelt nachschauen, wie groß die Kapazität wirklich ist. Wenn der Ausgang des Verstärkers ausreichend niederohmig ist, gibts da keine Probleme. Der einzige Nachteil ist, daß man erst Stecker dranlöten muß und das Geflecht außen dabei stört. |
anymouse
13:00
Das ganze nennt sich DI-Box oder Symmetrierer. Gibt es in unterschiedlichsten Versionen von 10-100€ oder noch mehr.. Und der Übergang Cinch-MonoKlinke ist ja kein signaltechnisches Problem.
Da sind aber deutlich längere Strecken als Deine ... 8m relevant. Symmetrisch kann schon besser sein, ist aber tw. schon etwas mehr Aufwand. |
Sathim
13:06
Ich habe es ähnlich wie Poisonnuke verlegt, XLR Kabel von Cordial und am PreAmp dann einen Adapter von XLR auf Chinch. Bei mir sind auch 9m je Seite verlegt - kein Problem. |
Wie anschließen? Cinch -> XLR -> XLR xlupex am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 6 Beiträge |
Aktivboxen (KRK RP5) per Cinch direkt an den Fernseher/Receiver? Creeps am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 4 Beiträge |
Lautaprecher mit Schraubklemmen an Cinch anschließen Kzmcblu am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
XLR oder XLR-auf-Cinch? Klangeinbußen? ChrisTre am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
XLR auf Cinch Firejumper am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 9 Beiträge |
Aktive Nahfeldmonitore direkt an PC Kabellänge THEREALLEIMI am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 14 Beiträge |
Kabellänge FeG*|_N@irolF am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Pre-Amp mit High-Level pre-outs RealC am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Aktivboxen mit Chinch anschließen! Josy83 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 6 Beiträge |
Musical Fidality V90-HPA und aktive Nahfeldmonitore deDannyBoy am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.980
