HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Was ist Linear ? | |
Was ist Linear ?+A -A |
triezi24
09:44
erstellt: 14. Jun 2009, |
Kann man mir mal einer Erklären was es ist wenn man sagt der Bass Spielt 100% Linear in der Box. ich kann da mit nichts anfangen. Gruß triezi |
Irae
10:02
Das bedeutet das in einem dB SPL- gegen Frequenz-Diagramm der Frequenzgang eine waagerechte Linie ist für beliebige Schalldruckpegel. Von linear in der Box spielen habe ich jedoch noch nichts gehört. Meistens interessiert nicht so sehr was in der Box passiert. Sondern was beim Hörer ankommt. [Beitrag von Irae am 14. Jun 2009, 10:03 bearbeitet] |
ton-feile
13:30
Hi, wo hast Du das denn gelesen? Die Aussage könnte sich zB auf die Gehäuseabstimmung für einen Tieftöner beziehen. Gruß Rainer |
triezi24
14:28
Hallo Leute das mit der Frage bezieht sich auf mein Kappas 9.2i da musste ich die Frequenzweiche erneuern die alten waren Kaput (Elkos aus gelaufen)dort wo ich sie habe machen lassen sagte er er habe den Bass Linear abgeglichen. |
ton-feile
14:40
Das klingt für mich erst mal schwer nach Verkäufergeschwurbel. Lass Dir doch genauer erklären, was er da angeblich linear abgeglichen haben will. Nicht, dass er am ende noch was verschlimmbessert hat. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 14. Jun 2009, 14:41 bearbeitet] |
triezi24
17:08
Also Leute mit der neuen Frequenzweiche spielen sie top das haben auch Freunde ohne das ich was gesagt habe raus gehört.Das mit dem Linear wollte ich halt mal wissen werde aber auch noch mal nach Fragen wie das gemeint ist. |
MusikGurke
17:29
Vermutlich heißt das, dass der Bass gleich laut wie der Mittel/Hochton ist. Also ohne Überhöhung und ohne Abschwächung. |
ton-feile
18:56
Hi, frag lieber noch mal, was genau gemacht wurde. Das war ja auch sicher nicht umsonst. Die 9.2.i hat nämlich einen ausgesprochen ausgeklügelten Tieftonzweig. Es ist wegen dem eigentlich zu kleinen Gehäuse ein (un-üblicherweise mit sogar 12dB/Okt.) hochpassgefiltertes System, weshalb der Lautsprecher auch "extended" so impedanzkritisch ist. Wenn der Umwastler keine Entwicklungserfahrung mit Lautsprechern hat, wäre ich da sehr skeptisch, auch wenn Dir der Klang jetzt besser zu sein scheint. Gruß Rainer |
hangman
04:20
erstellt: 15. Jun 2009, |
die kappas haben regler um mittel und hochton einzustellen. auf welche reglerstellung wurde dann abgeglichen? hat er womöglich anstatt der regler (welche evtl kontaktmängel am regelbaren widerstand aufwiesen) nen festwiderstand eingebaut, welcher hoch und mittelton gleich laut spielen läßt wie den baß? |
triezi24
18:22
Hallo ton-feile gibt es mehr Info in Netz wo man was nach Lesen kann über die 9.2i mit dem Tiefton zeig und dem zu kleinen Gehäuse. |
triezi24
18:31
Hi hangman die Regler stehen in der Mitte (beide) und ich habe die extended Schaltung raus nehmen lassen da bei Leistungsfahrt meine MX70 in die Knie gegangen ist so läuft die Box mit 8 Ohm aber man kann alles wider zu rück bauen falls ich sie mal Verkaufen möchte aber das wird so schnell ich geschehen den es gibt Leute die den Urzustand wollen. |
ton-feile
21:26
Wenn die "extended Schaltung" draußen ist, hast Du zugunsten eines lauten Oberbasses jetzt weniger Tiefbass. Linear ist das garantiert nicht mehr. ![]() Die Schaltung kannst Du Dir ![]() Gruß Rainer |
triezi24
17:54
erstellt: 16. Jun 2009, |
Hallo ton-feile mit dem tiefen bass kannst du recht haben aber das Weiß ich nicht und mit dem extended Schaltung habe ich gedacht es ist wenn man sie nicht Schaltet hat die Box eine Reihenschaltung =8 Ohm und wenn man sie Schaltet ein Parallelschaltung 4-2Ohm bei hoher Leistung. +3db mehr Lautstärke im Bassbereich das ist so mein Denke aber wissen tue ich das nicht. |
ton-feile
19:58
Die beiden Basschassis sind bei der 9.2i immer in Reihe geschaltet. Der "extended"-Schalter überbrückt lediglich einen Widerstand. Es besteht imO gar kein Grund, die Schaltung zu verändern. Sonst ist es schließlich keine 9.2i mehr. ![]() Allerdings gibt es schon einen, den Schalter nicht zu nutzen. ![]() Denn der verursacht eine für den Verstärker gefährlich niedrige Impedanz, wie ja allgemein bekannt ist. Das ist allerdings imO auch der Clou der ganzen Sache, denn die niedrige Impedanz ermöglicht es dem Lautsprecher, mehr Leistung aufzunehmen und damit lauter zu sein. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jetzt habe ich mal einen Test gemacht, denn Versuch macht bekanntlich kluch. Der Kandidat ist ein berühmter Ovalbass von KEF, der B139. Den habe ich in ein 20 Liter Gehäuse gepackt und eine Schaltung ala Infinity simuliert, um mal zu sehen, was passiert. Oben ist der Frequenzgang zu sehen. Unten der Impedanzgang. ![]() ![]() ROT: Komplett ohne die Hochpass-Schaltung Der Bass ist etwas leise, aber unten im Bild bleibt der Impedanzgang im Gegenzug mit 9 Ohm Minimum weit im sicheren Bereich. GRÜN: Mit der Schaltung, aber ohne "extended". Der Bass reicht deutlich tiefer, aber die Impedanz kratzt bei meinem Beispiel knapp unter 40Hz schon an der 3 Ohm Marke. Nachdem die Infinity ein 4 Ohm Lautsprecher ist, wird sie nicht unter 3,2 Ohm sinken, was OK ist. SCHWARZ: Mit Schaltung und dem bösen "Extended"-Schalter umgelegt. ![]() Der Bass ist wirklich "extended", aber der Preis dafür ist hoch, denn die arme Endstufe muss jetzt mit einer Last um 1,5 Ohm klar kommen, was ihr vermutlich nicht sehr gut schmecken wird. Bei der Infinity sind es um die 2 Ohm, was auch nicht so richtig gesund ist. ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meine Empfehlung nach der Simu wäre folgender Kompromiss: Die Schaltung wegen der Basserweiterung original belassen, aber lieber ohne Nutzung des "Extended"-Schalters auskommen, damit es nicht impedanzkritisch wird. Ende des Romans. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 16. Jun 2009, 20:16 bearbeitet] |
triezi24
03:23
erstellt: 17. Jun 2009, |
Hallo fon-feile Hut ab von deinem wissen und der guten Erklärung ich lasse lieber die extended Schaltung weg und schone meine MX70 den bei 200 Watt Sinus ist sowieso Schluss aber ich bekomme bald ein MX1000 und dann mach ich mal ein Leistungs fahrt. Denn mir der Mx70 Rauschen mir schon die Ohren. Gruß |
Lautsprecher: Linear Response ? cheron am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Spaß-Hörer Und Linear? wannabe am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 10 Beiträge |
HD250 linear, schwacher Baß karbes am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 2 Beiträge |
Linear Acoustic Jet 10 JaPet am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 2 Beiträge |
neupreis Eltax Linear Response 8 mkIII Starlizard am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 11 Beiträge |
Umfrage: Gesoundet oder Linear?Was gefällt euch wieso besser B**eHasser am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 27 Beiträge |
Heco Celan XT 301 - Linear keine Tieftöner goldie am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 4 Beiträge |
Nubert LS zu linear - suche Alternativen zum Probehören!!! Matze81479 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 65 Beiträge |
Suche Infos LM Elektronik GmbH The Linear 10 ronin53B am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
LS hat mehere Eingänge, wo anschließen? AlexDeLarge am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 10 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.399
