HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » dumme Frage zu Infinity Kappa | |
dumme Frage zu Infinity Kappa+A -A |
Orange-Blade
#1 erstellt: 18. Jun 2009, 16:05 | ||
Habe mal eine wahrscheinlich sehr dumme Frage. Wieviel Ohm haben Infinity Kappa 9.2i Serie 2? Wie muß ich den Wahlschalter am Verstärker einstellen, 4 oder 8 Ohm ? Bitte nicht lachen, bin recht neu auf dem Gebiet. |
papstizzle
#2 erstellt: 18. Jun 2009, 16:11 | ||
2x 4 ohm LS = 8 auf amp |
Orange-Blade
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 16:27 | ||
Und wenn man für jeden LS einen eigenen Regler am Verstärker hat dann 4Ohm, richtig????? |
papstizzle
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 17:04 | ||
Korrekt ... Mit welchem amp werden die kappas denn befeuert? edit: Bitte vorm ohmwechsel den amp vom Strom nehmen ! [Beitrag von papstizzle am 18. Jun 2009, 17:06 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 17:14 | ||
Was ist das denn für ein Verstärker mit getrennten Reglern für jeden Lautsprecher? Oder ist das im Grunde ein Balanceregler? Die Infinities sind vermutlich 4Ohm-Boxen, also ist der Amp in jedem Falle auch auf 4Ohm zu stellen, nicht auf 8Ohm. Grüße, Uwe |
Orange-Blade
#6 erstellt: 18. Jun 2009, 19:43 | ||
Danke für die schnellen Antworten. Habe mich für einen Harman Kardon Citation 22 entschieden. Er hat zwei voneinander getrennte Endstufen für jeden Kanal und deswegen zwei Schalter. |
ton-feile
#7 erstellt: 18. Jun 2009, 21:30 | ||
Und laß den "Extended"-Schalter lieber aus, wenn Serie2 den noch hat. Klick Gruß Rainer |
Don-Pedro
#8 erstellt: 18. Jun 2009, 23:31 | ||
Also sorry, aber das is ja schon eher ein Gag, oder??? Bitte kein Tipps geben, wenn selbst einiges unklar ist. |
UweM
Moderator |
#9 erstellt: 19. Jun 2009, 10:32 | ||
Hallo, wie kommst du darauf? Das ist eine normale Stereo-Endstufe mit lediglich einem Verstärkerzug pro Kanal und meines Wissens auch nur mit Anschlüssen für EIN paar Lautprecher. Was zum Geier sollte ein zweiter Verstärker pro Kanal denn da zu suchen haben? Davon abgesehen bleibt die 4Ohm-Einstellung die bessere Wahl. Die Kappas sind sehr niederohmig. Die Eingangs erwähnten Regler habe ich auf einem Bild der Endstufe gar nicht sehen können, weder vorne noch hinten. Grüße, Uwe |
UweM
Moderator |
#10 erstellt: 19. Jun 2009, 10:33 | ||
Ja das ist auf jeden Fall völlig daneben. Grüße, Uwe |
Orange-Blade
#11 erstellt: 20. Jun 2009, 03:59 | ||
@ UweM Ich habe mich wohl nur falsch ausgedrückt. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich der Anschluss für ein Lautsprecherpaar, und ich habe für den linken, wie auch für den rechten LS einen Wahlschalter 4 oder 8 Ohm. Außerdem kann man die Endstufe auch im Monobetrieb betreiben (ein weiterer Schalter). |
Rahel
#12 erstellt: 20. Jun 2009, 09:55 | ||
Hallo, ich rate Dir vom 2 x Mono Betrieb ab, da die Citation22 dann nicht unter 4Ohm mag. Im normalen 4Ohm Betrieb kommen jedoch bis 800W Impuls an 2Ohm. Das reicht für deine Boxen allemal. Gruß Rahel |
Don-Pedro
#13 erstellt: 20. Jun 2009, 10:55 | ||
Wie wäre es denn wenn sich alle mal raushalten, die null Ahnung haben?? Der sog. "2 mal Mono-Betrieb" ist in dem Fall der ganz normale Stereobetrieb. Mit diesem ganzen Monogerde ist nur gemeint, dass das Gerät intern trennt zwischen linkem und rechtem Kanal und einen DUAL-MONO Aufbau hat, der normalerweise aus Monoendstufen besteht, die sich ein Netzteil teilen, oder sogar über 2 getrennte Netzteile verfügt. Das hat nichts mit gebrüchtem Monobetrieb zu tun(!!!). Wenn also die Citation in Dual-Monobetrieb läuft, dann ist das wie bei jeder anderen Stereoendstufe auch! Impedanzkritischer Monobetrieb würde bedeuten dass PRO CITATION NUR EIN KANAL rauskommt, man also für 2 Lautsprecher 2 Citation bräuchte. So. Also stelle auf 4 Ohm und prüfe wie warm die Endstufe wird. Gruß [Beitrag von Don-Pedro am 20. Jun 2009, 10:57 bearbeitet] |
Rahel
#14 erstellt: 20. Jun 2009, 11:18 | ||
Hallo Ihr Profis, mit 2 x Mono meinte ich auch nicht Doppelmono, sondern zwei Endstufen. Daher auch impedanzkritisch, da im "bridged mono" die Citation immer im 4Ohm-Modus betrieben werden sollte, allerdings dann an 8-16Ohm-Boxen (siehe Handbuch Citation 21/22 Seite 10. Wie bereits gesagt: auf 4Ohm stellen und alles wird gut. Gruß Rahel |
Don-Pedro
#15 erstellt: 20. Jun 2009, 11:28 | ||
Ist natürlich sinnvoll als Empfehlung, wenn der Thread-Ersteller EINE Citation 22 hat. Gruß |
Orange-Blade
#16 erstellt: 20. Jun 2009, 15:39 | ||
Dann ist es also keine gute Idee zwei Citation, also eine pro Box im Monobetrieb zu verwenden. Danke für Eure Ratschläge, da bin ich doch schon wieder ein Stück schlauer. |
Infinity Kappa 8.2 scooose am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 4 Beiträge |
Infinity Kappa 100 Wert ? Smoke165 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 9 Beiträge |
Infinity Kappa 6.2 Polydome Hit_130 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa 9A dos_corazones am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 8 Beiträge |
Infinity kappa 8.2i mic am 11.07.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa 8.1 Schoppemacher am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 6 Beiträge |
Aufstellungsempfehlung Infinity Kappa 7.1? ckrohm am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa 90 oldman1963 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa 60 Wert rifetaj am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 12 Beiträge |
Infinity Kappa 8.2 DeathKnight am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 30 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
