HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » passiven woofer an 5.1 anlage | |
passiven woofer an 5.1 anlage+A -A |
chillhan92
#1 erstellt: 19. Jun 2009, 19:36 | |
Hallo Leute Ich habe mir neulich die concept f 5.1 anlage von teufel gekauft. Nur würde ich diese anlage gerne durch einen passiven woofer erweitern. Das Problem ist, der verstärker hat keinen woofer ausgang... Um eine baldige Hilfe würde ich mich sehr freuen MfG |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 20. Jun 2009, 01:38 | |
Hi Chillhan92, ...ich habe mir neulich ein Auto gekauft und nun möchte ich es um einen Anhänger erweitern. Ich hab den schon -- von meinem Bruder --, so´n richtig dicken, der auch was wegschafft..., Das Problem ist, dass ich keine Anhängekupplung habe und ob die Motor-Leistung reicht, weiß ich auch nicht... --------------- Sorry, das musste sein . Du brauchst einen aktiven Sub. Der sollte flexibel sein was die Anschlußarten angeht und hat einen passenden Verstärker eingebaut. Bei Finanzprobs: Gibts auch gebraucht oder ist rel. einfach im Selbstbau zu schaffen. Einfach mal in den passenden Foren umschauen. Gruss, Michael |
Regelung
#3 erstellt: 20. Jun 2009, 06:54 | |
Hallo MfG, du könntest einen passiven Subwoofer an den beiden Frontlautsprecher anschließen. Du schließt den Passiven Sub vorne links und rechts an, und die Satelliten an den Sub. Aber, ich würde Dir das nicht empfehlen, weil das Teufelsystem auf die kleinen Satelliten abgestimmt sind, und erst gar nicht die tiefe Frequenzen durch die Strippen lassen. Der passive Subwoofer könnte wirkungslos sein. Grüße Christian |
Mistkäfer
#4 erstellt: 20. Jun 2009, 07:22 | |
Es lohnt sich nicht, ich habe probiert einen passiven Sub zu benutzen mit einem 5.0 set. Reine Zeitverschwindung. Auch wenn's kostenlos ist, geht das einfach nicht. Gruß |
chillhan92
#5 erstellt: 20. Jun 2009, 15:49 | |
Danke euch Leute, dachte mir schon dass sowas kommt... naja, man kann nicht alles haben javascript:insert(' ','') Aber ich muss sagen die Anlage boomt wirklich fantastisch, mein problem ist nur dass mein wohnzimmer zu groß ist. Danke euch javascript:insert(' ','') |
Passat
#6 erstellt: 20. Jun 2009, 18:26 | |
Da hättest du dir die Beschreibung vorher durchlesen sollen. Die Teufel-Empfehlung für das Concept F ist eine Raumgröße bis zu 20 qm. Ein weiterer Woofer hilft dir übrigens auch nichts, wenn die Satelliten da nicht mithalten können. Grüsse Roman |
Kopfhöhrer an 5.1 Anlage Coolfrido am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 4 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Stereo-Verstärker dderichs am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
5.1 Anlage Hauptlautsprecher ersetzbar? berki# am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss eines passiven Auto Subwoofers NixChecker2705 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 16 Beiträge |
aktiv Subwoofer mit passiven Boxen? bigbamboo am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 9 Beiträge |
passiven Lautsprecher mit funkempfänger nachrüsten? RX-V2700 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 3 Beiträge |
Signal vom passiven Sub an Lautsprecher weiterleiten stephanwarpig am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an 5.1 soundkarte am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 8 Beiträge |
welche 5.1 Anlage? Bitte Expertentip! jochem am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 23 Beiträge |
Wie schließt man ein Mischpult an eine 5.1 anlage an? Fredie506 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.358
