HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anschluss eines passiven Auto Subwoofers | |
Anschluss eines passiven Auto Subwoofers+A -A |
NixChecker2705
#1 erstellt: 25. Mai 2020, 11:12 | |
Liebe Leute, wie mein Name schon sagt... Ich möchte an meine aktiven Bluetooth Boxen den passiven Subwoofer aus meinem Auto anschließen. Kann mir jemand helfen, ich habe keine Ahnung warum das nicht funktioniert. Wie auf den Fotos zu sehen, habe ich eine Endstufe von einem anderen (JBL) festverbauten Subwoofer, der nicht mehr funktionierte an meinen angeschlossen. Was mache ich nur falsch? Ist es weil der normal über 12V Strom läuft? Bin sehr dankbar für Hinweise... |
Flumme
#2 erstellt: 25. Mai 2020, 11:22 | |
An dem Aktivteil des JBL`s ist ja gar nichts angeschlossen? Hat der passive Sub eine eigene Frequenzweiche - sehr wahrscheinlich? Vielleicht solltest Du eine Prinzipskizze deiner Verkabelung hier einstellen. Es sei denn jemand wird aus den Bildern schlau. |
NixChecker2705
#3 erstellt: 25. Mai 2020, 11:25 | |
Habe in dem Sub-Out von den roten Boxen ein Cinch Kabel in den JBL. Von da dachte ich noch die Lautsprecher an den passiven Sub. aber das geht nicht |
Flumme
#4 erstellt: 25. Mai 2020, 11:36 | |
Ist der Sub auch an den High level out Anschlüssen angeschlossen? Du könntst sonst mit den Lautsprecherkabeln von der bluetooth-Box auch in high level in beim Verstärker rein. |
NixChecker2705
#5 erstellt: 25. Mai 2020, 11:43 | |
Die Lautsprecher Kabel von der Bluetooth Box gehen nur zu der anderen Box. Dort am Sub Out per Y-Kabel in den Line In vom JBL. Die High Level Lautsprecherausgänge habe ich alle ausprobiert mit dem Sub. Dort habe ich ja nur + und - Eingang. Was ist den mit der Stromversorgung vom Sub? Normal müsste doch Strom vom JBL kommen oder? |
NixChecker2705
#6 erstellt: 25. Mai 2020, 11:45 | |
Woher weiß ich ob der Sub eine eigen Frequenzweiche hat? |
Flumme
#7 erstellt: 25. Mai 2020, 11:47 | |
Ja, der JBL ist ja eine subwooferendstufe. Die Bluetoothlautsprecher sind sicher master und slave - der Master beinhaltet die Endstufe für den slave. Dort könntest Du Lautsprecherkabel auch parallel zum sub High level Eingang anschließen. Es könnte ja sein, dass ein line-Ausgang oder Eingang defekt ist. Muss der sub out bei deinen bluetooth-Lautsprechern sonst aktiviert oder freigeschaltet werden? Mit der Frequenzweiche ist eigentlich auch egal. [Beitrag von Flumme am 25. Mai 2020, 11:48 bearbeitet] |
NixChecker2705
#8 erstellt: 25. Mai 2020, 11:55 | |
Ob ich den Sub Out aktivieren muss, weiß ich nicht, muss ich mal nachschauen heute abend. Könntre natürlich sein, dass ein Line Aus/Eingang defekt ist. Aber wenn ich Lautsprecherkabel parallel am Sub High Level Eingang anschließe, ist die Frage an welche? Sind ja nur + und - die raus gehen und dort sind 2 mal + und 2 mal - Eingänge und Ausgänge?? |
Flumme
#9 erstellt: 25. Mai 2020, 12:04 | |
In formiere Dich einmal am besten in den Bedienungsanleitungen vom JBL und der bluetooth-Lautsprecher. Im blödsten Fall ist die JBL-Elektronik defekt - Du schriebst ja, dass der Sub nicht mehr funktionierte. |
NixChecker2705
#10 erstellt: 25. Mai 2020, 12:07 | |
Alles klar danke erstmal. Ich check das mal ab und melde mich dann nochmal. Kann aber erst heute abend gucken. |
Denon_1957
#11 erstellt: 25. Mai 2020, 21:10 | |
Ich verstehe es echt nicht wie man sich mit so einem Gefrickel befassen kann. Was hat das denn noch mit Hifi zu tun ??? [Beitrag von Denon_1957 am 25. Mai 2020, 21:11 bearbeitet] |
NixChecker2705
#12 erstellt: 26. Mai 2020, 08:34 | |
Lieber Norbert, das kann ich dir sagen. Wenn man ein paar alte Sachen irgendwo rumfliegen hat, macht es unbedingt Sinn, zu versuchen, ein großes Ganzes daraus zu basteln. Das hält den Geist fit und, wenns klappt, verbessert es die Audio Qualität im Wohnzimmer. Dazu ist, wie in meinem Fall, kein finanzieller Aufwand nötig. Wenn am Ende das Ergebnis passt, ist doch super, wenn nicht, kann man überlegen, ob man etwas Geld in die Hand nimmt... Aber neu kaufen kann jeder, ich bin eher der Bastler Typ und versuche mich gerade in einem Bereich, von dem ich keine Ahnung habe. Daher der Post... Viele Grüße Sven |
NixChecker2705
#13 erstellt: 26. Mai 2020, 08:36 | |
Hallo Nick, habe mal Betriebsanleitungen gewälzt. Bei den Bluetooth Boxen kann man den Sub nicht zuschalten, er müsste eigentlich immer laufen. Ich denke beim JBL ist was an der Elektronik. Danke für deine Hilfe |
versuchstier
#14 erstellt: 26. Mai 2020, 11:22 | |
Ist aber nicht ganz ungefährlich, was du da treibst. Keine Ahnung haben aber an offener Elektronik rumbasteln... Das kann auch in die Hose gehen Gruß versuchstier |
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 26. Mai 2020, 12:43 | |
Check doch mal die "üblichen Verdächtigen". Sicherungen - durchgebrannt Regler - Gehäuse geplatzt ICs und Transistoren - Gehäuse geplatzt Kondensatoren - aufgequollen oder geplatzt Widerstände - angeschmort/verfärbt |
Flumme
#16 erstellt: 26. Mai 2020, 15:54 | |
Hallo Sven, ich tippe auch auf die Elektronik. Du könntest Dir ja folgendes zulegen. Das wäre auch für zukünftige Subs verwendbar. |
Hilfe beim Anschluss des B&W Subwoofers & Splitters ref404 am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 23.06.2024 – 3 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Stereo-Verstärker dderichs am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss eines aktiv 5.1 Lautsprechersystems an Verstärker wchristi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecherbrummen nach Anschluss eines neuen Aktivsubwoofer Crispi777 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 2 Beiträge |
aktiv Subwoofer mit passiven Boxen? bigbamboo am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 9 Beiträge |
passiven woofer an 5.1 anlage chillhan92 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
passiven Lautsprecher mit funkempfänger nachrüsten? RX-V2700 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 3 Beiträge |
Richtiger Anschluss zwei Aktivmonitore - Mischpult lara162 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
B&W ASW800 an Rotel RC1090 best möglicher Anschluss? herrmaier am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 5 Beiträge |
Anschluss der Lautsprecherkabel derJonas am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHifiStef1
- Gesamtzahl an Themen1.554.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.041
