HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Spikes unter LS-Stands - Vibrationsvermeidung | |
Spikes unter LS-Stands - Vibrationsvermeidung+A -A |
jd17
20:20
erstellt: 19. Jul 2009, |
hallo zusammen, brauche mal euren rat! ich habe ein kleines problem mit den mietern über mir. ![]() unsere wohnung ist ein einem altbau-haus mit hohen decken und scheinbar schlechten wänden/böden. bässe und damit starke vibrationen werden wohl recht deutlich in die wohnung über mir übertragen (ich bin 1. stock) sodass laute musik mit vernünftigem bass störend ist. meine 602 stehen auf DIY stands die aus einer massiven 230x230x25mm aluplatte als fuß, einer symmetrischen multiplex-holz konstruktion als ständer und einer weiteren massiven 180x190x10mm aluplatte als LS-grundlage bestehen. ![]() hier sieht man es ganz gut! der lautsprecher selbst ist mit 4 kleinen mossgummi-aufklebern von der platte getrennt (die kleben auf der platte). die frage ist jetzt - kann ich durch spikes den lauten bass und die vibrationen eindämmen? welche der 3 ![]() ich dachte die erste, bin mir aber nicht ganz sicher, weil eigentlich bei der zweiten steht, dass dadurch vibrationen vermieden werden...? damit das klar ist - jetzt steht die platte direkt auf dem teppichboden. was aber nicht heißt, dass bei mir irgendwas dröhnt oder schwammig ist... der sound ist eigentlich sehr gut so! - wenn er durch spikes noch besser werden kann - umso besser! ![]() danke für die hilfe im voraus! [Beitrag von jd17 am 19. Jul 2009, 23:08 bearbeitet] |
AloneAgainOr
11:46
erstellt: 20. Jul 2009, |
Also die Methoden 1 und 2 sind nach dem, was Du ![]() Harte Verbindung zwischen Box und Boden überträgt den Schall, weiche Verbindung nicht. Egal, welche Form die Spikes haben. Wenn der Schall zum Nachbarn über Dir übertragen wird, so stellt sich vermutlich nicht die Frage des Übertragens über den Boden, sondern Du hörst einfach so laut, dass der Schall, der an der Decke ankommt, und durch diese durchgeht, zu viel ist. Da kannst Du an- oder ent-koppeln so viel Du willst, da helfen höchstens Schall-Absorber unter der Decke. Gruß AAO |
jd17
17:36
erstmal danke für die antwort! es mag sein, dass sich auch einfach etwas schall durch die decke überträgt aber das mit den stands direkt auf dem boden ist definitiv mitschuld. ich spüre ja selber manchmal den boden vibrieren... jetzt denkt aber nicht, dass ich mit kranken lautstärken höre - das ist alles im rahmen! wenn ich zb in das treppenhaus gehe, hört man quasi nichts von meiner anlage, und das grenzt auch direkt an den raum. und die bewohner über mir haben ja gesagt, dass nur der bass und vibrationen störend sind... also kann ich das ganze durch spikes oder gummidämpfer wenigstens eindämmen oder? aus deiner antwort schlussfolgere ich auch, dass zur vibrationsvermeidung die gummidämpfer die beste lösung sind, ist das richtig? die ersten 4 seiten des prinzipfrage... threads habe ich auch gelesen, bin aber trotzdem nicht sicher was ich machen soll. diese sandwichlösung mit granitplatte kommt für mich nicht in frage - optisch. im moment tendiere ich eben dazu, je 4 gummidämpfer für jeden LS zu holen...? wäre aber sehr dankbar für weitere hilfe! |
jd17
21:45
ich glaube ich bin fündig geworden! ![]() ich weiß, dass unter meinem teppichboden ziemlich lausige spanplatten liegen und diese wohl auf altem altbau-steinboden pappen. habe den teppichboden selber verlegt... ich habe nun folgende aussage im netz gefunden: "Absorber entkoppeln Geräte und Lautsprecher von den Stellflächen. Spezielle Materialien absorbieren Vibrationen sodass die Geräte und Lautsprecher aus akustischer Sicht quasi schweben. Dies empfiehlt sich bei resonanzstarken Untergründen die sehr leicht schwingen (z.B. bei einfachen HiFi- und Videoracks, Regalen, Holzfußböden etc.). Auch in Mietswohnungen kann dies ein Vorteil sein um den Nachbarn nicht zu stören, insbesondere wenn das Heimkino über einen kräftigen Subwoofer verfügt." quelle: ![]() ich denke die aussage trifft auf meinen boden zu und das mit den nachbarn stimmt auch. ![]() also gebe ich mich zufrieden und werde mir ein paar gummidämpfer/absorber beschaffen! gibts sowas im baumarkt? |
Abbuzze_0
23:13
Also AloneAgainOr hat recht. Altbauproblematik ist, dass die Wohnungstrenndecken zu leicht sind (Holzbalkendecke). Diese haben zu wenig Masse, um den Luftschall wirksam zu dämmen. Das ist auch der Grund, warum du im Hausflur nichts hörst. Dicke Wände mit hohem Gewicht haben ein hohes Schalldämmmaß gegenüber Luftschall, da kommt nichts durch. Das mit dem Luftschall, also der Lautstärke (auch wenn sie gering ist) zeigt sich bei dir ja nochmal, weil sich dein Nachbar oben beschwert. Die Vibrationen der Lautsprecherständer (Körperschall) wirken ja auf deinen Fußboden und sollen die Bewohner des EG stören, nicht die im 2.OG. Ich fürchte da kann man wenig machen... Naja weit hergeholt, noch eine Idee die von hier nicht zu prüfen ist, aber zumindest noch etwas Hoffnung lässt. Theorie: Der Aufbau der Wohnungsdecken ist so ungünstig, dass dein Fußboden zum Schwingen angeregt wird. Diese Schwingungen werden nach unten, durch den Schichtaufbau der Deckenkonstruktion gedämpft. In umgekehrter Richtung nach oben ist der "Aufbau" mit großer Luftschicht (deine Raumhöhe) so ungünstig, dass die Unterseite der Deckenkonstruktion in in Resonanz verfällt und die Schwingungen verstärkt, die dann nach oben deutlich stärker weitergegeben werden als nach unten. Sollte die Anregung deines Fußbodens wirklich auf dem Körperschall, als auf der Anregung durch deinen Lautsprecherfuß basieren, könnte etwas dagegen unternommen werden. Ich würde in diesem Fall einige Gehwegplatten 30/30/4(zusätzlich zu den Absorbern) besorgen und die LS auf diese Platten stellen. Die Dinger kosten im Baumarkt fast nichts und erhöhen die Masse, dämpfen also die Schwingungen nochmals deutlich. Dies könnte dann die Anregung deines Fußbodens und die Resonanz der Decke (Rigips wahrscheinlich oder Holzverschalung) dämpfen. Aber... viel Hoffnung habe ich da nicht. Gruß Abbuzze [Beitrag von Abbuzze_0 am 20. Jul 2009, 23:19 bearbeitet] |
Spikes Unter LS und über Granitplatte? Igel60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 68 Beiträge |
spikes unter gle 409? lars_figgensohr am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 5 Beiträge |
Spikes MD-Michel am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 12 Beiträge |
Spikes unter Canton Ergo 902 rudirednose am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 3 Beiträge |
Spikes / Gewindeproblematik maso82 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
KEF Stands newbie2006 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 16 Beiträge |
Mission Stands tama am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
Spikes? chun-schneider am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Dynaudio Focus 140 direkt auf Spikes stellen? didi91067 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
Stand-LS/ Spikes/Granitplatte/Teppich Ingo_H. am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 19 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlongpu
- Gesamtzahl an Themen1.553.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.029
