Musikanlage / PA-Anlage 500 Watt
Nobord_Kack
#1 erstellt: 08. Aug 2009, 11:41
Musikanlage / PA-Anlage 500 Watt *** AKTIONSPREIS, nur kurze Zeit ***
Komplette Musikanlage / PA-Anlage zum Aktionspreis!!
Das ideale Set für angehende Musiker & DJs
· 2 x 250 Watt PA-Boxen, 3-Wege Bassreflex-System!!
· 480 Watt PA-Verstärker!!
· 2-Kanal Mischpult mit Talkover
· Dynamisches Mikrofon
· 2 x Cynch-Kabel für Mixer/Endstufe
· 2 x hochwertige Lautsprecherkabel
MIT HOHEM SCHALLDRUCK DURCH 3-WEGE-BASSREFLEXSYSTEM & SEHR KLAREN MITTEN UND HÖHEN!!! SEHR GUTE KLANGQUALITÄT
Technische Daten:
250 Watt PA-Boxen:
mit 3-Wege Bassreflex-System!
Die leistungsstarken Wegbegleiter für Disco, PA und Party-Anlagen, in einer neuen verbesserten Dimension:
· kraftvolle 250 Watt, Gesamtleistung 500 Watt
· 3-Wege Bassreflex - Konstruktion!!!
· Basslautsprecher mit sehr großem & innenbelüfteten Magneten für kräftige Basswiedergabe
· mit eingebauter 3-Wege Frequenzweiche mit 8-Komponenten
· unempfindliche Filzbespannung mit Kombi-Schutzecken
· massive Schraubterminals und seitliche Tragegriffe zeigen die durchdachte Konzeption
· leistungsstarke Hochton-Hornlautsprecher
· Bassreflex-System für hohen Schalldruck und knackige Bässe
· 250 Watt Belastbarkeit
· 4 Ohm Impedanz
· 92dB Schalldruck
· 3-Wege System
· 76x76mm & 76x178mm Hochtöner
· 30oz Magnet
· 3"-Schwingspule
· Maße 55,5x28x33cm
· Gewicht 14kg
480 Watt PA-Verstärker:
· Leistung 2 x 240 Watt max!!!
· Leistung 2 x 106 Watt RMS = 212 Watt RMS Leistung!!!
· Hochleistungsverstärker in 19� Rackbreite
· silbern eloxierte Frontplatte mit Lüftungsschlitzen
· getrennte Regler für Volume Links und Rechts
· zwei Levelmeter für linken und rechten Kanal mit je 8 superhellen blauen LEDs
· frontseitiger Einschalter + Betriebs-LED
· rückseitig eingebauter Lüfter
· Eingang über Cinch oder 6,3mm Klinke
· Lautsprecheranschluß wahlweise über XLR, Schraubterminal oder PA-Stecker
· Frequenzbereich 20Hz-25kHz, Impedanz 4-8 Ohm
· Rauschabstand 80dB · Klirrfaktor <0,3%
· Maße 48x27x9,5cm
· Verstärker glänzt mit vielen Schutzeinrichtungen
2-Kanal Stereo Mischpult:
· Eingänge für Line/Phono 1+2, CD und 2 Mikrofone
· Level-Regler für Kanal 1, 2 & Master
· Crossfader
· Talkover-Funktion
· Peakmeter über LED-Anzeige
· Empfindlichkeit der Eingänge 150mV/22kOhm Line, 3mV/47kOhm Phono
Dynamisches Mikrofon:
Ideal für Stimmenabnahme. Rückkopplungsarm. Frequenzbereich 100Hz-12kHz, Impedanz 600 Ohm. Empfindlichkeit -78dB. Incl. 1,5m Kabel und 6,3mm Klinken-stecker. L 180 x Ø 50mm. Ein-/Aus-Schalter.
kompletter PA-Kabelsatz inklusive ALLER benötigten Verbindungskabel!!!
· 2 x Cynch - Kabel, Stereo, gut abgeschirmt (z.B. zum Anschluss eines CD-Players an das Mischpult)
Super Design!!!
Durch die optimal aufeinander abgestimmten Komponenten dieser PA-Anlage wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht und damit ein sehr guter Bass, sowie sehr klare Mitten und Höhen als auch eine sehr hohe Lautstärke. Der niedrige Preis gibt keinesfalls Auskunft darüber, dass mit dieser Anlage eventuell technische Kompromisse eingegangen werden. Genau das Gegenteil ist der Fall; sehr hohe Abnahmen und Spezialisierung auf Anlagenzusammenstellung machen diesen Preis möglich!!
einzigartiges Preis / Leistungs-Verhältnis, Unverbindliche Preisempfehlung der einzelnen Komponenten insgesamt: ca. 599 Euro!
Habe gerade diese PA Anlage bei sound-systems24.de für 199€ gesehen.
Dem Text nach is das zienlich gut.
Aber ich weis nichts so genau, was meint ihr?
http://www.sound-sys...-nur-kurze-Zeit.html
KLinkt verlockend.
l!l_wayne
#2 erstellt: 08. Aug 2009, 12:44
DER LETZTE SCHROTT. WATT IST NICHT ALLES . Bitte möge ihm jemand ein link zu einem thread geben wo sowas für neulinge beschrieben wird.(geht mit der ps3 nicht)
XBOX_360_Freak
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 12:56
zwei Freunde von mir haben fast exakt das selbe Set. Jediglich die Lautsprecher sind von etwas größerer Natur.
LASS DIE FINGER DAVON!!
Hab das Zeugs angeschlossen und es ist mit Abstand das schlechteste was ich je gehört hab (vom Küchenradio meiner Mutter mal abgesehn).
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass der Verstärker oder das Mischpult den Bass fast komplett rausfiltern. Er ist schlicht nicht vorhanden. Dazu schrille Höhen und das Klangbild ist futsch.
Kann dir nur raten, etwas mehr zu investieren.
l!l_wayne
#4 erstellt: 08. Aug 2009, 12:59
guck mal bei thomann.de
Pa Anlage
jogi-oh am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  5 Beiträge
komplette Musikanlage+Lichtorgel
Ende_der_Vernunft am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  19 Beiträge
PA-Anlage zu Hause?
Kung_Fu am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  4 Beiträge
PA für DJ-Anlage
dremaster am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe über PA-Anlage von KME
Light-Explosion am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
PA - BOX ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT
Timmel am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  5 Beiträge
Home-Hifi vs. PA-Anlage?
Sniper123 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  2 Beiträge
Problem mit meiner PA-Anlage!
Kai_W am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  3 Beiträge
Hilfe! Musikanlage für Maiwagen
PusteKuchen92 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  4 Beiträge
300 watt subwoofer an 280 watt anlage
MGinio am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKnallero
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.246
