HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Fehlender Frequenzbereich | |
Fehlender Frequenzbereich+A -A |
Quante
05:46
erstellt: 21. Sep 2009, |||||||||
Ich bin gerade auf etwas bei meinen Lautsprechern gestoßen, was ich mir nicht so recht erklären kann. Es handelt sich um selbstgebaute (nicht von mir) 2-Wege Standlautsprecher mit einem Tieftöner und einer Hochtöner-Karlotte. Der Tieftöner deckt die Frequenzen zwischen 37-5.000Hz und der Hochtöner ab 2400Hz ab. Was ist mit den Frequenzen von 2400 bis 5000Hz? Ich dachte, das sich der Frequenzbereich zwischen den beiden Lautsprechern irgendwo überlagert. Bin ich zu taub um zu merken, dass da etwas fehlt oder ist das ein Trick um viel Bass unterzubringen und man merkt nicht wirklich das nicht alles abgedeckt wird? |
ton-feile
09:58
Hi, woher weißt Du denn, dass Deine Frequenzangaben stimmen? Wenn sie allerdings stimmen, würden sich Hoch und Tieftöner ja von 2400 bis 5000Hz überlappen. In der Regel wird die Trennfrequenz angegeben. Da schneiden sich die Amplitudengänge von Hoch- und Tieftöner idR 6dB unter dem Bezugspegel. ![]() Hier liegt sie zB bei 1700Hz. Gruß Rainer |
Quante
12:24
Naja, das sind die Werte vom Datenblatt der Hoch- und Tieftöner. Die Lautsprecher hat mal jemand vor Jahren gebaut, der wirklich Ahnung davon hat und war ein Versuch mit günstigen Teilen eine relativ gute Box zu bauen. Jetzt hat sich ein Hochtöner verabschiedet und es zerbröckelt die Sicken der Tieftöner. Die Gehäuse habe ich geschenkt bekommen und man hat mir andere Chassis als Ersatz besorgt. Das sind als Hochtöner je ein Tonsil GTC 8/50 (ab ca. 2400Hz) und als Tieftöner McVoice GT-25/40 (37-5.000Hz). Mich haben jetzt die Daten etwas irritiert. Ich dachte der TT macht von 37Hz bis 5KHz und der HT übernimmt ab 2,4KHz. Nur was ist mit dem Bereich zwischen 5KHz und 2,4KHz? Wer übernimmt den? Ich habe absolut keine Ahnung und habe mich schon die halbe Nacht durchs Internet gewühlt. Nachdem ich dort ein paar 2-Wege-Selbstbauten gesucht und mir die technischen Daten der einzelnen Komponenten gegoogelt. Die Systeme haben aber auch ein “Frequenzloch“ zwischen Hoch- und Tiefton. Dann dachte ich mir: warum nehmen die denn keine 3- oder 4-Wege? Das scheint aber wohl noch komplizierter zu sein… Ich würde nur gerne verstehen warum das so ist. Auf der einen Seite sieht es für mich so aus als ob ein Frequenzbereich fehlt und auf der anderen Seite lese ich, das 3- oder 4-Wege als passive Systeme nicht optimal abzustimmen sind. Wenn jetzt eine Weiche die Frequenzen (ich werfe jetzt mal Zahlen in den Raum) in bis 700Hz, ab 700 bis 4500Hz und ab 4500Hz aufteilt, warum ist das nicht optimal? Dann wird doch jeder Lautsprecher mit seinem Bereich versorgt und nach oben bzw. unten überschnitten. Bei einem 2-Wegesystem ist das, nach meiner Auffassung, viel schwieriger die Übergänge zu treffen, oder nicht? Oktaven, 6dB unter dem Bezugspegel –sorry, bömische Dorfer für mich. |
SonicSL
12:36
Ganz klare Antwort - beide der TT spielt sagen wir mal von 37Hz bis 3500 Hz der HT spielt dann 3500Hz bis 20000Hz die 3500 Hz sind die Trennfrequenz - darüber wird der TT leiser und der HT lauter und umgekehrt. Das, was Du angegeben hast, sind die möglichen Einsatzfrequenzen für die jeweiligen LS...
Nicht böse sein... das merkt man... lies Dich mal ein wenig ein ind den Grundlagen - findest alles hier im Forum - und dann werden Deinen schlaflosen Nächte deutlich weniger werden.. ![]()
Oktave - Frequenzverdoppelung oder -halbierung (hohe Frequenz = hoher Ton, und umgekehrt) Gruß Sascha aka. SonicSL |
Quante
12:42
Bin nicht böse –ich weiß ja das ich nichts weiß. ![]() Es interessiert mich aber und macht mich neugierig. Darum Frage ich ja. Danke für die Antwort!! |
SonicSL
12:46
Nur wer spricht, dem kann geholfen werden... Und Rainer hat´s versucht, ist aber wohl von mehr Grundwissen ausgegangen... So klein haben ALLE mal angefangen ![]() ![]() Bleib so neugierig, und Dir wird sich eine faszinierende Materie mit exorbitantem Suchtpotential erschließen... Gruß SonicSL |
Quante
12:11
erstellt: 27. Sep 2009, |||||||||
Hintergrundwissen? Was ist das denn? ![]() Lautsprecher sind verbaut, Zimmer umgestellt, Anlage angeschlossen, Whisky eingeschenkt, CD eingelegt und gemütlich zurückgelegt… Scheiß die Wand an!!! Wie geil kann denn mein System klingen??? Ich musste erst mal den Subwoofer runter drehen und Bässe und Höhen auf 0 runter regeln. Nach 7 Jahren Ohrenfolter mit den Satellitenlautsprechern höre ich zum ersten mal Musik. Und das mit Freude! Der Subwoofer unterstützt jetzt nur noch ganz leicht und leise die wirklich tiefen Töne. Unglaublich was man mit einem Lautsprecher aus nur Hoch-und Tieftöner für Klänge zaubern kann. Tja, da kann man mich jetzt vielleicht belächeln aber ich verwette mein Frühstück, das es Lautsprecher gibt die um einiges teurer sind und nicht besser klingen. Jahrelang dachte ich, dass mein Receiver schlecht sei. Aber es waren die Quäker. Das rauschen vom Sony Receiver ist nur noch bei absoluter Stille leicht wahrzunehmen. Sobald ein Ton am LS anliegt ist es quasi überstimmt. Hab ich mir jetzt den neuen AV-Receiver zu früh bestellt..? Was solls… Nächste Woche kommt mein neuer Onkyo TX-SR 507 und mein Sony geht in die Bucht. Das Suchtpotenzial ist jetzt jedenfalls enorm gesteigert. |
SonicSL
16:01
Darf man fragen, was für LS du jetzt fährst? DIY oder von der Stange???
So soll es sein - geil oder?
Mein Reden - es muss nicht immer der technische Overkill sein...
Entschuldige, aber erstens mag ich kein gebrauchtes Frühstück ![]() und zweitens - die gibt es mit Sicherheit.
Wenn Dich der Virus einmal gepackt hat... ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL |
Quante
16:33
Steht eigentlich schon etwas weiter unten: Tonsil GTC 8/50 für den Hoch- und McVoice GT-25/40 für den Mittel und Hochton. Die Lautsprecher sind selbstgebaut. Oben der Hochtöner und direkt darunter der Bass. Ganz unten ist ein Bassreflexrohr. Elendig dicke Sperrholzplatten oben unten, und vorne und hinten mit irgendetwas beklebt. Die Seiten bestehen aus 4cm Echtholzplatten. Insgesamt ist der LS 90cm hoch 34cm breit und 34cm tief. Die Beklebung finde ich nicht ganz so schön. Die wird noch neu gemacht. Geil? Ich bin mit dem Grinsen aufgewacht, mit dem ich gestern eingeschlafen bin!! ![]() Mag es geben… ehrlich…? Glaub ich nicht!! Kann nicht sein!! ![]() Das Frühstück ist heute ausgefallen. War also nicht gebraucht. Was glaubst Du denn von mir?? So –Schluss für heute!! Ich geh jetzt Musik hören!! ![]() |
SonicSL
16:44
Viel Spaß dabei... Ach eines noch: Fooooootooooos!!! Gruß Sascha aka. SonicSL |
Schatten89
12:07
erstellt: 29. Sep 2009, |||||||||
Stellst ein Bild rein? Freut mich das du glücklich mit dem Klang bist. Das ist der Sinn. ![]() |
Unterschied zwischen?: Frequenzbereich <-> Übergangsfrequenz JavaBunch am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 8 Beiträge |
Kompaktlautsprecher im hörbaren Frequenzbereich Stereofreak92 am 14.07.2023 – Letzte Antwort am 22.09.2023 – 22 Beiträge |
Lautsprecher mit Frequenzbereich 12Hz - 25Khz Florian_Raffs am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 27 Beiträge |
Frequenzbereich bist 55000 ?? Was soll das bringen ?? Matthias977 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 74 Beiträge |
Tip gesucht: Mittel-/Hochtöner 500-5000Hz HannesK am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Q 5000 Lautsprechern von Universum woody12323 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 10 Beiträge |
Tieftöner Lylla88 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
Hoffe auf Info´s zu Monarch Lautsprechern susi_held am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 3 Beiträge |
Hochtöner bei einem LS leiser. Ruiner am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 5 Beiträge |
kleine frage zum frequenzgang bei lautsprechern zehloff am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 12 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
