HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Quadral Vulkan. | |
Quadral Vulkan.+A -A |
fox56
18:44
erstellt: 29. Sep 2009, |
Hallo hab ne frage bin stolzer besitzer von 2 vulkan seit 3 wochen sind perfekt stehen da wie neu.So jetzt kan man doch hinten an den anschlüssen wie hier zu sehen sind ach was heist den W114B beim anschluss unten zu sehen ![]() Wenn man jetzt den bass separat ansteuert jetzt die blöde frage geht das über die weiche?Oder direkt zum speaker?Ich hate vor par tagen mal den extra angeschlossen das klangbild wird heller als ob er direkt ohne weiche läuft.Das kann aber nicht sein oder?Die vulkan sind denke ich die ersten steht nix von mk dran serien fängt an 23111L.Ich möchte den bass extra ansteuern von einem röhrenamp 2x120w nur für bass.Hoch und mittel über einen kleinen röhren 2x45w.Ginge das oder muss man aktivweiche benützen.Hier noch ein bild von der weiche von der vulkan ![]() Also ganz einfach brücke weg dan nur bass signal geht durch die weiche oder ohne?? Grus uwe aus dem schwarzwald [Beitrag von fox56 am 29. Sep 2009, 19:49 bearbeitet] |
tominz
12:28
erstellt: 01. Okt 2009, |
Hallo Uwe, wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du die Tieftöner der Vulkan an einer separaten Endstufe betreiben. Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Schau mal hier nach: ![]() Die Brückenstecker sind für den Anschluß einer Quadral-Aktivelektronik gedacht. Man müßte daher also auch eine eigene Aktivelektronik anschliessen können, diese setzt aber ein externes Auftrennen der Frequenzen (wie Du schon gesagt hast, eine Aktivweiche) voraus. Außerdem kommt es mir seltsam vor, an einer original Quadral-Weiche Lüsterklemmen vorzufinden. Da ich keine Vulkan habe, kann ich das aber auch nicht ausschliessen, bloß an meinen Montan gibt es nur gelötete Anschlüsse und keine Lüsterklemmen. Gruß tominz |
fox56
05:02
erstellt: 03. Okt 2009, |
Hallo danke für das pdf intresant hate über die vulkan nix.Wegen original weiche tja freund schikte mir seine weiche auch vulkan alles das selbe auf dem typenschild aber auch schraubanschlüsse ![]() ![]() Der einzigste unterschied freund seine sind aus hellem holz meine dunkles nussbaum. gruss uwe |
HiFi-Tweety
05:26
erstellt: 09. Okt 2009, |
Das funktioniert nicht!!! Die Eingänge sind nur für die dafür vorgesehenen Aktivierungsendstufen. (Es steht unten auch extra PASSIV!!!) ![]() Also einfach unten passiv anschließen und gut! ![]() [Beitrag von HiFi-Tweety am 09. Okt 2009, 05:28 bearbeitet] |
tominz
11:48
Hallo Hifi-Tweety. Was meinst Du mit "das funktioniert nicht"? Der Bedienungsanleitung ist ja zu entnehmen, dass die Anschlüsse für die Quadral-Aktivierungselektronik bestimmt sind. D.h. jeder Treiber, Baß-, Mitten- und Hochtonlautsprecher, wird von einer eigenen Endstufe angetrieben. Aber ob das jetzt die original Quadral-Geräte sind oder andere ist doch prinzipiell egal. Wenn man seine eigenen Kette bilden würde von Quellsignal (z.B. CD-player) über Vorstufe, aktive Frequenzweiche und drei Endstufen bis hin zu den Chassis, dann funktioniert das doch auch. Ob das Sinn macht, ob es gut klingt und ob man die richtigen Trennfrequenzen und Pegel für die drei Zweige findet, ist eine andere Frage, aber gehen würde es doch. Oder siehst Du das anders? Gruß Tominz |
onkel_böckes
20:19
Hallo, also ich wür die finger von lassen! Habe selbst mir eine titan zugelegt, die ist auch aktivierbar, aber laut Aurumforum bring das klanglich nichts. Und mit selbst zusammengestelten weichen soll es ziemlich schwierig sein die passenden frequenzen abzu decken! Grüße! ![]() |
HiFi-Tweety
06:28
erstellt: 14. Okt 2009, |
Okay, unglücklich vormuliert! ![]() Funktionieren tut es, ja! Aber die Parameter wie die originale Weiche umzusetzen ist sehr schwierig und es wurde schon geschrieben, der klangliche Zugewinn ist, wenn denn eine heutige richtig gute Endstufe verwendet wird, nicht den Aufwand wert, wenn denn überhaupt noch ein Unterschied zu hören ist. (Meiner Erfahrung nach NEIN!) Aber bitte auf gar keinen Fall einfach eine Endstufe nehmen und an die Eingänge für die Aktivierung dran gehen. ![]() [Beitrag von HiFi-Tweety am 14. Okt 2009, 06:32 bearbeitet] |
fox56
09:39
erstellt: 16. Okt 2009, |
Hallo ok dan lass ich die finger davon. |
onkel_böckes
09:54
Sehr gute entscheidung! ![]() |
Bauteile von Vulkan weiche. fox56 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 4 Beiträge |
Quadral Vulkan Jochen56 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 18 Beiträge |
Quadral Vulkan Chris_190789 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 10 Beiträge |
quadral vulkan V problem!!! isis am 08.01.2003 – Letzte Antwort am 11.03.2003 – 20 Beiträge |
Quadral Vulkan Moni01 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 7 Beiträge |
Quadral Vulkan !? orpheus63 am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 20.07.2003 – 2 Beiträge |
Quadral Vulkan ? jessy111 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 4 Beiträge |
Quadral Vulkan Pete am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2003 – 7 Beiträge |
Quadral Vulkan oder Phonologue Vulkan? sensenmann666 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Quadral Vulkan MkV - Tiefbass Gargamil am 28.04.2003 – Letzte Antwort am 06.05.2003 – 20 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
