Position Centerbox
gery1001
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 17:47
ich habe unter meinem lcd ein möbelstück mit einen 1000mm breiten 180mm hohen und 600mm tiefen anlage fach. in dem möchte ich dvd, sat receiver und die 411 centerbox von nubert unterbringen.
kann ich das so anordnen oder sollte die box eher im "freien" stehen?
andre11
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 18:40
Geht!
Die Front bündig mit dem Rgal abschließen lassen und den Ls so anwinkeln
dass der Hochtöner in Ohrrichtung weist.
André
ton-feile
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 10:32
Hallo gery1001,
Du wirst vermutlich das BR-Rohr verschließen müssen,damit es nicht dröhnt.
Ebenfalls ungünstig ist eine virtuelle Vergrößerung der Schallwand durch direkt angrenzende Flächen, denn dann läuft die klangliche Abstimmung aus dem Ruder und verändert sich in Richtung wärmer und topfig bis holzig.
Ein bisschen was kannst Du evtl. mit der schaltbaren Höhenanhebung kompensieren, aber dann sind die Mitten zu leise und es geht in Richtung Loudnessklang.
Wie schlimm sich das aber tatsächlich anhört, müsste der Versuch zeigen, denn wenn die Nubertleute gut entwickelt haben, ist eine Schallwandvergrößerung durch den Fernseher evtl. ohnehin einkalkuliert und der Center deshalb von Haus aus eher schlanker abgestimmt.
Rainer
gery1001
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 11:51
dann könnte ich noch folgendes machen: den lcd nach hinten rücken, ihn auf einen kleinen sockel stellen und den center vor den lcd auf dem möbel positionieren.
schaut natürlich optisch sch.. aus!!
br rohr verschließen ?
cptnkuno
#5 erstellt: 28. Okt 2009, 14:38
Socken ins Baßreflexrohr stopfen ;o)
ton-feile
#6 erstellt: 28. Okt 2009, 14:42
Yes! Das ist aber schon Eskalationsstufe 2.
Vorher würde ich noch Socken mit Frischhaltefolie umwickelt testen.
1. BR-Rohr offen: lautester Bass auf und oberhalb der BR-Abstimmfrequenz. Unterhalb davon macht sich der Lautsprecher allerdings mit 24dB/Okt. aus dem Staub.
2. BR-Rohr dicht verschlossen: Bass wird leiser, fällt aber nur mit 12dB/Okt. ab. Da kann an der Wand oder in der Ecke dann sogar mehr Tiefbass drin sein.
3. BR-Rohr mit porösem Material gestopft, so dass es nicht ganz dicht ist: KU (kontrollierte Undichtigkeit). Hieß bei Dynaudio Variovent.
Wie 2, nur mit noch leiserem Bass.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 28. Okt 2009, 14:43 bearbeitet]
Welche Nubert Centerbox ist besser?????Hilfe
Michi-85 am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  6 Beiträge
Welche Stadbox Box eher?
Centurio81 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  9 Beiträge
CD und DVD-Genuß mit Nubert?
MArc123 am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  3 Beiträge
Optik von Nubert-Boxen???
GACSbg am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  70 Beiträge
LS Position im 30m2 Raum
lxlx am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  5 Beiträge
Nubert ABL-311
Fisch108 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  11 Beiträge
Nubert Kompaktboxen
gulli am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  3 Beiträge
Nubert 381 mit ATM
hashma am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  5 Beiträge
Nubert nuVero 170 oder Nubert Gigante ?
Haivieh-Anlage am 12.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  109 Beiträge
Nubert vs. Teufel
LinkSP1 am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedYannick_H
  • Gesamtzahl an Themen1.558.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.224
