HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anschluß Problem | |
Anschluß Problem+A -A |
Greenlord24
#1 erstellt: 10. Dez 2003, 16:05 | |
Habe meinen Eltern 3 Paar Deckenlautsprecher besorgt und eingebaut, zum Radio hören in der Küche,Bad und Wohnzimmer Nun hat sie einen Verstärker an den ich aber nur 1 Paar Boxen Anschließen kann. Habe auch schon 2 Paare gebrückt angeschloßen, aber kann nicht alle 3 Paar anschließen, weil die Kabel nicht mehr in die Schraubverschlüße Passen. Und das soll woll auch nicht so sein!!! Müßen sich meine Eltern einen neuen Verstärker zulegen oder gibt es eine Möglichkeit die Boxen noch anders anzuschließen. Lüsterklemme, Frequenzweiche.....Keine Ahnung Bin mehr der PC Freak. Bitte um schnelle Antwort. MFG Marc |
Get_the_Base
#2 erstellt: 10. Dez 2003, 16:08 | |
Hallo, was ist das für ein Verstärker? was für eine Impedanz hat er? was für eine Impedanz haben die Laustprecher?? Mfg Get the Base |
Greenlord24
#3 erstellt: 10. Dez 2003, 16:26 | |
Hallo Die Boxen haben 8 Ohm. Der Verstärker hat auch 8 Ohm. Gibt es da Probleme. MFG Marc |
EWU
#4 erstellt: 10. Dez 2003, 18:36 | |
ja, es gibt da Probleme.Das zweite LS Paar hast Du parallel angeschlossen, dadurch verringert sich die Impedanz auf 4 Ohm. Es kann also durchaus passieren, dass der Verstärker abraucht, falls er keine Überlastsicherung hat.Schließt du nun das dritte Paar LS parallel an, so verringert sich die Impedanz noch einmal, da wird sich der Verstärker dann in seine Atome auflösen. Hätte der Verstärker 4 Ohm, so könnte man 2 Paar LS mit jeweils 8 Ohm anschließen. |
Wiesonik
#5 erstellt: 10. Dez 2003, 19:19 | |
Ergänzung zur vollkommen richtigen Antwort von EWU Da ich vermute, daß bei der genannten Kombination nicht unbedingt Wert auf allerhöchste Klanggüte gelegt wird, sondern es mehr um Hintergrundberieselung geht und nicht unbedingt ein 2. Verstärker angeschafft werden soll, wäre folgendes zu testen (was für ein langer Satz...): Das 3. Lautsprecherpaar in Reihe zu den beiden parallel geschalteten LS-Paaren anschließen. Die Gesamtimpedanz steigt dann wieder auf 12 Ohm und ist somit für den Verstärker unkritsch. Allerdings könnte diese Variante einen hörbar schlechteren Klang zur Folge haben. Ergo, Versuch macht Kluch. |
Zwei Verstärker, nur ein Paar Boxen. Lösung? MusicFreak-HH am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Boxen Anschließen klano33 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher in Küche/Bad ZertiMA am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 2 Beiträge |
Umschalter für 2 LS-Paare katarakt am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 3 Beiträge |
anschluß problem mit truth H.King am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Passen Boxen zum verstärker juchbe8 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 10 Beiträge |
Wieviel Lautsprecher an Verstärker anschließen?? Stefan_Volkmann am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 15.11.2002 – 4 Beiträge |
1 Paar Lautsprecher an 2 Verstärker anschließen screenpowermc am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 6 Beiträge |
autoboxen an verstärker anschließen Thot am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
Pc Boxen an Tv anschließen! skinny-o am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
